Bon je ne comprends toujours pas comment vous faites s'il y a du jeu soit entre la meule et la bague ou la bague et l'axe. Ou alors vous laissez tourner la meule même si elle n'est pas parfaitement sur l'axe du touret et vous corrigez via le dressage de la circonférence, en souhaitant qu'elle ne glisse pas et change d'axe de révolution à la longue.
S'il s'agissait d'un gros touret avec une meule lapidaire pour meuler du gros profil de fer en U vous feriez pareil, parce que la j'imagine que la meule , même s'il ne s'agit pas d'appuyer "comme un sourd" prend forcément des chocs et finirait par ce décentrer puisqu'il y a du jeu entre la bague et l'axe et la force centrifuge ?
Je ne vois pas comment en tapant légèrement vous allez rendre la meule perpendiculaire à l'axe. La rondelle en papier est d'épaisseur constante et la meule est plaquée contre 2 flasques alésés trop large par rapport au diamètre de l'axe avec un épaulement à mon sens insuffisant.
Concernant le dressage celui est à faire aussi sur le flanc de la meule en y accédant carter défait cela m'étonne ? Donc y-a pas comment auriez vous retiré le voile de la meule sur le touret ? Je ne demande qu'à comprendre.
cdlt lion10
Erg a dit:procéder au centrage en tapan légère sur l'endroit excentré et ce jusqu'a obtenir le centrage correct; puis serrer sans forcer.
cdlt lion10
