Touret à meuler +mandrin
  • Auteur de la discussion teruel
teruel
Je recherche une solution économique pour monter un mandrin sur un touret à meuleur afin de pouvoir changer d'outils facilement.
je pensez trouver cela facilement mais apparemment ce n'est pas commun.
je suis preneur d'astuces, de conseils.
merci d'avance.
pinou29
Bonjour.
Je n'ai pas compris ce que tu souhaites.
Monter un mandrin sur un touret à meuler oui, mais "afin de pouvoir changer d'outils facilement", là je ne comprend pas.
J'ai un touret à meuler dont l'axe est fileté et au bout duquel se trouve un mandrin genre perceuse.
Bernard.
teruel
merci de vos réponses.
J'aimerai mettre un mandrin sur un touret. Je recherche une solution économique.
pour avoir la même chose que cela :
TREBOR_7
j'ai son frère , et c'est une brosse qui se monte à droite.
la solution radicale est de le démonter et réusiner le bout de l'arbre pour adapter ton mandrin...(1/2"", 20 tpi assez souvent)
mais bof....
ou plus élégant, faire un manchon monté et vissé à la place de la brosse, et usiné pour recevoir ton mandrin... :roll:
attention à l'empilage....faux rond, balourd, ---> jambon/purée assuré... :wink:
teruel
je n'ai hélas si le matériel ni les connaissances pour usiner l'axe du touret.
bois.debout
Re: Touret à meuler + mandrin + coup de gueule
teruel a dit:
...Je recherche une solution économique pour monter un mandrin sur un touret à meuleur afin de pouvoir changer d'outils facilement.
je pensez trouver cela facilement mais apparemment ce n'est pas commun...
C'était courant, mais ça ne l'est plus...
J'ai un de ces petits tourets d' ½ CV équipé de deux meules, plus un mandrin de Ø 8 à droite, fabriqué en Roumanie
et acheté 200 balles au supermarché en 1984.
Assez costaud pour de l'outillage "grand public", il tourne rond et il est toujours en parfait état de marche.
C'est très pratique et le mandrin en bout d'arbre m'a énormément servi pour faire tourner des tas de choses.
Des forets "en l'air", des petites brosses, des feutres ou des buffles à polir, etc, tourner sommairement des petites
pièces en bois ou en laiton et même, en installant un support rudimentaire, en petite mortaiseuse de dépannage.
Il y a quelques années, j'ai voulu en acheter un autre plus puissant, mais des vendeurs m'ont répondu que, depuis l'apparition
de "nouvelles normes européennes", la vente de tourets, dans cette configuration, était désormais interdite ! :mad:
Il paraît que c'est "dangereux"... d'après les savants de Bruxelles :eek:
Et il faudrait les croire sur parole, ces bureaucrates-incompétents-pondeurs-de-normes-en-tous-genres :?:
À mon avis, voilà ce que nous devrions tous leur répondre : :butthead: :butthead: :butthead: :butthead: :butthead: :butthead:
Je dois être aveugle... (ou très con, qui sait ? :-D ) car après trente ans d'utilisations variées, je n'ai pas encore constaté
le moindre danger particulier à me servir de ce mandrin si pratique :!:
Mais, peut-être... ai-je moins d'expérience en la matière que ces paperassiers de salon, archi-diplômés,
et surtout, grands spécialistes en questions diverses ?
La dictature avance, certes à pas feutrés, mais elle avance inexorablement.
Et après l'aventure de Schumacher... à quand l'interdiction de la vente des skis au grand public ? :lol: :lol:
C'est pourtant autrement dangereux qu'un petit mandrin... La preuve !
pinou29
Bonjour.
Reste la solution des"puces" ou les sites marchands dont un bien connu.
Bernard.
Okapi
Si tu veux un boulot de qualité, il faut te faire tourner un adaptateur ou le tourner toi-même, avec un mandrin vissé qu'il faut impérativement visser au fond sur l'adaptateur, certains sont déjà percés pour cela, sinon tu risque de voir ton matériel partir avec l'inertie, et serrer comme un bourricot n'y changera rien.
Pour ce genre de montage, je ne ferais pas confiance au montage conique du mandrin, ce n'est pas fait pour les efforts radiaux du tout.
teruel
Je comprend mieux pourquoi les axes ne sont pas fileté alors. C'est bien dommage parce que pouvoir utiliser plusieurs accessoires avec une seule machine c'est pas mal.
Eldé
Cherchant à réaliser un montage similaire, je suis tombé sur vos précédents échanges.
Dans mon cas les filetages de l'axe de mon touret sont en M12 pas 1.75mm et je ne trouve ni mandrin ni queue de cochon adaptés.
Je cherche donc à faire réaliser deux adaptateurs M12 femelle vers 1/2'' mâle, l'un pas à gauche, l'autre pas à droite.
Un de vous saurait-il si ce genre d'usinage sur mesure est onéreux et où le faire réaliser ?
Merci d'avance.
Eldé
Je cherche plutôt à installer un mandrin pour forêt, comme sur une perceuse et comme sur images postées un peu plus haut.
J'ai trouvé quelques références chinoises en pas M12 1,25 mais croyait qu'un tel pas était incompatible avec mon M12 1,75...
fertun
La photo vient de mon touret. Si c'est un Val d'or, je dois avoir encore le plan. autrement faire comme indique ci dessus a part qu'il faut un alésage précis sur l'adaptateur ci dessus. Un filetage ne peut pas servir de centrage. çà va tourner comme une patate.
Cdlt
phil135
ça doit être pratique,
mais il faut être conscient que c'est équivalent à une toupie sans protection .... le genre de truc qui a consommé beaucoup de doigts et mains
fertun
Pour ma part j'ai un mandrin, mais surtout un feutre pour finir l’affûtage des ciseaux à bois, c'est quand même pas le plus dangereux.
Cdlt
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
pamer
pamer
p7m13
Sambricole
BertrandG
le débutant professionnel
FTX
ASCAL
