Tour LAP Belgique
  • Auteur de la discussion Scorpio
Scorpio
Bonsoir à tous , :-D
Un grand merci Philippe , j'ai vu le petit supplément :shock: , j'ai senti le poids surtout , j'étais parti en moto avec mon petit sac à dos :roll:
j'ai hâte qu'il se termine , mais là je vais terminer la fraiseuse qui me pose beaucoup moins de soucis et qui touche au but , juste trouver les bonnes graisses et huiles , en suite je fais le tour au finish :-D
Phil
the_bodyguard1
Scorpio a dit:
Phil
Bonjour à tous, on dirait que C.Phili a trop de matière chez lui, il en met dans tout ses colis (ou ferait-il du rangement) :finga: :finga: :finga:
Scorpio
Bonjour à tous , :-D
Déterrage de topic dans les règles :mrgreen:
Après un petit intermède pour la fraiseuse , la perceuse à colonne , une armoire d'atelier ,.... :roll: , j'ai repris les hostilités
sérieusement :partyman: , j'ai régler le soucis du banc et du trainard , et toutes les pièces que CPhili a fabriqué sont opérationnelles , je n'en ai d'ailleurs jamais douté :wink: , le trainard parcoure le banc sans soucis et sans jeux :partyman:
j'ai ensuite ouvert la petite boite Norton , pour contrôle et rafraichissement , rien de spécial , juste refait un axe (la première pièce au tour :mrgreen:) et resserré les buselures en bronze pour réduire un petit jeu latéral , le doigt de sélection des vitesses avait été ressoudé à la brasure , bien fait d'ailleurs , juste un petit manque que j'ai comblé par sécurité de la même manière
Le contrôle n'a pas été inutile , ça me permet de cerner mon pèpère un peu mieux , j'ai donc remarqué que la vis mère avait un accouplement "débrayable " en cas de surcharge , l'expression consacrée n'est peut être pas la bonne :roll:
L'ensemble reprend sa place :smt007 , je l'aime de + en + mon pèpère :mrgreen:
Me reste le montage de la lyre et de la vis mère ,
Si quelqu'un pouvait me donner des éclaircissements sur la plaque de cinématique et de filetage , je suis preneur :wink:
Après , il restera les quelques aménagements du meuble ,tiroirs , pare copeaux , éclairage etc ,...
Phil
Ben
Scorpio a dit:
Phil
Tu m'étonnes!!! T'as vu comme il est sympa! Super beau, bien fini! Plein de details!!On ne peut qu'aimer!
En tout cas moi j'aime pas!!......J'adore!!! :smt007
Bravo Sir!! :prayer: :prayer:
Ben
Juste un petit truc qui me choque c'est la tourelle Mulifix, elle ne va pas du tout avec le tour, suis sur qu'elle irait mieux sur un AMC, si tu pouvais t'en débarrasser pour une bouchée de pain, ça m'arrangerait (avec les PO bien sur!)!
Tu sais ou me joindre ! :smt033 :jedwouhor:
the_bodyguard1
Salut Phil,
Content de te revoir et le Lap également. Toi qui commençait à regretter d'avoir acheté une machine à retaper, je remarque que tu changes d'avis!!!
Je trouve que c'est toujours un régal de se servir d'une machine dont on connait les entrailles, ça permet de mieux cerner les défauts.
Super boulot comme d'hab. Par contre le polissage, c'est beau :eek: :eek: mais j'ai pas la patience :rolleyes: :rolleyes:
the_bodyguard1
Ben a dit:
the_bodyguard1 a dit:
As tu déjà essayé? Avec le bon matériel, ça va bien....
Oui j'ai déjà essayé d'avoir de la patience, je pense avoir l'équipement pour mais ça marche pas :-D :-D . J'ai acheté un petit kit chez lidl, il va falloir que j'essaye vraiment mais c'est pas trop mon truc!!!
AlliPapa
Bonsoir Scorpio,
Content de voir ton post se déterrer ! je l'avais toujours dans mes favoris :-D
Un petit mot d'explication sur la solution pour le jeu du trainard ....juste pour savoir :wink:
Tu va rentrer dans la famille de ceux qui n'ose pas l'utiliser pour pas le salir :P !
Scorpio
Bonsoir et merci à tous :-D
@Ben , je pense qu'il n'a quand même pas autant de couches de peinture que le tien , qui j'espère , restera dans ton atelier :wink:
surtout compte tenu de l'estimation ridicule à mon sens :roll:
@Séb , j'ai commencé ce tour il y a + d'un an , avec c'est vrai , de gros doutes d'une fin à la hauteur de mes espérances , mais là je suis confiant , il faudra encore faire les contrôles d'usage afin de déterminer sa précision :-D pour le polissage , c'est surtout pour empêcher la rouille de revenir trop facilement , une fois poli et huilé , ça tient très bien , c'est un peu de boulot , mais j'aime ça ,
et je ne suis pas super équipé pour le faire , j'utilise ma vieille petite perceuse à colonne :|
@Allipapa , pour le trainard et le banc , n'ayant pas osé le faire à la fraiseuse , j'ai porté le trainard et les cales en rectif , :roll: , résultat mieux , mais quand même décevant , alors j'ai quand même tout mis sur la fraiseuse , en deux ou trois fois , jusqu'à ce que ça passe sans jeu dans le creux du banc , et ensuite , avec du bleu , et de l'huile de coude , j'ai "rectifié" le banc petit à petit jusqu'au bout , et ensuite j'ai refraisé le logement de la boite du trainard pour récupérer la différence afin de ne pas avoir de problèmes de hauteur pour la vis mère :-D
Phil
Scorpio
Merci Rvbob :-D ,
je suis le topic de ton tour avec intérêt , en voilà un qui revient de très loin , :prayer:
Phil
rvbob
Oui c'est sûr, maintenant il tourne mais le boulot est loin d'être fini ! c'est pas demain qu'il sera aussi beau que le tien !
Scorpio
On ne part pas vraiment de la même base :oops: , ni de la même complexité de machine ,
le fait qu'il soit à nouveau fonctionnel tient déjà de la résurrection :wink:
Phil
rvbob
En tout cas je te souhaite de beaux copeaux tout neufs, vais pas tarder à en faire moi-même, j'ai déjà un bon programme à suivre !! :P
DDMIL
DDMIL
Alex31
proto60
Remi C
norm
Général Avis sur un tour
Papy54
Papy54
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jujurassik
p7m13
Zig360
Typirate
