J@r0d
Bot usinages.com
J'envisage de vendre mon tour ML400 qui est un clone de BV20 comme beaucoup d'autre, il très peu servi et n'a usiné que de l'alu, du laiton et du Teflon, il a été acheté en Mai 2009 et est garantie jusqu'en Mai 2011 (facture fourni)
Il est vendu comme d'origine avec les 2 pointes fixe, le mandrin d'origine, les pignons, et le capot en plexi (qui n'apparait pas sur la photo)
Combien peut-il se vendre ? J'envisageais dans les 550€, est-ce raisonnable ?
Tension : 230 V - 50 Hz
Puissance : 550 W (Alu)
Vitesse x 6 : 120-2000 tr/min
Capacité du mandrin du tour : diam 100 mm
Entrepointe : 400 mm
Hauteur de la pointe sur le banc : 110 mm
Filetage métrique : 0.4-3 mm
Changement de vitesse : Courroie
Hauteur de pointe sur le chariot : 65 mm
Course du chariot longitudinale : 350 mm
Course du chariot transversale : 115 mm
Capacité int/ext du mandrin de tournage : F1 = 3-90 mm F2 = 30-80 mm
Cône morse de la poupée fixe : CM3-MT3
Cône morse de la poupée moblie : CM2-MT2
Passage de broche de tournage : 20 mm
Carter poulies asservi
Poid 114Kg
Poid 114Kg
