Tourelle + porte outil à changement rapide pour tour
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Cantonnier, 11 Octobre 2013.
  1. Cantonnier
    Cantonnier Nouveau
    47
    Inscrit:
    2 Septembre 2013
    Est-ce que quelqu'un pas trop loin de Laon / Soissons (ou envoi avec remboursement des frais de port) pourrait me donner un prix pour fabriquer un porte outil à changement rapide avec sa tourelle pour mon tour.
    Je précise que je n'ai pas conçu moi meme ces plans, ce sont des adaptations de ceux de Vieulapin
    Voici les plans de la tourelle :
    Voir la pièce jointe Tourelle.PDF
    Et ceux du porte outil :
    Voir la pièce jointe Plan porteoutil.PDF
    ↑  Porte outil
    Si possible 3 exemplaires pour le porte outil.
    Je ne suis pas un sépcialiste des tolérances, mais je dirais qu'une tolérance générale de 0,1mm serait acceptable, sauf pour l'emboitement des 2 pièces (porte outil et tourelle) où 0,05mm serait plus judicieux.
    Je précise aussi que si la réalisation des alésages et filetages posent problème, je peux m'en charger, il suffit de me les "amorcer".
    Le plus important étant la réalisation des fraisages.
    Quand à la matière, se serait de l'acier, mais je n'ai connais rien dans les nuances. D'après ce que j'ai pu lire, de l'acier Xc ou de la fonte Ft 25 serait utilisables. Mais je suis ouvert à toutes autre proposition raisonables.
    Merci de me faire parvenir vos offres :)
  2. Cantonnier
    Cantonnier Nouveau
    47
    Inscrit:
    2 Septembre 2013
  3. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Simplement parce que tu trouves cela à tellement bon marché en drouille chinoise, que pas un mécanicien ne peut rivaliser au niveau prix, ce genre de matériel est cher déjà uniquement par la nuance d'acier utilisée, plusieurs € pour un seul PO avec un acier de cémentation, mais qui durera à vie en usage quotidien, et ce n'est pas ce que tu recherches précisément je crois. :wink:
Chargement...
Partager cette page
