tournage du téflon
  • Auteur de la discussion chilavere
chilavere
Bonsoir a tous !
Quelqu'un a t il une "méthode" pour tourner du téflon???
J'ai tourné aujourd'hui une barre de téflon de section carrée(50 mm de coté)mandrin 4 mors + contre pointe que je voulais remettre au rond .j'ai été obligé a plusieurs reprises d'arrêter le chariotage a cause d'un copeau s'enroulant sur la pièce..
Merci pour vos lumières!! :shock:
relax
L'aspirateur de madame fait tout à fait l'affaire.
Il faut aspirer pendant l'usinage et hop plus de copeau enroulé et plus de copeau dans le bac.
En plus c'est madame qui vide le sac :-D
chilavere
bonne idée !! :-D
j'ai essayé de récupérer le copeau au fur et à mesure mais il fini par s'enrouler sur la pièce...
clabaut
le travail est fait par un outil en carbure ou en hss ?
brise-copeaux
amurianum a dit:
ton outil à un brise copeau où pas ?
Ça ne marche pas, pas assez dur pour qu'il puisse cassé, l'aspirateur c'est bon....sinon à toute volé et tu envois les copeaux au plafond :-D
amurianum
bon ok :wink:
malgré la légereté du téflon l'aspirateur arrive à aspirer un fil continue, ça ne bourre pas dans le tuyau ?
seb7403
chilavere a dit:
bonne idée !! :-D
pour les gros enlèvements de copeaux dans les plastiques, préférer un outil pelle en fonçage en X, plutôt qu'un chariotage tradi en Z. Tout du moins pour les ébauches...Le carbure va bien, bonne glisse du copeau, pas d'échauffement (fusion du matériau) :smt033 Oupps, pas cette fusion, voyons...
Geoff87
Bonsoir, tu peux utiliser un mélange de graisse mécanique diluée avec du dissolvant que tu appliques au pinceau pendant le tournage, ça empêche le colmatage des copeaux sur la pièce.
seb7403 a dit:
Pourrais-tu développer un peu?
Une p'tit photo de l'outil serait super.
J'usine aussi de temps en temps du PVC et du téflon et ce flux de fil qui s'enroule partout est une vraie plaie...
Je note aussi le coup de l'aspi que j'essaierai la prochaine fois. 8-)
seb7403
Voici ce que j'ai rapidement trouvé sur le net :
imgres
et çà :
imgres
En fait, la plaquette brasée fait la largeur du corps de l'outil, à mon ancien taf, je passais du diam.40 au diam.10 sur 50mm de long en 3 passes dans de l'alu (outil corps de 20mm!). Après il faut une machine rigide ! Mais ça le fait bien aussi avec du 10, du 12,etc..
Ah, mince, je crois que j'arrive pas à insérer des images...Help please !!
moissan
avec le teflon ou les autres plastique il ne faut pas hesiter a areter le tour en cour de passe pour arracher les copeaux genant ... que l'outil soit carbure ou acier , il n'y a aucun inconvenient a areter avec l'outil planté dans la piece et redemarer avec l'avance automatique toujours en prise
l'aspirateur ça marche , si le tuyaux n'est pas bouché et qu'il reussi a aspirer le copeau dès le debut toute la longueur du copeau sera dans l'aspirateur
seb7403
Ah merci amurianum. Donc voici les tofs :
Outil Pelle
et
Outil pelle et à saigner
JeanYves
Bsr ,
C'est assez facile de couper l'avance auto , de temps en temps , durant les passes d'ebauche .
C'est valable aussi pour les autres matieres .
Enfin moi je fais comme cela ! ....
seb7403
Autres astuces :
- renverser l'outil si possible (copeau qui tombe naturellement au lieu de s'agglutiner sur le dessus de l'outil)
- tourner à sec et faciliter l'évacuation avec la soufflette mais à la longue, çà devient bruyant :smt068
who
pierreLG
pierreLG
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
labor29
jeanmichel1946
jeanmichel1946
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
misty soul
gerard crochon
YvesP
YvesP
YvesP
