Tourelle de 380 du Richelieu
Discussion dans 'Modélisme' créé par gilles03, 27 Juin 2014.
  1. gilles03
    gilles03 Nouveau
    42
    Inscrit:
    27 Mars 2009
    Localité:
    allier
    Bonjour a tous
    Je ne trouve pas sur le forum alors je fais appel a vous :???:
    J’aurais besoin d’un renseignement concernant les tourelles de 380 du Richelieu au 1/100 surtout la motorisation
    La tourelle fait 140 mm de diamètre je voudrais qu’elle tourne par rapport a l’axe médian de 90° à droite et 90° à gauche (donc total 180°) en 36 secondes
    Comment fait on pour calculer le pas du pignon moteur, son diamètre extérieur, et le nombre de dents,
    Le diamètre du pignon d’entraînement de la tourelle sachant que je voudrais des dents a l’intérieur du dit pignon, et la vitesse du moteur.
    Je me doute que si je diminue le diamètre du pignon de la tourelle il faut que je modifie a vitesse la vitesse du moteur,mais dans quel rapport
    J’espère que mes explications sont clairs si vous aviez des infos ça serait super
    Merci a tous gilles03
  2. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 982
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Il faut que la tourelle tourne de 2 x 180° en 2 x 36 sec soit 1 tour/72 s ou 360 / 72 x 60 = 300° par minute
    Il faut maintenant choisir la vitesse de rotation du moteur et le rapport du nombre de dents entre la couronne et le petit pignon du moteur. En choisissant un on déduit l'autre et si on ne tombe pas sur des valeurs courantes dans le commerce on choisit autre chose.
    Mais cette tourelle n'est pas actionnée par un servomoteur ????
    Ah le Richelieu et le Jean-Bart :heart: :heart: :heart: :heart: Ça c'étaient des bâteaux !!!!
    Stan
  3. gilles03
    gilles03 Nouveau
    42
    Inscrit:
    27 Mars 2009
    Localité:
    allier
    Re
    Merci pour ta réponse.Pour le servomoteur,en fait je voulais faire différant d'une part ,et puis, en profiter pour apprendre quelque chose d'autre part.
    L'idée a germé en feuilletant ce catalogue
    [​IMG]
    pour le reste j'aimerais savoir comment calculer le tout (plutot que d'acheter ,essayer, modifier pour tomber juste )
    Dans la meme optique j'apprends a programmer les cartes Arduino pour mes animations du bateau
    Gilles03
Partager cette page
