je crois que le chariot croisé est la chose qui peut passer d' une marque à l' autre sans souci.
il convient de bien vérifier que la semelle d' appui vient au bon endroit , sur une portée usinée
sur le banc .
Bon beun aujourd'hui j'ai fais le faux plateau, je l'ai fait plus gros en diamètre et en épaisseur pour peu être un jour mettre un mandrin de 125. La concentricité est bonne car j'ai usiné en position (- de 0.01mm) sur le tour. il faudra que je trouve un jeu de mors doux. Je n'ai pas pu reprendre le système de blocage style schaublin car mon alésage devait être trop gros pourtant 38 pour l'arbre et 38.01 pour l'alésage. J'ai donc mis une vis de blocage, l'arbre est trempé.Il reste le tableau que je ferai quand mes finances iront mieux
j'aurais tendance à dire que plateau épais= plateau lourd = efforts inutiles
sur les paliers .
au fait comment se fait le graissage des paliers ( j'ai pas révisé tout le sujet ,
ptêt ben que c'est dit avant ... ) ?
Je pourrais en effet réduire un peu en épaisseur et ramener le diamètre extérieur à 126 mm pour me laisser de la marge pour un future mandrin, je ferai sa quand j'aurai un peu de temps, sinon avez vous des adresses pour les mors doux c'est un pratt burned diamètre 100
Bonjour Bernard, merci pour ces deux liens, je vai voir ceux-ci de près. Pour le nivellement du banc, je l'ai fait au niveau classique, donc pas très précis, mais j'ai fait en sorte que ce soit bien calé sur 4 pieds et donc stable.
Je changerai d'établis quand j'aurais trouvé une maison à moi .
Thomas, ne descend pas ton diametre de faux plateau avant d'avoir le mandrin, car si tu trouves un mandrin en 130 ou en 140 à bon prix(la chance peut sourire à tout moment), tu auras plus l'air d'un imbecile que d'un moulin à vent.
sinon, tu parles de tableau, je suppose electrique.
il te faut quoi?
Thomas, il y a à l'AFPA de Besançon un moniteur en électricité qui est très compétent. S'il accepte de te donner un coup de main, schéma, branchement, mais pas de matériel, le grand avantage est qu'il est sur place.
Je me renseigne auprès d'un copain qui est lui-même moniteur à Vesoul.
Malheureusement j'ai fini ma formation avant hier Bernard et, je retourne au boulot lundi , mais voici les plans du formateur qui m'as donné un coup de main pour brancher le var
pour les vis et les noix , c'est guère compliqué :
achètes de la vis 10 x 200 et le taraud qui va avec chez les gibis via ibêêê et inspires toi de ce que j'ai
réalisé et décrit dans de précédents sujets ( "fabrication noix 10 x 200" et "butée à bille, rondelle belleville ..." ) .
la confection du tambour de vernier c'est pas sorcier , la gravure ça peut l' être un poil plus si tu n'as pas le
diviseur qui va bien ...
Bon, j'ai décidé de laisser comme sa, sa m'obligera à calculer de tête . Sinon pour la suite, j'ai déjà fais pas mal de copeaux en refaisant des vis moleté pour mes machines.J'aimerais aussi un peu fraiser avec, je montre donc les photos, car je croi que sa aidera d'autre pocésseur de tour "simonet"
J'ai pris une equerre de fraisage style myford cher RC, sinon je met différente photos demandé par MP que je partage ici
