Tournage roues 57mm - alu ou plastique technique [EDIT]
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par yakusa128, 13 Mars 2015.
  1. yakusa128
    yakusa128 Nouveau
    Inscrit:
    24 Septembre 2012
    Je souhaiterai faire réaliser 5 pièces d'un roue folle destinée à équiper des robots (http://www.robot-eseo.fr).
    Pas de contrainte particulière sur la matière (alu, plastique technique, autre..), par contre il faut que les roues soient le plus "identiques" possible !
    J'aurai besoin des pièces assez rapidement, nos compétitions de robots arrivant à grands pas.. ! Je vous laisse regarder la mise en plan en PJ, n'hasitez pas à me contacter pour plus de précisions !
    Ci dessous une image du codeur sur lequel doit se monter la roue
    ↑  dimension du codeur incrémental en question
    Codeuse.PNG Voir la pièce jointe Roue folle.PDF
    ↑  Pièce à usiner
Chargement...
Partager cette page
