Tour South Bend Lathe Works 9''
  • Auteur de la discussion Alainkoe
cerber
dommage que ce n'est plus le prix comme indiqué sur la photo, ça aurait été plutôt chouette
Alainkoe
Hé oui, cela fait rèver, et en plus, pour les frais de ports de celui qui a été vendu, c'est 133,65 USD qui était affiché, avec l'éternelle question quand on souhaite se positionner : et quels sont les frais de port pour chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, si c'est possible (le chauvinisme n'est pas que français!) ?
Bon, sinon, j'ai quelques photos encore que je peux commenter, pour finir le démontage du tablier :
Donc, juste au dessous, on enlève ce qu'il y a là dedans...jusqu'au ressort :
et on passe au pignon suivant, d'abord à débloquer par dévissage sur le bord du tablier :
Et, pour ce pignon, après un rapide nettoyage : la galère : grosse difficulté, enlever le bazar : l'anneau (enfin, le circlip)... Sur la photo, ça a l'aire facile, et bien, pas forcément. Parceque le circlip, il est tout siimple, sans trou d'ancrage, sans rien. Et avec la graisse, et une pince sans doute pas vraiment adaptée... Alors la photo, c'est "après" (mais on y arrive...):
et après, on enlève la goupille qui bloque le levier de changement d'avance, et puis tout le reste vient facilement.
Et enfin, voilà le tablier, après nettoyage (le huileur impossible à dégager sans casse est bien toujours là) :
et vue de l'intérieur :
Enfin, pour le fun, ..., peinture :
Voilà, sauf que depuis, j'ai fais le choix de reprendre plutôt le second tablier que j'ai en rab, qui n'a pas été cassé et ressoudé, plutôt que de le garder en réserve.
Donc, rebelotte (mais sans photos)
Alainkoe
Ah oui, au fait, pour les détenteurs d'un South Bend qui se sont manifestés ici et au cas où cela pourrait les intéresser, j'ai mis en vente qq pièces, sur usinage, ici :
quelques-pieces-de-south-bend-lathe-works-9-t29485.html
Ce WE, ou la semaine prochaine, il est probable que j'annule la vente sur usinage pour lancer des enchères sur ebay. Donc voilà, juste pour info.
Alainkoe
Vacances : je vais pouvoir m'y remettre un peu et ne manquerais pas d'y mettre quelques photos.
J'avais entrepris de peindre le tour à la main, et le résultat ne me plaisait vraiment pas. Acheté un premier compresseur... qui ne fonctionne pas (occas = pas de garantie... mais pas acheté cher), puis un second, qui lui fonctionne.
Tout cela avance donc, pas vite, mais on fait avec.
Sinon, pour les amateurs de South Bend, il y en a un à vendre... en France (oui, oui !), sur Leboncoin. Je ne donne pas le lien, bien sûr c'est interdit, juste le titre de l'annonce (du 20 avril) "Tour a métaux south bend 1914". Il est plus récent, très probablement (pas vérifié) mais à l'air pas mal. Le vendeur ne donne pas de précision sur les dimensions (on n'est pas sur usinages!) ou les pas. 650 euros : il mérite d'y regarder de plus près !
Bien cordialement à tous
Alainkoe
suite... reprise : enfin des photos !
Bon, cela a avancé depuis, mais les photos sont restées dans l'appareil (depuis...depuis)... Alors un premier / nouveau pas :
Quelques vues pour le démontage du chariot trainard :
Dévissage des quatre couvres feutre de glissement en laiton (je ne sais pas quel est le terme exact). Les feutres seront changés. Pour une de ces pièces (celle de droite) une petite plaquette était insérée entre vis et couvre feutre : est-ce une marque repère existant dès l'origine ?
Ensuite, j'ai retiré la vis pointeau qui obture le trou de lubrification, marqué « OIL ». Si cette vis est serrée, c'est le pas de vis de fixation du manchon de la vis du chariot transversal qui risque de morfler (c'est probablement ce qui est arrivé au second exemplaire de vis qui était dans le lot : pas irrécupérable, mais presque). Pour ensuite dévisser le manchon, il faudrait avoir une « 1/8'' pin panner » d'après nos collègues d'outre manche. J'ai utilisé à la place un chasse goupille de 6mm...
et une clef multiprise, en prenant soin de ne pas abîmer la pièce :
Une fois la vis déposée, déblocage des lardons :
et reste plus qu'à faire glisser vers l'arrière le chariot transversal :
Alainkoe
boite Norton
Suite avec la boite de vitesse
Voilà, lors de l'arrivée du tour, il y avait cette boite de vitesse d'installée :
Elle pendouillait, deux vis étaient cassées, les deux manettes étaient brisées, mais les extrémités n'avaient pas été égarées et pouvaient être ressoudées (fonte). Il y avait une espèce de colle / pâte blanche qui n'avait visiblement pas suffit, sans parler du décalage résultant de l'épaisseur de la pâte.
A y regarder de plus près, les dégâts étaient importants, et bien du travail s'annonçait. Non seulement les manettes avaient pris un coup, mais le corps même de la boite avait souffert, et un fente est bien visible tant à l'intérieur :
qu'à l'extérieur :
Il était préférable de se rabattre sur la deuxième boite de vitesse, qui par chance faisait partie du lot acheté :
Au programme, démontage intégral, nettoyage, changement des éléments de lubrification. Donc, dans l'ordre, d'abord dépose de la barrette de guidage :
Puis, retrait de la goupille que maintient l'axe sur lequel coulissent les manettes :
Et l'axe est déposé, dans ce sens là :
Vue de l'intérieur de la boite, après retrait de l'axe et des manettes :
Les manettes sont « désossées » : extraction de l'axe du pignon du bas (avec un gros chasse goupille et un marteau, mais sans aucun mal)
Une fois l'axe retiré, on peut constater que les pignons sont équipés de roulements à rouleaux. Pour l'un des deux, ces roulements, trop usés, devront être changés. Il faudra se rapatrier sur la première boite, ou sinon, en commander des neufs aux Etats-Unis...
Obligé de m'arrêter là pour le démontage, les goupilles ne veulent pas sortir, je ne veux pas taper comme un sourd, le nettoyage se fera comme il pourra...
Plus tard, après peinture, nettoyage des entrées des trous de verrouillage des manettes :
et nettoyage de leurs conduits (avec une vieille tige filetée en laiton)
Les deux manettes, après peinture (le rail de guidage de celle de gauche est abîmé) :
Intérieur de la boite de vitesse, après un nettoyage minimum et peinture
et les deux manettes, leurs pignons et l'axe, prêts à être montés
Avant de remettre en place l'axe, de nouveaux feutres pour la lubrification sont placés dans leurs emplacements
et donc l'axe est replacé, dans le sens inverse de son extraction, et les deux manettes et leurs pignons sont enfilés, dans le bon ordre (les deux manettes ne sont pas identiques, ni même vraiment symétriques)
Et voilà la nouvelle allure de la boite de vitesse, après rajout de la barrette de guidage :
La vis mère peut alors être introduite dans son emplacement :
puis le pignon qui la relie avec la boite :
et enfin les deux boulons qui verrouillent le tout
La boite de vitesse et la vis mère sont prêtent maintenant à retrouver leur place sur le banc. Mais cela va attendre un peu : il faut d'abord achever le remontage du trainard.
Alainkoe
quelques infos vis mère
J'oubliais, pour la vis mère, quelques infos des fois que cela pourrait être utile à quelqu'un :
Pour cette photo, les dimensions (en mm) que j'ai relevé sont les suivantes (à convertir en système anglais pour avoir les cotes exactes):
A : longueur = 14,44 diamètre = 1,26 pas = whitworth 13 (1.953mm)
B : longueur = 4,3 diamètre = 8,94
C : longueur = 8,2 diamètre = 1,57
D : longueur = 3,14 diamètre = 1,4
E : longueur = 38,1 diamètre = 19
F : longueur = 19,1 diamètre = 28,3
G+H : longueur = 36,4 diamètre = 19
H : longueur = 19 largeur = 4,9 profondeur : jusqu'à la surface de I
I : longueur = 9 diamètre = 14,26
J : pas = équivalent whitworth 8 à profil carré (3,175 mm)
D'autres photos :
Le pignon et les deux écrous
détail du pignon
et d'autres photos
touramoto
Bonjour Alainkoe
Je vois que ta rénovation avance bien, finalement il y a quand même un peu de boulot à faire sur ton tour.
Je me souviens, quand j'étais allé voir ce tour, avoir vu les manettes de la boite Norton cassées et la fixation sur le bâti branlante. Le vendeur m'avait dit avoir cogné le tour lors d'une manutention dans son atelier.
Il avait essayé de recoller les manettes avec du Sintofer.
Heureusement pour toi qu'il y avait une boite de rechange . En tout cas cela à l'air bien fabriqué ( roulements à aiguilles pour les pignons). Je ne sais pas si les chinoiseries sont conçues de cette manière ?.
Merci de nous faire partager ta rénovation. Si j'acquiers un jour un tour de conception semblable cela me sera très utile pour sa remise en état.
Touramoto
Alainkoe
Bonjour touramoto !
Hé bien, voilà l'explication, qui correspond bien aux différentes casses constatées. Encore que, ça n'a pas du être un léger choc. Je pense que c'était réparable, mais pas avec du sintofer, et avec beaucoup d'habileté, d'expérience et de patience... et un peu de dépenses aussi, ces roulements ne se fabriquent pas dans un garage d'amateur. J'espère juste que la vis mère n'a pas bougé.
Pour les ""chinoiseries", je ne sais pas, et n'ai pas de position tranchée là dessus : cela dépend de tellement de choses, et surtout du modèle, de l'usage que l'on veut en faire, et, le cas échéant, les possibilités d'"adaptation" ou d'amélioration que l'on a. Les machines actuelles, il y a plus de roulements que pour le SBLW dont il est question ici. N'empêche, c'est une machine robuste (sauf si on la cogne...), infatigable, et tellement agréable (à "voir" pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé au stade du moteur, et me contente pour l'instant de faire jouer les manettes, les manivelles...).
tounet
Je suis avec intérêt cette rénovation. C'est un très beau tour.
Effectivement, je suis aussi surpris de la casse de la boite. Ma première impression est plutôt une chute verticale au niveau de la boite. Les leviers ont encaissé le choc et entraîné la casse du carter.
Autre possibilité, une chute en latéral, toujours sur les leviers de boite avec le même résultat. :mad:
C'est dommage, heureusement qu'il y avait une autre boite de rechange car ça ne doit pas courrir les rues ce type de pièces détachées !
Bon courage pour la suite. J'attends avec impatience le reste de la remise en état.
Alainkoe
Les boites de ce type ne sont pas très courantes en France, difficiles à trouver. Par contre, il n'y aurait eu aucune difficulté à en trouver aux Etats Unis, où de plus se pratique très fréquemment la vente de pièces de tours désossés. Il est vrai que le prix de vente de ces boites est là bas généralement compris entre 90 et 150 euros, auxquels il faut rajouter au moins une trentaine d'euros de frais de port... C'est pas donné, mais, quitte à faire des économies, cela reste dans le domaine du possible, et pas de l'introuvable.
En tout cas merci pour le soutient des uns et des autres (il n'y a là rien d'extraordinaire, mais je débarque et donc m'émerveille pour un rien) !
touramoto
Je me pose une question par rapport à ce type de boite de vitesse : comment est -elle lubrifiée ?. Je pensais sans avoir regardé de près qu'il y avait un système de barbotage par bain d'huile, mais d'après les photos je vois qu'il n'y a aucun espèce de carter plus ou moins étanche pouvant contenir et retenir un minimum d'huile.
La boite est elle simplement graissée ou huilée de temps en temps à la burette ?
Merci de vos lumières
Touramoto
Alainkoe
Bouijour Touramoto !
Pour la boite de vitesse, il n'y a pas de bain d'huile, la lubrification est réalisée par gravité : alimentation par le graisseur (c'est vrai qu'on le voit peu sur les photos) en haut à gauche, quand on a la boite de vitesse en position face à soi. Celui-ci alimente des conduits dans la masse de la boite qui desservent successivement différents points, qui distribuent par feutre ou pas ce qu'il faut.
Pour la suite, quelques photos : la boite de vitesse et la vis mère sont provisoirement mises de côté, il faut s'atteler à la suite du traînard.
Mise en place de la pièce commandée par le sélecteur d’avance (longitudinale, transversale ou neutre) :
Puis le pignon associé :
Préparation du pignon d’entrainement de l’avance latérale, avec un nouveau feutre de lubrification, qui une fois en place, est bien imbibé d’huile.
Et mise en place de ce pignon. Pour le circlip, cela a été fait bien plus facilement que pour le retirer.
Arrive l’étape du changement du feutre de lubrification du système d’entrainement par la vis mère. Un fil de fer enroulé autour de l’extrémité permet de tirer le feutre depuis le réservoir, au travers d’un conduit dans la masse du tablier, de s’inscrire dans la gorge prévue pour dans le manchon qui contient la vis sans fin entrainée par la vis mère (je suis désolé pour les termes, que je ne maîtrise pas bien, mais j’espère avoir été assez clair ?). Sur la photo, le fil de fer est engagé dans le conduit :
Au passage, un report, sur papier millimétré, de ce feutre (au milieu), aussi que le profil d’un feutre utilisé pour le charriot trainard, et le joint qui ferme le réservoir du tablier.
Voilà, le parcours est fait, le feutre est en place, OK, on continue…
Un coup de cutter, tout est en place, on continue. Quelques doutes cependant : le feutre entre bien dans la rainure, mais semble un peu épais, et n’est pas tellement « compressible » …
Il s’avère que … le feutre vendu est trop épais, et qu’il a été rapidement sectionné, lors des étapes suivantes. D’où plein de questions : kit de feutres et joint vendu pas conformes ? Caractéristiques moins homogène d’un modèle à un autre ? Fallait-il tailler le feutre aussi dans son épaisseur ? Je bricole un truc avec d’autres feutres, en espérant que cela tiendra au moins le temps de faire les premiers essais :
Et le remontage continue :
Mise en place du joint
Et fermeture du réservoir à l’aide de quatre vis qui ne sont pas trop serrées
Vue générale du tablier, lors de la mise en place des mâchoires filetées
Et on continue avec les autres axes et pignons
Et voilà le tablier presque prêt à être remonté
Après mise en place du huileur coudé qui alimente le réservoir, avec un peu de téflon pour éviter les fuites.
Alainkoe
Allez, une étape supplémentaire.
Pour le chariot traînard, les feutres de glissement et leur contenant en alliage cuivreux ont donc été retirés. Cela donne ça :
Après nettoyage des pièces et avec les nouveaux feutres, voilà une vue d'ensemble, avant montage :
Ces pièces sont montées sur le chariot traînard, qui est huilé sur ses parties qui ne seront pas visibles :
Mis en place, cela devient ça :
Pour la partie arrière du traînard, la barre de maintient sur le banc est fixée, mais sans forcer sur les boulons : ils seront serrés plus tard, quand le tout sera équilibré :
Mise en place de la vis de serrage du chariot sur le banc
et vue générale à cette étape :
Mise place du dispositif pour retourner dans le fil (pour le fun)
On passe maintenant au dispositif pour tourner les cônes. D'abord, vue générale des pièces :
Et puis quelques détails :
On commence par fixer le support sur le chariot traînard (deux vis et deux goupilles de positionnement) :
Et puis on y monte l'assise générale :
On pivote le tout pour que la mâchoire de fixation sur le banc soit correcte :
et la plaque de serrage et la vis sont mis en place :
Une vue de dessous :
et mise en place du plateau :
Un côté de celui-ci est gradué en degrés :
l'autre en inches :
une vue du bloc (ou charriot ?) qui assure le lien entre le dispositif de tournage de cônes et le charriot traînard :
et le même, en place :
françois44
Bon courage pour cette belle remise en état d'un très joli tour (qui ressemble, par bien des côtés, à mon Sheldon...)
Alainkoe
merci françois44 pour ton soutien.
Ils ont beaucoup d'affinités. La différence la plus importante est probablement que le tien est plus compact, avec un entrainement par le dessous, ce qui est plus rationnel et plus sécurisant. En ce sens, le mien est plus traditionnel. J'attends des Etats Unis (enchères ebay) un capot de protection de l'entrainement moteur-poulie (en alu ?) et un autre pour chapeauter les courroies poulies-poupée fixe (fibre de verre). Quand tout cela sera arrivé, nettoyé et installé, je mettrais des photos. Je m'interroge toutefois sur le "comment faire pour peindre à l'Hammerite une pièce en fibre de verre ?".. et n'ai trouvé sur le net là dessus...
Alainkoe
suite...
quelques photos pour la suite :
Le charriot transversal prêt à être monté :
et son montage, puis le serrage de la vis, avec les moyens du bord
Mais pour cela, il faut prendre en compte le dispositif de tournage des cônes, et il faut se contraindre à revenir sur certraines étapes précédentes. D'abord, désolidariser le charriot du dispositif, et le fixer sur le chariot :
Ensuite, jouer sur les différents degrés de liberté, et mettre en place les différentes parties
Les différentes glissières sont règlées au fur et à mesure
et une seconde vue du dessous :
Alainkoe
installation vis mère et boite de vitesse
Maintenant que le traînard est pratiquement installé, on passe à la boite Norton et la vis mère :
mise en place, la vis mère a été engagée dans les éléments d'entrainement du tablier, et la boite de vitesse est soutenue par une cale en bois :
Les trois vis de fixation de la boite sont serrées :
A toute fin utile, quelques cotes pour ces vis :
Pour l'autre extrémité du banc, le support de fixation de la vis mère
et sa mise en place, la fixation sur le banc s'effectuant par deux vis, d'ailleurs du même type que celles utilisées pour la boite de vitesse.
Alainkoe
mise en place du chariot pivotant
dans le chariot transversal les deux canaux de serrage sont équipés des tiges de serrage et des vis :
un détail du logement central :
Un premier essai est fait avec le socle du chariot pivotant :
Les défférents éléments le constituant sont alors montés. La vis d'entrainement est introduite : même solution pragmatique qu'avec le chariot transversal :
Un détail sur la vis de blocage :
le chariot complet, prêt avant d'être monté. Serrage des quatre vis de blocage du lardon
et enfin, montage du chariot pivotant sur le traînard :
Alainkoe
trainard OK
Et donc le traînard terminé, opérationnel :
val56
Bonjour et merci de partager la rénovation de ce tour.
J'ai lu le fil, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question:
Ok, au temps pour moi, c'est juste un problème de pignon dans la boite... Est'il difficile de trouver les bons pignons?
N'y a t'il pas un problème avec la vis mère si elle est en inch?
Sur un tour en inch, il y a une plaque de correspondance pour les pignons en inch.. si on trouve les pignons pour le métrique est'il facile de trouver une "plaque" correspondante?
N'y a t'il pas de problème avec la visserie en inch? (s'il faut changer des vis...)
Et finalement, la grande question, vaut'il mieux commencer avec un southbend (forcement agé) ou acheter chinois mais neuf?
val56
Merci Char48
IL faudrait donc acheter les pignons au USA.... Comment peut'on verifier si les pignons sont en inch ou en métriques?(question un peu idiote, probablement...)
chars48
Bonjour val56,
Comme ce tour est d'origine US, les engrenages sont taillés à la norme "diametral pitch", donc en inch.
C'est la combinaison du nombre de dents des engrenages qui permet de passer de inch en métrique, notamment le double 100/127 dents.
val56
Donc il n'y a pas de soucis particulier..... enfin sauf le prix du pignon...
merci!
steevel3
C'est une très belle réalisation ! :)
Bravo pour toute cette ardeur à restaurer cette ancienne machine qui en vaut la peine !
Amicalement Steevel3 !
Alainkoe
Pour répondre à Val56 :
-pignons : la boite n'est pas modifiée, les pignons sont montés sur la lyre. Ils se trouvent, sur ebay US par exemple. C'est cher (pas forcément les frais d'envoi, mais le total : après c'est une histoire d'amour ou pas, de moyens ou pas). C'est surtout le pignon double conversion qu'il faut trouver. Le lien donné par chars48 donne une idée du coût. Avec un peu de patience, on peu trouver moins cher, mais difficile de trouver à moins de 150 euros pour un set complet.
-pour les correspondances pignon, position des deux manettes et filetage en métrique, Cf les deux documents au dessous.
-visserie, pas de soucis, juste une question de patience (achat sur internet), ou sinon tu trouves facilement la visserie US en France, Michaud où Chapellet. elle est aussi disponible chez les revendeur d'engins agricoles (Massey fergusson ...) très bon marché [citation d'un collègue sur usinages, je ne sais plu où]. Pas forcément plus compliqué que pour de la bonne visserie au pas métrique (celle que l'on ne trouve pas dans la grande distribution de bricolage).
-vis mère : pas de soucis dès lors effectivement que l'on a les pignons de conversion pour fileter en métrique. Par contre, pour les charriots et la poupée mobile... il faut faire des conversions ou adapter des dispositifs de mesure en métrique (règles, indicateurs à cadran, etc.)
-pour " la grande question, vaut'il mieux commencer avec un southbend (forcement agé) ou acheter chinois mais neuf? ", c'est un débat sans fin, il y a plein de thèmes de discussion là dessus (plus généralement "mieux vaut il un bon vieux tour de précision qui peut demander du boulot ou un tour neuf, qu'il est conseillé de démonter, nettoyer, et comme je l'ai parfois constaté ici, changer tout de suite ou très rapidement quelques pièces"). Personnellement, et par rapport à mes besoins, un South Bend est la machine parfaite, et pour rien au monde je n'envisagerait une quelconque compétition avec des tours neufs accessibles, de capacité comparable, mais de prix 2 ou 3 fois supérieur. Maintenant, ce n'est pas un encouragement à acheter la première épave venue. Cela n'a pas été facile d'acheter ce tour, que je ne pouvais voir sur place (y aller avec un comparateur monté sur pied articulé aimanté, cela aurait été le top pour vérifier la précision, pour le reste : à l'oeuil et avec les mains : faire jouer les manivelles, rechercher les gnons, etc). Je reste persuader qu'un bon vieux tour de précision qui n'a pas été torturé reste un outil d'une gamme bien supérieure à tout ce que l'on pourra trouver en neuf trois fois plus cher.
Voir la pièce jointe Tableau de transposition métrique.txt
val56
@Alainkoe:
Merci beaucoup pour tout ça!
vraiment super! c'est très clair.c'est vraiment sympa de prendre le temps de répondre.
Ceci étant lorsque tu dis: " Par contre, pour les charriots et la poupée mobile... il faut faire des conversions ou adapter des dispositifs de mesure en métrique (règles, indicateurs à cadran, etc.)" Tu parles des verniers et du fait que les vis de déplacement sont en inch?
Alainkoe
remontage de la poupée fixe
Passons à la suite, le remontage de la poupée fixe.
D'abord une vue de dessous de celle-ci, équipée des brides de fixation sur le banc :
Et sa mise en place sur le banc :
Mise en place du harnais d'engrenage avec excentrique.
Un gnon, a priori sans trop de conséquence, sur le grand pignon :
La vis de serrage de l'arbre, et sa cale en bronze :
Et en place, légèrement serrée :
On passe à l'arbre. Il n'y a pas de bague en bronze et encore moins de roulement. L'arbre tourne dans le corps de la poupée, qui doit être bien évidemment constamment lubrifié. Cette lubrification se fait par capillarité, depuis deux réservoirs ménagés dans le corps de la poupée. Les feutres qui assurent le contact et la transmission par capillarité (au milieu) sont changés par des neufs :
Les neufs sont engagés dans les conduits :
Puis comprimés vers le bas, et maintenus en position, ici avec de petites clefs hexagonales, introduites dans les trous faits pour cela :
mmikee02
mmikee02
metalux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Delbouse
Delbouse
Delbouse
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
PapyG
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Tristan l'apprenti
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
Albéric
barbacane
barbacane
Marc le Gaulois
