Tournage de pieces en teflon ou POM de petit diamètre (Ø3-6mm)
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Bernard l'Hermite, 15 Novembre 2015.
  1. Bernard l'Hermite
    Bernard l'Hermite Nouveau
    Inscrit:
    15 Novembre 2015
    Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner un prix approximatif pour la réalisation de pièces tournées en téflon avec un alésage Ø3mm et un corps Ø6mm avec deux épaulement Ø4mm svp?
  2. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Le Teflon PTFE est impératif ? Inertie chimique, tenue en température, Diélectrique HF ou HT, le frottement ...
  3. Bernard l'Hermite
    Inscrit:
    15 Novembre 2015
  4. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Du POM ou Delrin, tu verras c'est impeccable (en noir ou naturel blanc cassé)
    C'est le plastique préféré des mécanos à l'usinage.
    Le Teflon est très chère et se déforme très facilement.
  5. Bernard l'Hermite
    Inscrit:
    15 Novembre 2015
    Merci du conseil, je suis donc aussi ouvert au POM et au Delrin.
    La stabilité dimensionnelle de l'ajustement est critique.
  6. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Tu devrais rééditer ton titre,
    POM est la désignation chimique (Polyoxyméthylène) et Delrin est un nom commercial, le plus courant.
  7. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    2 999
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour Bernard l'hermite, qu'entends tu par stabilité dimensionnelle critique? Le POM, comme tous les matériaux plastiques, est sensible à différents agents extérieurs, et dans son cas, il subit une reprise d'humidité qui modifie un peu les cotes, après usinage. Il s'agit d'une très faible variation, de l'ordre d'un ou deux centièmes dans ton cas, mais selon les tolérances, il faut en tenir compte. Tout comme il serait bon de préciser l'objet des deux épaulements, la aussi, s'il s'agit de portées de roulements, qui doivent tenir serrés, par exemple, les tolérances ne sont pas celles d'une pièce de métal.
    Martin
  8. Kihal35
    Kihal35 Apprenti
    59
    Inscrit:
    18 Avril 2014
    Localité:
    Bretagne
    il faudrait un plan pour vous donner le meilleur conseil pour la realisation.
    cdlt
  9. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Non pas le POM, c'est négligeable, tu confonds avec le PA...
    On peut avoir des craintes de variation dimensionnelle en fonction de la température
    mais c'est valable pour tous les polymères.
    Ici, avec du POM, pour un alésage de dia 3 avec un ajustement H7/g6 aucun
    problème.
  10. Kihal35
    Kihal35 Apprenti
    59
    Inscrit:
    18 Avril 2014
    Localité:
    Bretagne
  11. Bernard l'Hermite
    Inscrit:
    15 Novembre 2015
    Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
    C'est de l'unitaire pour l'instant, éventuellement une petite série est envisageable dès que mon mécanisme est au point
    L'aimant circulant dans le cylindre est en néodyme et je pense finalement m'orienter vers un bronze phosphoreux mais reste ouvert aux suggestions
    Ci-joint le plan du corps que je compte mettre à l'épreuve des tests avant la réalisation de la pièce finale (un peu plus complexe) Mandrin V2_01.jpg
  12. Yakovlev55
    2 999
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour Gaston 48, en effet le pom est très stable dimensionnellement, mais je ne confondais pas avec un autre plastique, mais avec ses caractéristiques de moulage, ou il présente un fort retrait
    Martin
Chargement...
Partager cette page
