HAULIN ELB 5024 (moteur / boite - suspension souple)
  • Auteur de la discussion PJS92
PJS92
Après un an de recherche assidue, de quelques visites infructueuses et d'occaions manquées, MON HAULIN m'a été livré tout début Octobre.
Je profite de cette présentation pour adresser mes très sincères remerciements à un membre du forum, qui après m'avoir conseillé et supporté pendant cette année de recherches, s'est déplacé lors de la réception du tour pour assurer la vérification des points les plus critiques.
Dans un premier temps, je pense me limiter à un nettoyage complet et à des vérifications d'état d'usure et réglages mais si possible sans démontage total, sauf si des défauts devaient être corrigés.
Ceci dit, je me méfie de moi-même car étant du genre perfectionniste, j'aurais sans doute du mal à "laisser dans l'état" si d'aventure ... un roulement devait être changé, l'oxydation du socle traitée, le câblage électrique assaini ou les fuites d'huile du trainard limitées. Ca commence, la liste s'allonge déjà !
Le premier chantier un peu lourd (au premier sens du terme) consistera à intervenir dans le bornier moteur pour préparer le raccordement via un variateur. Rien de très complexe en soi, mais malheureusement le bornier est orienté vers l'avant haut, soit juste sous le banc et donc totalement inaccessible. En conséquence, je dois me préparer à une extraction du moteur par le socle ou à une intervention par le dessus après démontage du banc. A voir ultérieurement ...
En attendant, je me fais la main avec quelques démontages annexes pour nettoyage complet. Au programme : poupée mobile, mandrin, contacteur moteur, chariots, tourrelle PO ...
J'ai lu et relu tous les posts du forum qui traitent de ce tour et j'espère avoir à peu près compris la théorie à travers les questions / réponses et remarques des uns et des autres. Merci à mes prédécesseurs pour leurs descriptions et photos :wink:
Reste à passer à la pratique, ce qui m'amènera très certainement à consulter à mon tour (sans jeu de mots) les spécialistes du forum.
Quelques photos pour conclure la présentation de ma première machine, cordialement.
PJ
PJS92
J'ai dû cliquer un peu vite, photos suite ...
PJ
boby67
Bonjour PJS92,
Enfin, ça a fini par arriver. Je te félicite pour l'achat de ce tour . Je sais que tu en cherchais un depuis longtemps.
Je te souhaite de bons usinages .
Salutations cordiales
(Je voie pas les photos , c'est normal ? )
PJS92
Bonjour Boby67,
sans doute une fausse manip de ma part ;-(
A la création de mon post les photos étaient en double, j'ai peut être supprimé l'attachement ou un truc du genre.
Par contre les photos sont visibles sur mon PC, je tenterai une manip ce soir.
PJ
EncoreUnPseudo
Wahou, il est magnifique.
Je suis tout à fait prêt à partager mes galères actuelles avec toi si ça peut t'aider :-D
boby67
Maintenant que je voie les photos je trouve ce tour magnifique, il a l'air en très bon état . Peinture superbe .
Regarde quand même la barre de charriotage, sur la première photo on dirai qu'elle n'est pas tout-à-fait droite du côté de la poupée fixe . Ce n'est peut être qu'un défaut optique.
rebarbe
Je vois que tu as le carter pour la lyre.
As tu les pignons pour les pas exotiques?
PJS92
@EncoreUnPseudo : pas de problème pour l'entraide, c'est non seulement l'esprit même du forum mais aussi ma démarche personnelle :wink:
@boby67 : la barre de chariotage est normale je pense, par contre le L de protection de la vis mère a effectivement pris un mauvais coup, visible aussi sur la photo de la table des avances. Pour l'instant j'ai partiellement redressé, à peaufiner lors d'un démontage du banc.
@rebarbe : sauf si il me manque des pièces, il ne semble y avoir de lyre à proprement parler mais une découpe en portion de cercle dans le carter pour fixer le pignon double 127/135. J'ai aussi les pignons complémentaires. Je n'ai pas encore travaillé cette partie pour l'instant.
PJ
who
Bravo pour ta nouvelle machine! Haulin c'est un très bon tour d'une bonne précision. Visiblement il à l'air d'être en bon état à en croire la peinture qui est vraiment chouette. Moi quand je l'ai acheté il avait beaucoup plus mauvais mine:o
Tu a l'air d'avoir l'option de la boîte pour les filetage impériaux et ça c'est un plus.
J'ai vu que tu voulais installer un variateur de vitesse et ça c'est un bon point. Car en filetage ce tour est un peu chaotique. J'en ai déjà utilisé un sans variateur un elb (comme le tien moi j'ai un elp) de en harnais le moteur à beaucoup d'inertie. :???:
Je suppose que ton mandrin est un ladner L20 dia 155. Ton nez de broche est en cm4 ou en w20?
Bon courage pour la remise en service
PJS92
@who merci pour les encouragements :wink: bien vu pour le mandrin. Je ne savais pas que Haulin avait fait des nez de broche en W20. Je pense que c'est du CM4.
Reportage photo des travaux de la semaine.
Démontage et remontage du mandrin en 10 étapes (je n'ai pas compté le nettoyage)
1) Démontage des mors
2) Démontage du faux plateau
3) Démontage des vis centrales (fixation du fond ) et vis périphériques (maintien des pignons satellites)
4) Ouverture et retrait escargot (utiliser l'inertie pour décoller le fond et faire descendre la spirale), beaucoup (trop) de graisse durcie
5) Après nettoyage
6) Après remontage de la spirale
7) Après remontage des satellites et des "vis clavettes" latérales et graissage léger (graisse bisulfure de Mo)
8) Après remontage et fixation du fond
9) Après remontage du contre plateau
10) Après remontage des mors ...... un sous ensemble de plus prêt pour l'utilisation
PJS92
suite des photos avec le résultat de quelques heures passées ce WE sur le chariot porte outil.
Démontage, nettoyage et remontage ... partiel, car à suivre il y aura la révision du chariot longitudinal.
Le chariot PO a un jeu de commande non négligeable. A vérifier si gênant à l'usage.
Vue (floue désolé) de ce qui est sorti de l'alésage situé derrière la noix. Résultat de l'usinage de la noix par la vis ou copeaux projetés par une souflette inopportune ?
[div=none][arrow][/arrow][/div]
L'ensemble des éléments avant remontage
Les plus observateurs auront noté l'absence du tambour gradué, resté à se prélasser au trempage :wink:
Pour finir un essai pas très concluant de renforcement du marquage sur le tambour gradué de la poupée mobile.
En fait il vaudrait sans doute mieux redonner la finition satinée qui a disparu par frottement lors de l'utilisation.
Etat initial
Etat intermédiaire après application de peinture noire mat
Etat final suite au nettoyage de l'excédent après séchage
PJ
PJS92
j'ai également un accessoire sur lequel j'aimerais avoir l'avis de spécialistes.
Mes recherches m'ont donné quelques indications mais sans certitude sur la compatibilité avec ce tour Haulin.
Si le fonctionnement est celui que j'imagine il manquerait des pièces de jonction.
La platine qui porte la règle orientable angulairement se déplace en transaltion sur un chemin à billes.
C'est peut être un pur hazard mais l'entraxe des 2 alésages de la platine de fixation est exactement celui de fixation de la patte de maintien du flexible d'arrosage à l'arrière du trainard.
PJ
Le système
bricomega
on dirait un dispositif pour tourner les cones
bonjour à tous ,
en fait ce sont 2 éléments qui manquent : d'abord , la plaque qui porte la règle doit être immobilisée avec le banc ; donc une bielle de raccordement ( et sa chape )
ensuite il faut une transmission depuis cette règle jusqu'au transversal , mais il aura fallu désacoupler la commande par sa noix .......
tout est possible , mais ce sera d'autant plus facile si l'adaptation a été prévue au départ ...
A++++
GUY34
simplet
perso j'aurai pensé à une table d'affuteuse :P
(20° max / table mobile longitudinalement et apparemment sur roulement)
PJS92
merci pour vos réponses concernant cet accessoire.
Pour l'instant je poursuis les démontages pour nettoyage et détection de pièces éventuellement défectueuses.
Ce WE j'ai attaqué le chariot transversal.
Bonne semaine à tous, cordialement
PJ
Chariot et bouton de manœuvre retirés
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Un joint est interposé entre l'embase du transversal et la face supérieure du trainard, d'où cette couleur orange.
Là aussi, quelques paillettes. Copeaux de la noix ou résultat d'un jet d'air intenpestif ?
Le système de blocage du transversal. Hypothèse de fonctionnement: la vis CHC pousse la bille inférieure qui pousse l'autre bille qui écarte le lardon.
Une partie des pignons du tablier
PJS92
je vais attaquer la séparation banc / socle de manière à accéder au boitier de raccordement du moteur de manière à passer le couplage en tri 220.
Pour détendre les courroies, suffit-il de tourner la tige verticale derrière le moteur ou faut il démonter autre chose ?
J'arrive à détendre légèrement les courroies mais pas du tout assez pour les retirer.
Des idées ?
Merci par avance, cordialement
PJ
boby67
Bonsoir PJS92,
Je confirme, il suffit de tourner la tige derrière le moteur, les courroies doivent se retrouver au mou . En principe il est alors assez facile de passer une courroie au dessus de la poulie pour la défaire .
boby67
Rebonsoir PSJ92,
Si la manœuvre devient difficile il faut vérifier là propreté du filetage de la vis de manœuvre. C'est souvent plein de cambuis derrière le moteur .
Essaye de faire une photo avec flash de cette vis, tu y verras plus clair.
PJS92
Bonjour boby67,
merci pour ces précisions.
Je vais tenter d'investiguer avec un miroir ou faire une photo mais le cadrage n'est pas facile au jugé.
En fait je ne visualise par totalement le mécanisme de réglage. De différentes photos du forum, je crois comprendre que le bloc moteur/boite est articulé en rotation sur l'axe situé juste sous les leviers de boite et qu'il doit y avoir un genre d'écrou prisonnier à l'arrière de la boite.
Est-ce bien cà ?
PJ
boby67
Bonjour PSJ92,
Oui, c'est bien ça . Voici une photo de l'articulation de la boîte.
Il n'y a qu'une vis qui soutiennent le moteur et la boîte du côté de l'articulation.
De l'autre côté le moteur est soutenu par la grande vis montée sur Silentbloc qui sert au réglage de la tension des courroies .
J'ai pas fais de photo au démontage de cette vis , mais je peut t'en faire une de la vis démontée.
A noter que lors de mon démontage l'articulation de la boîte se faisait assez mal.
Cet axe était grippé, peut être est-ce aussi le cas chez toi.
boby67
Bonjour PSJ92,
Suis descendu à la cave .
Si ça peut t'éviter un lumbago !
La tige du milieu fait office d'écrou et vient se loger dans un bossage de la boîte.
PJS92
Re bonjour boby 67
merci, ah que voilà de belles photos qui me permettent de mieux comprendre le système !
Bizarre qu'il n'y ait qu'une vis alors que la platine a 2 trous !
Effectivement je vais injecter du dégrippant sur l'axe avant et essayer de débloquer la vis pointeau CHC.
En ce qui concerne la partie haute de la vis de réglage de tension courroie, cela me semble assez compliqué à atteindre.
Merci pour l'aide, cordialement
PJ
boby67
Bonsoir PSJ92,
La platine a deux trous car le trou de droite sur la photo 2eme post au dessus vient se positionner sur un pion de centrage qui est solidaire du bâti .
Si je comprends bien, tu veux sortir le moteur par le dessous ?
L'axe qui soutient la boîte et le moteur sort du côté poulie une fois la vis chc retirée .
Soutiens bien l'ensemble moteur boîte pour cette opération, c'est du lourd !
PJS92
Bonjour JMS
oui, c'est bien mon objectif mais pour séparer le banc du socle il me faut d'abord retirer les courroies.
Il y a bien la solution de les couper, mais dans la mesure où elles sont en bon état, je préférais éviter.
En fait je ne cherche pas à sortir le moteur du socle à tout prix, mais à accéder au boitier de raccordement moteur pour passer le couplage en 220 tri.
Sur mon tour, malheureusement le boitier de raccordement n'est pas vers l'avant mais sur le dessus du moteur, soit juste sous le banc, donc totalement inaccessible dans l'état.
Je vais tenter de nettoyer la tige filetée dans la partie au dessus de "l'écrou" .
Bonne soirée, cordialement
PJ
jms
Essaye de passer un objet (tournevis par exemple) pour faire échapper les courroies de leur gorge.
PJS92
Déjà tenté mais c'est encore trop tendu.
Je me demande si le blocage ne viendrait pas du dessus du moteur qui serait en contact avec le dessous du banc.
Si tel est le cas, çà va être compliqué.
Je vais vérifier la référence des courroies pour m'assurer que leur longueur est correcte.
PJ
DDMIL
DDMIL
umbez
umbez
umbez
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Zig360
Métal-Provence
Marc le Gaulois
Plastoc231
Plastoc231
Vapomill
Vik'TheBike
Merlo18
Merlo18
Merlo18
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
