Tour6236-1000
  • Auteur de la discussion heidi
pf
Bonjour David,
Ouh la la!
Carton rouge VIF pour LUREM!...
Oui tu as raison, mais relis mes posts, je dis c'est "tchong" mais j'en suis quand même content. On en a juste pour son argent...
Pierre-François
pf a dit:
Bonjour David,
Ouh la la!
Pierre-François
Oui, je ne sais pas si c'est que je suis tombé sur une ratée, ou si toutes ces versions à tables en tôle sont merdiques :?:
Pour les bécanes Chinoises, ils semble aussi qu'il y ai divers niveaux de finitions ; mon RC6236 est bien mieux fini que le HQ400 que j'avais avant par exemple ; et il est sur qu'on ne peut pas comparer un tour de 4000€ et un de 40 000€ (c'est ce que doit coûter le plus petit des Cazeneuve, je pense).
Pour les joints, j'utilise du joint bleu, pour un peut tout, ça marche très bien. Sur mon HQ400, c'était du joint qui durcis au séchage, pas top ; sur le RC c'est des joints caoutchouc.
Sur le HQ400 des problèmes de fuites étaient simplement dus à de la peinture (et même des gratons de peinture) sur les plans de joints.
Sur cette même machine, après pratiquement 10 ans sans vidange, je n'aurais pas pu faire la différence entre l'huile vidangée et de la neuve :shock: , pas la moindre trace de crasse ou de limaille au fond du carter. !
L'avantage de ces bécanes, c'est qu'il reste pleins de choses à bricoler et à améliorer dessus :wink:
bois.debout
dh42 a dit:
...PF: J'ai trouvé pire que le matos Chinois, le matos Français !! Je suis en train de faire des travaux sur ma LUREM (combi à bois), et bien c'est une catastrophe cette machine :roll: tout est tordu, les réglages sont merdiques (quand il y en a), mais elle était pas au prix Chinois par contre :lol: Les bécanes Chinoises sont peut être mal finies et un peu 'rustiques', mais au moins elles sont précises ! Sur la LUREM j'ai 1 mm :shock: [/color] de défaut de planéité sur la table de dégau :mad: Je comprend mieux pourquoi je n'arrivais pas à la régler ou a sortir un truc droit !!...
Lurem a fabriqué d'excellentes machines pendant trente ans, puis, la société a été rachetée plusieurs fois, entre autres, par Peugeot... Aux dernières nouvelles, elle ferait partie du groupe Metabo, Emco, Elektra Beckum, etc.
http://209.85.229.132/search?q=cache:1K ... =firefox-a
Une partie de leur gamme pro vient de chez SCM en Italie qui fabrique aussi Mini-Max(excellentes machines). En revanche, les machines grises en tôle, vendues sous le nom de "Technirem" seraient sous-traitées en Europe de l'Est... et ne font pas honneur à la marque.
Malgré toutes les modifs possibles, je ne crois pas qu'on puisse en faire de vraies bonnes machines, hélas.
Comme je l'ai déjà dit, elles peuvent dépanner pour des "bricoles", si on n'est pas trop regardant sur la qualité du travail, mais on ne fera jamais de l'ébénisterie digne de ce nom avec.
J'en suis bien désolé pour ceux qui possèdent ce matériel, mais il n'y a pas de miracles... :oops:
Mais si vous trouvez de bonnes occasions de Lurem datant de plus de vingt ans, n'hésitez pas :-D
heidi
-David:oui,je parlais bien du limiteur de déplacement;à priori d'origine.J'en avais jamais vu;j'ai récupéré le meme genre d'objet pour monter dans les rainures des tables fraiseuses.;ça rejoint le souci qu'avait un foromeur de "fausser tout le bazar" en travaillant sur un tour
faible déplacement du transversal en mode surfaçage,bien sur en l'abscence de limiteur de couple.Solution:régler le thermique assez bas et evité de faire de grosses passes sinon ça disjonte.
Protecteur copeaux:tole ou carton;evite aux copeaux brulant de tomber directement sur glissieres;emmmerdant quand on travaille au plus près
mandrin.
-PF merci et bravo pour ton fichier photo;ça va me servir.
-Bois debout tu as certainement raison sur la sous traitance"LUREM";en fait ils n'exploitent plus que le nom;c'est de la tromperie pure et dur;
d'autres appellent ça du marketing.
C'estbien de passer l'info sur un forum aussi important,peut etre vont ils
y réfléchir à deux fois.
Salutations à tous,Madame attend la soupe est préte.
Heidi:
Sur le HQ400, je m'était fait une butée maison, mais sans débrayage ; il est impératif de débrayer l'avance avant d'arriver sur la butée et de finir l'approche à la main (je le fais même avec le limiteur, par habitude)
Je ne pensais pas que les copeaux brulants pouvaient endommager les glissières, par contre, les poil du bras qui crament, ça arrive :roll:
Bois.debout:
J'ai passé la journée à travailler sur la LUREM pour régler quelques problèmes ; j'ai fait un article ICI ; mais il est vrai que le mieux serait de la reconstruire entièrement. .... un jour, peut être :wink:
heidi
Bonsoir David,
Ton reportage sur la fameuse"LUREM and co" est superbe et éloquent;il y a des conneries rattrapables et puis d'autres qu'on trainent comme un boulet...
Sur le RAMO il y a plusieurs limiteurs règlables qui effacent une buttée située en bas du trainard lorsqu'il y a contact et hop!! debrayage automatique;très utile pour charrioter le bazard s'arrete tout seul et toujours au meme endroit;dommage qu'ils n'ont pas copier ce systeme.
As tu monté tes règles avec des boulons de 6?dans ce cas le jeu possible est assez limité.Sur les images de J@rod le "reader" a été monté coté transversal;au niveau des copeaux il ne faut pas qu'ils rentrent dans la règle;c'est plus difficile de protéger la règle avec le capot fourni dans ce cas là.
J'ai du mal à faire venir le plateau 125mmER32 CAMLOCK D1/4 ;RC vend normalement la serie de pinces avec;ça devrait s'arranger;le nouveau catalogue est desormais visible sur leur site;leur shop on line est toujours incomplet il faut donc telephoner;mon futur tour le 632A y figure à 3000 euros; ils sont super bien placés et commercialisent des produits qu'on ne trouve nul part ailleurs.A plus;Salutations
Bonsoir à tous, bonsoir Heidi
En ce qui concerne le limiteur sur mon tour, le plus surprenant c'est qu'il n'est mentionné nul part, pas même dans la doc, par contre on le vois sur l'éclaté. Je l'ai découvert par hasard, et sur le moment j'ai cru que j'avais cassé quelque chose :sad:
Pour le montage de la règle, je pense que tu veux parler de "pf", ou j'ai raté les photos de "j@rod" :wink: .
Sur le mien, je l'ai aussi tournée dans tous les sens pour voir comment ça passait, et quels était les inconvénients de chaque montage.
Je vois plusieurs trucs embêtant dans le montage de jf ; l'exposition aux copeaux est un peu plus grande avec l'ouverture sur le coté ; la place prise par la règle limite d'autant l'approche de la poupée mobile, or il est toujours préférable de travailler avec le moins de porte à faux (= vibrations= imprécision) ; comme tu le précise, le capot fournis ne peut pas être utilisé ; le bouchon d'huile est sous la règle, donc dépose puis re-réglage de la règle au 1/100 à chaque vidange :???: et surtout, je ne vois aucun système de réglage pour aligner la règle qui n'est pas fixé sur une surface usiné, comme sur le mien. La tête de lecture doit aussi pouvoir se régler dans tout les sens ( centrage dans la règle, distance à la règle et orientation dans les 3 axes ! )
J'ai mis des vis de 5, sinon pas de jeu de réglage avec du 6.
Pour RC, oui, ils sont toujours un peu à la traine, et leur site est assez mal fichu, mais c'est peut être comme ça qu'il peuvent sortir ces tarifs ; faire des catalogues, maintenir un site à jour, répondre aux mails dans la minute, ça exige du temps du personnel et donc des $$. Par contre ils ont aussi des produits au même prix ou plus cher qu'ailleurs .. bizarre :?:
heidi
Bonjour DAVID et les autres,
O.K avec toi;en fait sa règle qui est une MITIYOTO est plus large que les MEISTER;je pense qu'il n'avait pas le choix,comme tout c'est souvent une affaire de cmpromis.J'ai bien visionné son fichier photos ,les vues4828et
4829 m'interpellent un peu? pas compris présence tige filetée! avantage de son limiteur de transversal;c'est peut être lui le foromeur qui avait peur de tordre tout le bazar! Quand il nous lira il nous expliquera un peu plus.Sur ce il faut que j'y aille car ce matin je vais faire couper de la tole de 8mm chez un métallier pour habiller deux gros établis.
A plus.
Bonjour Heidi
Pour ce qui est de la tige fileté, je me suis posé la même question :?: ; j'espère juste qu'elle ne sert pas à entrainer la tête de lecture de la règle du longitudinal.
Pour les butées, je suppose que sa règle n'est pas assez longue et qu'il y à risque de forcer sur la tête de lecture ; sur le mien, j'arrive en buté de chariot bien avant d'être en limite de course sur les règles.
Sur mon HQ400, il n'y avait carrément pas de buté, si on 'dévissait' trop, la vis sortait de l'écrou :lol:
Aujourd'hui, je vais rester devant le PC, c'est redescendu à -5°, je vais faire du SolidWorks au chaud :wink:
:lol: :lol: En grossissant l'image 4828, je viens de m'apercevoir que la "tige filetée" n'en est pas une, c'est le câble gainé métal de la règle du transversal :wink:
heidi
Bonsoir David,
En FRANCHE-COMTE ça n'a pas été beaucoup mieux;une bise nord/est
qui nous vient des steppes de l'asie centrale;en Roumanie ils se tappent
du -30°.Dans ces conditions il vaut mieux pisser dedans que dehors.
Le petit jeune m'a très bien coupé mes toles de 8mm;quand on a tout ce qu'il faut sous la main,c'est beau;une fois peintes elles pourront etre un peu exposées aux imtempéries;je veux y mettre une grosse presse à balancier ,une poinçoneuse,un etau balaise;ça sera mon endroit à tronçonner,à souder!!Vu le bordel que j'ai,je fais gaffe à l'incendie;dans l'armée ils arrivaient à me cramer un batiment par an dont un en utilisant une meuleuse(eticelles sur des emballages polystyrènes d'ordi),je commence à mieux maitriser mes fichiers photos,tu auras la primeure!!
Connais tu le systèmecone CM5/PINCES 5C?ça pourrait etre une variante
au mandrin ER32;ta fraiseuse à l'air balèse(vue partielle derrière LUREM.
Le rangement n'avance pas vite et il faut que je cherche le tour la semaine prochaine chez SIDERMECA.
Abientot!!
Essai technique photos
Bonsoir Heidi
Oui, je me suis fais quelques chaleurs avec les incendies (c'est le cas de le dire). Au boulot c'était à cause de grosses batteries de chariots ; l'hydrogène ça pète bien !! :lol: Chez moi, j'ai mis le feu à l'établi avec le découpeur plasma :oops: Je compte me faire un établi "soudage/découpage" quand j'aurais le temps.
J'ai entendu parler des pinces 5C, mais je n'en ai jamais utilisé, je suis tout en ER (16 / 25 / 32) hormis pour la Kress qui a ses pinces dédiées.
La fraiseuse est une HES Z1-C ; dans les 1500 kg avec les options :wink:
Tu peu voir le sujet sur la présentation/modification de mon atelier. qui est en transformation depuis le mois d'aout ...ça n'avance pas vite non plus :wink:
et une vidéo faite récemment qui donne une meilleur idée de la place disponible qu'avec les photos (et il reste encore une petite CN à installer à la place du carton plein de bois)
j@rod à reçu le sien; tu a vu ?
heidi
Bonsoir David,
Bien vu ton atelier;plus lumineux et sol plus lisse que mes 110m2 de sous sol;seul avantage température à peu près constante(7à8°);j'ai un appentis de80m2 accolé maison coté nord(stockage bois chauffage,3 établis,moto trial,palan sur rail,pont fosse, stockage eau de pluie pour jardin,en fait il est plein tout comme sous sol.
Pour J@od non vu;aujourd'ui il a fait encore un temps de merde!!le rangement pour l'atelier n'avance guère;de toute façon il devait y avoir EJP donc pour moi prix du KWH X10.
La LUREM and CO occupe tout l'espace central;logique et normal;ça te fait une belle table de décharge;j'envisage de mettre vieux draps pour protéger machines oxydation(fait baisser taux humidité autour machines)dans mon sous sol taux avoisine 70%.Pour hivers prochain j'installe un poele.
Bonsoir Heidi
110 m² :shock: mon rêve !! :bave: ; je pourrais y rajouter .... voyons :smt110 , une rectif, un petit four de traitement, remplacer cette Me## :mad: de LUREM par des machines séparées en ferraille bien dure et me faire une CN de bonne taille pour le bois ... mais chaque cm² gagné l'est sur le rocher, et il se défend le salaud :-D ; et de plus la maçonnerie et moi, ça fait 2 :???:
Si la petite entreprise que je veux essayer de monter marche, je pense fermer ma terrasse (18m²) pour en faire un local supplémentaire qui me fera aussi un peu de place de plus dans la maison (32m²) ; avec toute une partie vitrée, ça devrait être sympa. Reste à attendre le beau temps et surtout les finances.
La vue que j'ai de cette terrasse.
Le frelon en haut à droite était en plein décollage au moment de la prise de vue ; genre B29 :lol:
Pour ce qui est des draps ; je le fais pour protéger le tour et la fraiseuse quand je travaille le bois (poussière même avec l'aspi) ; par contre pour l'humidité, c'est pas top, au contraire, j'ai de l'humidité qui s'est déposée SOUS le drap qui était sur le combiné à bois ; il faut que l'aire circule pour que ça sèche ; quelqu'un du forum met un ventilo, je ne me rappelle plus qui c'est mais il dit que ça marche bien, et ça n'a rien d'étonnant, quand je fait sécher mes fringues si il y a du vent ça sèche beaucoup plus vite ; c'est même plus efficace que le soleil. Un drap sur le tour, c'est moins gênant ; il n'est pas "collé" à la machine.
Avec un chauffage, c'est pire, sauf si tu chauffe en permanence. Sinon ça fait encore plus de condensation ; je la vois ruisseler sur les vitres à l'intérieur de l'atelier ; pourtant aujourd'hui, après 3 h de chauffe je n'ai pas pu dépasser 8° :smt104
Pour l'instant je travaille le bois, c'est moins froid !! (un meuble pour poser la CN)
heidi
Re bonjour David,
Je dis ça ,car une micro coupure vient de me foutre en l'air mon message qui était presque sur le point de partir;la photo depuis ta terrasse esr superbe avec ou sansl'ovni"frelon";je connais un peu ta région car la fille de ma copine est toubib à St JULIEN CHAPTEUIL.Ils habitent une ferme isolée près de BESSAMOREL.lui est pharmacien à St ETIENNE (pharma NEAL );faisant pas mal de randonnée avec mon chien HEIDI j'ai escaladé tous les "sucs" du coin;ton idée de terrasse/véranda est à creuser;ça ferait un atelier superbe et surtout trés lumineux;n'ayant plus de femme chez moi je peux faire ce que je veux;j'y ai déja réfléchi mais ma terrasse de 60m2 repose sur une structure porteuse calculée à400kg/m2;en mettant une plaque de répartition sous la DUFOUR ça pourrait passer.
Ma photo est elle bien passée sur mon dernier message(affuteuse CONSTAN)?J'ai du mal à trouver le truc pour les réduire.il faudra que je relises les consignes de l'administrateur pour ne pas trop semer le bordel
ton diable avec plateau élévateur est marrant;sous appentis j'ai un palan sur rail(hauteur 3m sous ferme).
J'ai bien penser à améliorer taux humidité en ventilant mais les bruits de
wmc m'agacent;j'ai meme un gros extracteur de gaz brulés mobile qui s'acquiterait facilement de cette mission;par contre coté bruit et courant d'air on ne serait pas déçu;je vais voir du coté petites vmc domestiques à déclenchement auto et tempo ce que les magasins bricolages proposent;à l'armée j'en mettait dans les douches pour limiter condensations;en fait li faut essayer d'etre toujours nettement au dessus ou en dessous de 13°(point de rosée);les fenetres sont interressantes récupération des condaçats et évacuation par orifices dans les dormants).
