Tourner sphérique
  • Auteur de la discussion vero
vero
Je me suis mis à la fabrication d'un appareil à tourner sphérique. Bien sûr je me suis un peu inspiré des nombreux appareils présents sur le forum.
Comme d'habitude, je vais vous mettre la suite en images:
Mon ami Jacob m'a donné ce bel axe de 30 trempé rectifié
On va l'utiliser comme axe principal et l'introduire dans un palier très solide capable d'être monté sur le Multifix
Des belles douilles en bronze fritté "METAFRAM" sont chassées à chaque extrémité
Maintenant il faut prévoir une robuste coulisse...
...et d'un coulisseau
Avec une vis micrométrique
Il n'y a pas le moindre jeu
L'ensemble est monté et les jeux ajustés
Puis il faut prévoir un porte-burin. Une ancienne tourelle Schaublin va compléter le tout
Le montage du bloc porte-burin
Un serrage efficace
La tourelle Schaublin tient très bien le burin
Voilà, je vais déjà envoyer cette première partie
Amitiés à tous,
Pierre
vero
La suite:
Il faut fixer la coulisse sur l'axe de 30
Alésage à 30,00
Puis faire une pièce de blocage
La pièce est fendue et percée
Montage sur la coulisse
L'axe est introduit dans la coulisse
Toutes les vis sont serrées énergiquement
L'axe est maintenant solidaire de la coulisse
On commence d'assembler l'appareil
Il faut intercaler une cale d'épaisseur en acier trempé de 0,5mm
Mise en place de la cale
Présentation du porte-outil
La tige de 12 qui dépasse servira de butée
J'envoie cette partie, je crains que cela devienne trop lourd.
A bientôt
vero
Suite....
Montage d'une bague d'arrêt. Il ne doit pas y avoir de jeu axial
Fabrication de deux bagues butées avec goupilles trempées et vis de serrage
Première butée
Le deux butées sont en place
Le réglage des courses et facile
Il faut un solide levier
Le levier est en place. L'appareil est terminé.
Place aux essais. Un bout d'alu est serré dans le mandrin
La place de travail est bien dégagée, on voit bien le travail
La boule prend forme
On essaie différents burins
Pas de vibrations
Les copeaux sortent
Une petite boule. Zut, l'image est un peu floue
Voilà, c'est terminé. Cela a donné beaucoup de travail mais pas autant que ma presse à main.
Amitiés à tous,
Pierre
celtic14
Superbe travail qui demande de la maitrise bravos :smt038
cordialement
Henri
Gerardpich
Et on ne peut surtout pas dire que cela manque de rigidité. Superbe réalisation !
bop55
C'est clair que c'est du balaise de chez Balaise !
Ta sphereuse est de même conception que la mienne ( mais en XXL par rapport à ce que j'ai fait), j'avais pompé l'idée sur celle d'Okapi, elle a l'avantage d'être précise et facile à mettre en oeuvre sur le tour ( rien à démonter car fixation directe sur la tourelle) mais elle a un gros inconvénient: tu ne peux pas faire de concave ou convexe fortement désaxé, la limite étant le réglage en hauteur de ton PO).
Perso, j'use d'un stratagème pour y parvenir et qui consiste à travailler sur la fraiseuse en utilisant un plateau tournant (si tu vas jeter un oeil sur mon post mis en lien, tu comprendras mieux ce que je veux dire).
Sinon, beau boulot, l'idée de la 2ème queue d'aronde pour déplacer rapidement le porte-outil est un plus indéniable par rapport à la mienne :smt023.
Par contre, j'espère que tu n'as pas fait la même erreur que moi en mettant un pas à droite sur le coulisseau et en pensant qu'on finit par s'adapter car, en ce qui me concerne, je ne m'y fait pas, le fait de faire avancer l'outil dans la pièce en dévissant est contre nature.
Bon amusement avec ton nouvel outil !
vero
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Oui, c'est contre nature mais malgré tout j'ai mis un pas à droite. (M8X1) Mais j'ai l'habitude, la contre poupée de mon gros tour (FIMAP) tourne également à l'envers comme les tours Oerlikon.
Alain: non, je n'ai aucun plan à part dans ma tête. Désolé
yvon29: Que veux-tu dire exactement?
Amitiés à tous,
Pierre
Dans le message #10 il manque les mots magiques.....
On débarque comme un cheveu sur le soupe et on veut tout et tout de suite....
En tout cas ton appareil est super costaud et bien conçu et réalisé / fignole : bravo !
Je crois ne pas l'avoir vu: quel est le diamètre maxi ?
As-tu prévu l'usinage des poulies « plates » donc bombées? Je veux dire : petit diamètre, très grand rayon
Et à l'extrême inverse, un petit rayon sur un très grand diamètre ( volants de MO par exemple )
A plus
Yvon
vero
Bonjour Yvon, bonjour à tous,
Pour les sphères diamètre maxi = environ 120
Pour les poulies plates: oui mais il faut changer le porte outil
Petit rayon sur grand diamètre: oui, sans problème
Pour chaque usage il faut adapter le burin mais c'est assez facile
Amitiés,
Pierre
bop55
Si tu y est habitué, pas de problème (je ne sais pas comment tu fais: chapeau :prayer:).
Par contre, en ce qui concerne les réponses aux questions de yvon29, je ne suis pas d'accord avec toi car c'est justement le handicap de ce type de montage sur tourelle que d'être obligé d'avoir son centre de rotation toujours à hauteur de l'axe du tour.
Par exemple, si tu veux faire un bombé RÉGULIER sur une poulie de 40mm de diamètre et de 40mm de large ( j'éxagère pour l'exemple), tu vas obtenir... Une sphère !
Et toujours pour exemple, si tu veux faire "l'arrondi " d'une manivelle de 160mm de diamètre épaisse de 20mm, il faut que l'axe de rotation de ta sphéreuse soit 70mm au dessus de l'axe de rotation du tour.
Et c'est pareil pour les rayons concaves, tu ne peux, par exemple, pas faire ça:
Je sais, c'est pas facile de se rendre compte des possibilités de telle ou telle sphéreuse tant qu'on est pas en situation de vouloir faire telle ou telle chose.
vero
Oui, tu as raison mais mon tour est équipé d'une tourelle Multifix que je peux facilement remplacer par une tourelle beaucoup plus haute mais sans les cannelures.
Cela va très bien. Pour un diamètre de 160 il faudrait aussi un peu rehausser le burin. Il y a toujours un moyen de trouver une solution.
Amicalement,
Pierre
Begineur
A plus
Yvon
Ne serait-ce pas plutôt dans mon message #9 ??
Désolé de ne pas m'être mieux exprimé pour ma question sur un éventuel plan.
Tristan l'apprenti
  • importantes
Bernard.L
patduf33
blackmetal
blackmetal
marsupial76
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
