Tournage Poulie Backstand
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Yokogumo, 21 Novembre 2012.
  1. Yokogumo
    Yokogumo Compagnon
    683
    Inscrit:
    23 Mai 2010
    Localité:
    Grigny 91
  2. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    794
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    je ne peut pas t'aider , j'ai moi même fait sous traiter ici une piece pour la même utilisation
    mais sur ton PDF je n'ai pas le dessin .... que le descriptif .
  3. gluke
    gluke Apprenti
    56
    Inscrit:
    27 Juin 2011
    Localité:
    vaulx milieu 38
    D'après ce que j'ai cru comprendre, la rainure de clavette que tu souhaite n'est pas débouchante, donc je peux te proposer la pièce sur le dessin ci-joint, avec une rainure faite avec une fraise de 6mm. Voir la pièce jointe poulie.pdf
    ↑  poulie backstand
  4. Yokogumo
    Yokogumo Compagnon
    683
    Inscrit:
    23 Mai 2010
    Localité:
    Grigny 91
    Bonsoir Gluke,
    Effectivement la rainure de clavette n'est pas débouchante , le dessin est mieux que le mien et correspond à ce que je souhaite .
    Qule serait ton prix pour la réalisation ?
  5. gluke
    gluke Apprenti
    56
    Inscrit:
    27 Juin 2011
    Localité:
    vaulx milieu 38
    Pour le prix, sa dépend de si la matière première est fournie ou pas.
    Si elle est fournie, je peux usiner ça pour 20€
    Si elle n'est pas fournie, je peux proposer 2 choses:
    Soit de l'alu 7075 de chez blockenstock:
    rond alu 7075 d80
    Mais sa fait quand même presque 23€ le morceau avec le port!
    Soit je peux faire un brut en alu moulé "maison" pour 10€, moins résistant que la première solution mais pour ce type de pièces, c'est largement suffisant!
    Voir les photos ci-dessous pour avoir une idée de l'aspect de ce matériau.
    Es-ce qu'une rainure de clavette de 30mm de long (comme sur mon dessin) au lieu de 40 suffirait? (Je n'ai pas de fraise assez longue pour faire la rainure sur 40mm)
    ↑  backstand maison avec roue et galet taillés dans de l'alu moulé
    ↑  exemples de pièces usinées dans cet aluminium moulé
  6. gummi
    gummi Apprenti
    67
    Inscrit:
    30 Octobre 2009
    Localité:
    YZEURE
  7. Yokogumo
    Yokogumo Compagnon
    683
    Inscrit:
    23 Mai 2010
    Localité:
    Grigny 91
Chargement...
Partager cette page
