Tournage pièce sur mesure [à supprimer]
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par flav, 30 Avril 2016.
Statut de la discussion:
  1. flav
    flav Nouveau
    Inscrit:
    22 Avril 2015
    J'ai besoin de faire réaliser cette pièce (tube + écrou) peut être en plusieurs exemplaires si le premier fonctionne. La demande est assez pressée et dans l'idéal je cherche qqun en région parisienne.
    Matière laiton
    Plan disponible en message privé sur demande
    Dimension approx : 32mm diamètre , long 17cm
    Pré série : 1 pièce
    Série : 4 pièces puis 1 régulièrement
    Précision : 0,1mm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Plans 2D :
    https://www.oodrivepersonalcloud.com/r/GwdDpP
    https://www.oodrivepersonalcloud.com/r/mEn6fF
    Plan 3D sur demande
    Flavien
  2. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 535
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    Je ne peux pas te les fabriquer mais une remarque
    Quels sont les dimensions de ta pièce et la précision demandée
    Pré série de combien de pièces
    Série de combien de pièces
    Avec une photo çe n'est pas facile de faire un devis. Un dessin technique côté et tolerancé serait à mon avis absolument nécessaire
  3. flav
    flav Nouveau
    Inscrit:
    22 Avril 2015
    Merci pour ton message, j'ai mis à jour le post. Le plan 3D est dispo sur simple demande en message privé.
  4. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 535
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    ce sont des pièces de tournage
    Décolletage c'est en générale pour des séries et 4 pièces çe n'est pas une série. Il me semble egalement que 32 mm pour du décolletage çe doit être le maxi
  5. julien43
    julien43 Apprenti
    92
    Inscrit:
    23 Décembre 2015
    Localité:
    Haute-loire (43)
    Tout dépend de la machine possédé, j'ai des tours ou je passe du diam 65 en barre de 3m sans soucis :) . Par contre c'est sur que pour du décolletage une série de 4 pcs ça va chiffrer ^^
  6. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 535
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    C'est pour ça que je ne m'était pas mouillé et que j'ai dit " il me semble" mais du diamètre 65 en décolletage ça ne doit vraiment pas etre courant
    En plus quand tu tronçonnes ta pièce je pense qu'il doit y avoir des astuces, parce que si elle tombe dans le bac a copeaux, comme pour les petites pièces ça doit faire du bruit .. Ou de la casse
  7. julien43
    julien43 Apprenti
    92
    Inscrit:
    23 Décembre 2015
    Localité:
    Haute-loire (43)
    J'arrive a en faire 1 ou parfois 2 fois dans le moi du diam entre 50 et 65. Je dispose de tour bi broche bi tourelle, du coup pour la coupe la pièces est maintenue par la contre broche. Sinon quand je fait des rondelles que je ne peut pas récupérer ( 1mm) je monte un "doigt" ( qui est simplement un bout de cintre en feraille ou un bout d'acier d4) dans la contre broche et la pièces tombe dans le doigt et j'arrête ma machine toute les 20 pcs pour enlever les pcs sur le doigt.
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 905
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  9. Precis84
    Precis84 Compagnon
    951
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
  10. flav
    flav Nouveau
    Inscrit:
    22 Avril 2015
    Merci pour vos messages mais étant dans l'urgence j'ai du rapidement faire affaire ailleurs. Le post peut être supprimé.
Chargement...
Partager cette page
