Tourner des excentriques
  • Auteur de la discussion papymouzot
brise-copeaux
Ha bon par ce que tu n'as pas encore commencer:shock: je pensai à ta lecture que tu avais fini.
Ta pas un jeux de cales, tu sais celui du mécano, avec la cale de 1+la 0.2 c'est bon, laisse tomber les 0.02.
PUSSY
Lexique
Au vu des méthodes diffusées sur Y..T.., tu peux laisser tomber les microns !
Il ne sont là que pour justifier le deuxième chiffre après la virgule.
Et des microns, il y en a plein les bacs à copeaux !
Pour les cales, soit tu disposes de cales étalon, soit tu as du clinquant, soit tu as des billes et peut-être que l'une d'elle à la bonne dimension, soit tu usines un petit cylindre "au mieux".
PUSSY.
JeanYves
Re ,
Tu n'as pas besoin de cale ! ,
tu peux positionnner tes regles au comparateur , tu bloques la broche , tu decales de 1.22 par rapport au centre et tu degauchis // au banc .
PUSSY
Lexique
Oh là, on s'attaque à la voltige !
Une cale est quand même ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre, non ?
PUSSY.
JeanYves
Papy a t'il des cales ?? , et c'est à lui de choisir .
Traditionnellement c'est avec une cale , à partir d'une broche cylindrique dans l'axe ,
mais c'est ponctuel , au comparateur tu peux degauchir sur la longueur utile ,
coquillette
Pourquoi chercher a faire le plus fin possible ????ce n'est pas du nucléaire !!!....LOL
Et la place pour le graissage ??? surtout que ce sont sont des endroits "stratégiques"...au point de vue de la lubrification.
Jean Paul :drinkers: (lubrification du gosier....):-D
papymouzot
Merci Jean-Yves, Merci Serge, Pussy pour les photos et dessins;
Deux photos en plus pour vous re-montrer mes fonderies et mon plateau. On voit les traces de l'endroit d'ou a été coulé la fonte, je suppose qu'il sera nécessaire que je lime au mieux pour enlever ces appendices ainsi que les traces de moulage. Quels sont vos conseils ?
[div=none][div=none]
[/div][/div]
Mon plateau, le voici, ainsi que mes kits de bridage, quatre d'origine Schaublin avec leurs vis M8 et d'autres d'origine inconnue avec des vis en M5 je crois, j'avais fait les pièces pour les utiliser dans les rainures avant de trouver les SV. En bas des blocs d'alu que je dois usiner sur leurs 6 faces pour avoir quelque chose de propre. Je ne vais pas savoir faire quelque chose de mieux que quelques centièmes avec mon appareil à fraiser. En allant très très doucement je tiens difficilement le centième sur des petites pièces. J'ai des barreaux rectifiés de 4,6,8, 10 et 12mm que je peux utiliser comme cales en les maintenant avec les brides.
[/div][/div]
Donc si je reprends le dernier doc reprenant la méthode de Serge modifiée, je dois:
1. Ebavurer proprement les pièces de fonderies à la lime à la main
2. Concevoir les cales de 1.222 et 3.356 ou autres tailles nécessaires. (Piges, plates ?) Je serai plus à l'aise à tourner des cylindres)
3. Prendre avec un 4 mors indépendant + comparateur mes excentriques pour usiner le 15/32°, aléser le 5/16°, dresser la face avant du premier excentrique et la face AR du dernier.
4. Préparer mon bloc "martyr" en le perçant et taraudant M8, Aléser 15/32 pour l'excentrique. Préparer un axe 5/16° taraudé M8 aux deux bouts pour fixer mon excentrique sans jeu sur le martyr. Créer un cône de perçage en bout d'axe. Positionner le plateau sur le tour, le bloquer, positionner le martyr avec l'excentrique positionné grace à la contre-pointe. Positionner les brides sur le martyr et sur une des cales. Démonter le plateau.
5. Positionner les cales pour, préparer le travail, remonter le plateau sur le tour, prier, tourner, prier, boire un coup, tourner...
J'oublie quoi ? Voir la pièce jointe MP.pdf
papymouzot
JY, je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire là :oops:
papymouzot
Oui mais il a des soucis avec un comparateur, il sait pas trop sens servir.
Un comparateur je sais ce que c'est, j'en ai un, je crois savoir m'en servir, mais positionner ma cale // au banc j'ai un doute sur la manœuvre, et dégauchir, je ne sais pas ce que cela veut dire, veuillez m'excuser il me manque beaucoup de termes d'usinages, j'ai beau tenter de les apprendre, comme je ne es utilise pas souvent ils disparaissent vite. :(
En premier je dois me positionner par rapport à mon premier alésage 15/32 (tiens je dois modifier mon post plus haut) lorsque je place mon martyr avec l'excentrique sur le plateau, il doit être centré. Ensuite seulement je le cale, et décale pour tourner les excentriques.
Je peux effectivement déplacer les pièces avec un comparateur, mais l'idée des cales était de faire plus vite et plus simple. Je sais tourner des cylindres au centième, au micron, je ne crois pas. Pour avoir déjà essayé, fraiser des pièces plates au centième avec mon appareil à fraiser est chose possible mais pas facile.
brise-copeaux
Pour ébarber tes bruts, tu peux le faire à la meule, attention aussi pour les outils de tournage c'est de la fonte, il faut de outils avec pratiquement pas de coupe.
papymouzot
Que veux tu dire par "pratiquement pas de coupe" ?
brise-copeaux
Le dessus de l'outil presque plat comme celui du milieu
papymouzot
Ah, les outils, c'est encore un vaste sujet avec moi ! Je viens de me laisser un post-it pour ça... il faut que je voie aussi pour la vitesse de coupe, j'ai massacré une pièce, l'arbre manivelle (vilebrequin) car je tournais trop lentement, il va falloir que je rachète la pièce et que je le refasse :(
serge 91
Lexique
Pas besoin d'un axe 5/16 taraudé au 2 bouts, une vis de 8 suffit, c'est l'alesage de 15/32 qui positionne.
Un axe taraudé ne réalise pas un centrage!
USINER LE BLOC MARTYR EN POSITION SUR LE PLATEAU.
C'est ce qui assure la parfaite position de départ
papymouzot
Exact, j'avais oublié l'alésage au début, après edition ça rend l'axe 5/16° taraudé inutile...
Donc, je bloque le martyr et la/les premières cales avant de tarauder et d'aléser le martyr, encore plus simple, je me complique la vie tout seul
JeanYves
Serge part du tournage d"un bout de cylindre qui sert ensuite au positionnement de la pièce ,
perso je partais d'une pince carrée sur l'exterieur de cette même extremité , sans utiliser de cales .
serge 91
Lexique
Pour l'usinage préalable du bloc, tu n'a besoin que des deux cotés perpendiculaires correspondants aux deux règles(et un dessous propre), ce sont les seules surfaces fonctionelles
brise-copeaux
Quand est-ce que l'on doit utiliser des outils avec des angles positifs nuls ou négatifs comme indiqué sur les croquis ?
Ho la je ne suis pas un grand spécialiste sur la question c'est de l'expérience
Mais de mon expérience, coupe presque négative quand c'est pour la matière granulaire comme la fonte et le bronze, et coupe positif +/- quand c'est de la matière filaire, les aciers alu, inox, titane, plastique.
Tu sais je ne pas suis un spécialiste en la matière du comment et du pourquoi que c'est comme ça.
PUSSY
Lexique
@ Papymouzot :
Si tu ne veux pas t'embêter avec des brides, fixe une plaque "martyr" sur ton plateau (par derrière).
Ensuite, tu n'auras qu'à tracer là ou tu veux une fixation, tu perces-taraudes ton martyr et pour pouvoir ajuster la position de la pièce à fixer dessus, tu prévois un trou de passage de vis un peu plus grand.
PUSSY.
papymouzot
J'ai vu tes dessins avec les martyrs fixés avec des vis, ça m'inquiétait plus qu'autre chose point de vue précision de positionnement, je verrai si les brides me gênent lors du montage (c'est possible), j'en viendrai alors aux vis.
Il fait à nouveau un temps magnifique, je vais donc travailler un peu dehors...
brise-copeaux
Avec un mandrin 4 mors, il faut une sacré méthode pour arriver à ses fins en mesurant avec un comparateur !! Est-ce même possible ?
Le fait que tu doutes j'en concluais que tu ne savais pas t'en servir
C'est pour ça que j'ai fait cette réponse a "Jean Yves"
Un comparateur c'est pas juste pour centrer une pièce, même si il est utiliser a 90% pour ça.
un comparateur peut servir pour cylindrage quand un banc de tour est en mauvais état
un comparateur peut servir pour mesurer les valeurs d'une came
Un comparateur peut servir d'étalonnage
Un comparateur peut servir de butée précise
Un comparateur peut servir quand on fait un filetage
Un comparateur peur servir d'alignement, dégauchissage...tour ou étau de fraisage
Un comparateur peut servir pour des relevés géométrique
Un comparateur peut servir du positionnement comme pour ta came...etc...bref pour plein de trucs...et puis j'en oublie surement.
C'est un instrument de mesure génial, quand ont sait l'exploité.
Castor24
toulousain
pamer
pamer
harmful
furynick
furynick
furynick
p7m13
laurent12100
