touret italien
caïn
[attachment=0]plaque signalitique.jpg[Bonjour,je ne poste pas beaucoup mais je regarde avec beaucoup d'attention ce forum.
C'est une formidable base de données et de partage,merci à vous tous.J'ai été chercher pour un copain ce gros touret environ 60 kg:résultat je me suis brisé le dos ,si vous pouviez me renseigner.
cf63
C'est un touret avec un moteur 2 vitesses en 220v tri...
1/Utilisation sur réseau monophasé 220 v avec un condensateur.
2/ variateur de fréquence avec alimentation en monophasé( moteur tel que).
3/ Alimentation sur réseau tri 380 v avec un transfo tri abaisseur.
4/ Rebobinage.
Cldt, cf63.
caïn
Bonsoir,merci pour ta réponse j'étai un peu déconcerté par le le contacteur . :-D
caïn
Bonsoir, après mesures et essais le touret fonctionne en 380 volts et non en 220 volts comme le précisait la plaque signalétique.J'ai tenter de le faire tourner en 220 volts, en l'aidant à la main après avoir démonter les protections il ne se passait rien,donc j'ai tenter en 380 volts et c'est ok.
Labobine
Ce n'est pas la première fois (ni la dernière) que des plaques signalétiques sont oubliées d'être modifiées lorsqu'un moteur est rebobiné à une autre tension. Je n'avais pas vu ce post à l'époque mais je vous aurais surement dit de faire attention car je voie très bien sur la photo que le bobinage n'est pas d'origine.
caïn
Bonsoir,merci pour ton attention apparemment il y a une seconde vitesse 2800tr/mn,j'essayerai plus tard car à la fin de la rotation ça tremble pas mal du au manque de rigidité du support .C'est vraiment un gros touret avec un arbre de 30 mm .
" car à la fin de la rotation ça tremble pas mal du au manque de rigidité du support .C'est vraiment un gros touret avec un arbre de 30 mm . "
il y a fort à parier que les meules ne soient pas usées régulièrement et que les balourds induits fassent tout trembler !!!!!
en enlevant simplement les meules , on doit en principe avoir une fluidité tout en velours ( mis à part des soucis de roulements ou de moteur )
le dressage des meules me semble tout obligé .....
A++++++
GUY34
caïn
Bonsoir,je vais faire un essai sans les meules merci et si nécessaire mettre un coup de diabolo si mes souvenirs sont bons c'est comme cela que l'on nommait les dresse meules. :oops:
JASON
Topmicro
focalefixe
desmo-phil
desmo-phil
MIC_83
MIC_83
Nolandu45340
