Tourner un axe de 7mm de diamètre sur une longueur de 150mm?
  • Auteur de la discussion jogia
ppt
c'est une piece qui vient en contact avec la piece en rotation et qui empeche la flection due à l'effort de coupe
ca se place pret de l'outil, à l'opposé
rvbob
Comme ça :
Okapi
Bizarre, cette photo me dit quelque chose… :wink:
J'ai un montage avec deux roulements larges que j'utilise pour les filetages carrés de petit diamètre, pour une finition impeccable c'est encore mieux que celui-ci, mais je n'en ai pas fait de photos.
Je vais faire une petite remarque sur la première photo
C'est bien une lunette a suivre, mais un peu spéciale , normalement elles ont 3 touches quelquefois que 2 qui se règlent séparément . Et en général on met une pointe pour maintenir le bout de la pièce
@Okapi
Cette photo apparaît quand on fait une recherche " lunette a suivre" images
Une autre lunette a suivre schaublin pompée sur leboncoin actuellement en vente
[div=none]
image-jpg.288580
[/div]
[div=none]
image-jpg.288581
[/div]
rvbob
En effet, la photo a été prise au hasard mais j'avais bien vu qu'elle venait de notre forum :wink:
La dernière photo de Dodore illustre bien la situation avec une lunette à suivre.
Okapi
L'avantage pratique de la lunette à suivre qui équipe mon tour d'outilleur est sa possibilité d'être mise en face de l'outil, sans décalage, qui permet de travailler sur du très petit, là j'avais mis un bout de rond et un outil à fileter pour illustrer(la photo doit venir précisément d'un exemple donné à l'occasion pour du filetage), par contre la seconde est une bidouille, en aucun cas du Schaublin, et sa construction particulière oblige à employer une contrepointe réduite comme on peut voir sur la photo, si il faut la faire soi-même, je conseillerai de mettre les appuis du côté contrepointe et pas du côté nez de broche à défaut de les mettre en face de l'outil.
Il n'y a pas vraiment d'utilité sur une lunette à suivre à mettre trois touches, si elle est destinée à centrer, c'est qu'il y a un problème, sa seule utilité est de contrebalancer la force d'appui de l'outil, et dans des cas limite de travailler à la volée sans contrepointe.
L'utilité des roulements est surtout de pouvoir travailler plus vite en plus de ne pas marquer le sommet des filetages conventionnels, normalement ce doit être une "béquille" et pas un appui, ce n'est pas fait pour être utilisé pour contrebalancer une force excessive à la coupe mais juste pour éviter le flambage, on m'avait encore appris lors de ma formation que pour la régler finement le papier à cigarettes reste le truc le plus simple quand on a réglé la concentricité et je pense que cela reste un bon système avec une vérification au comparateur lors de l'usinage pour confirmer le jeu mis.
Oui bien sur , mais si j'ai fait une remarque c'est parce que ce n'est pas un cas général , et je pense que pour une personne inexpérimentée,il vaut mieux parler de cas courant avant de cas exceptionnel
Okapi
Disons que cela avait été très bien résumé là, ensuite tout dépend de la taille du tour, et de son modèle, là en 7mm. il vaut mieux qu'il soit le plus près de l'outil, mais la variante montrée comme je l'ai dit n'est pas aussi bien qu'avec des rouleaux ou des roulements si il veut un état de surface parfait, en lisse la moindre petite crotte fera une griffe.
dotrick
Ok, merci à tous. J ai ce genre d outil. Je vais essayer de réduire mon axe alu de 6.35 a 6.15mm...
J ai commandé du 6mm acier au cas où...
Encore merci pour vos réponses!
Nolandu45340
DATOUR
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
boumboauto
Pervenche
ramses76
ramses76
ramses76
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
jungo1
rebarbe
rebarbe
ferdi26
gégé62
Jack bel
Vik'TheBike
Bambi
françois44
jacounet
jacounet
JLuc69
JLuc69
