Tour H.ernault paris
  • Auteur de la discussion Romain1313
Romain1313
Je pense que mon tour n'est pas équipe d'origine d'une butée parce que une fois le traînard arriver sur la butée je ne vois pas comment la butée arrête le traînard ?
Régule
Bien possible, sur mon tour, ce n'est pas la butée qui arrête le trainard. Le trainard pousse la barre en forçant sur la butée, la barre sort de son crabot et n'est plus entrainée par l'engrenage.
Romain1313
J'ai une question concernant le moteur, plus précisément le réducteur (photo jointe) je ne sais pas la quantité qu'il faut mettre ? Est-ce de l'huile 80W90 pour réducteur ou de la graisse ? J'ai une plaque sur le mat la marque c'est " la selle moteur ", quand je l'ai ouvert je n'est pas vu de joint.
Réducteur
Plaque
Régule
La, je n'ai pas d'idée, mon tour n'a pas de réducteur.
A+, Paul.
didou
Si c'est une roue en bronze ou qu'il y a des paliers bronze surtout pas de l'huile de boite 80W90
Il n'y avait pas des traces de vielle graisse dedans ? Je le verrai bien à la graisse ton réducteur, si c'était prévu pour être huilé il y aurait un bouchon de remplissage ou tu arrêtes de remplir par débordement
Romain1313
C'est des pignons aciers sur roulements a rouleaux, il y avait de la graisse avec de l'huile on aurait dit, il n'y a pas de trous de remplissage ni de trop plein, c'est assez surprenant ! Merci
Romain1313
Paul je serai intéressé par la butée de trainard j'ai compris comment la butée arrête le trainard, l'entrainement de la barre se fait par un entrainement conique et lorsque le trainard vient en appui contre la butée la barre de chariotage se déplace ce qui libère l'entrainement de la barre !
Pour le réducteur, je pense mettre de la graisse et de l'huile, un mélange 4/5 de graisse et 1/5 d'huile de viscosité élevée à environ 1/4 du volume du réducteur, est-ce la bonne méthode ?
Romain1313
Je viens de récupérer des pièces qui vont avec le tour mais je sais pas a quoi elles servent !
J'ai une lunette mais je ne vois pas ou elle se monte ? J'ai aussi divers pignons, je pense qu'ils sont pour les filetages mais il y en a qui sont hélicoïdaux et d'autres dont le diamètre intérieur ne correspond pas avec celui de l'arbre ? Avez vous une idée ?
jungo1
Malheureusement la lunette est cassée, la partie basse qui permet de la fixer au banc est absente, ce devait être à l'origine une lunette fixe.
Ne la jette pas car elle peut servir de modèle pour en faire une autre, en récupérant les touches etc...
Romain1313
Bonjour, connaissez-vous ce type de graisseur ? Savez-vous ou trouver une pompe a graisse ?
Eric29
Je dirai de l'huile, pas de graisse (enfin c'est ce que je fais). Je mets ça avec une burette.
Régule
Je crois qu'on appelle ces graisseurs des graisseurs à trémie, j'ai les mêmes sur ma fraiseuse, j'utilise de l'huile et cette pompe à pousser :
A+, Paul.
Romain1313
D'accord je vois pour les graisseurs, je vous met une photo du tour fini, il me reste a le câbler.
Régule
Si tu passes par la Franche Comté amène tes pinceaux, le mien n'a pas vu de peinture fraiche depuis au moins 50 ans :-D
:partyman: , Paul.
Romain1313
J'ai habité en franche comte, non loin de metabief j'y retournerai un jour en vacances, pas de problème pour les pinceaux :)
Romain1313
Bonjour, j'ai une question concernant les courroies plates de tour, la mienne est presque usée, connaissez vous un endroit ou je peux en trouver ? Avec des agrafes ? Ma courroie fait 4 mm d'épaisseur, sur 50mm de largeur et 2300 mm de long.
De plus connaissez vous le pas de la vis mère sur mon tour ?
Merci, bonne journée
philo976
bonjour à tous , je répond un peu tard mais j' essai de participer comme je peux concernant les courroies plates à agrafes chez
http://www.france-poulies.com
voila
cordialement
philo976
roland88
Bonjour romain 1313,
ce sont des huileurs, de l'huile est donc a employer avec une pompe identique a celle de regule.....
Cordiales salutations.
lerude
Je voudrais connaitre la cote en occasion de ce tour ,car on m'en propose un dans le même état que celui ci au départ et avec quelque outils en prime .
Je vous en remercie par avance.
Régule
A mon avis pas grand chose, quand on voit les prix pratiqués sur les annonces d'"Usinages", par exemple pour ce Ramo : https://www.usinages.com/threads/72358 , pour un enault Paris je ne mettrais pas plus de 3 ou 400 €, sur "le bon coin", des vendeurs les affichent souvent aux alentours de 1500 €, pas certain qu'ils partent à ce prix.
Amicalement, Régule.
fuma
Vapomill
Vapomill
pins
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Général Avis sur un tour
françois44
françois44
metalux
p7m13
DavidH
zeppelin54
zeppelin54
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
françois44
françois44
Lanzdu79
