tour gallic 16
  • Auteur de la discussion gbflorenville
gbflorenville
professeur de mécanique, je viens de prendre un poste dans un atelier MO, j'ai un tour gallic 16, mais mon ancien collegue a demonté le contacteur electrique permettant l'inversion de sens et le changement rapide lent.
je n'ai jamis retrouvé les pièces ni la doc technique. quelqu'un pourrait-il m'aider.
merci d'avance
danastro
Je n'ai trouvé que le schéma électrique du Gallicop mais je pense que pour le branchement du contacteur a cames ça doit être proche du Gallic 16 voir ici
https://www.usinages.com/threads/39163
Par contre si vous n'avez plus le contacteur a cames d'origine il faudra peut être envisager de réaliser un montage plus 'moderne' a base de contacteurs
gbflorenville
merci pour la doc danastro
d'autant plus que j'ai juste a coté un gallicop qui a été vendalisé par les élèves et qui va etre declassé
si je peux recuperer des pièce c'est plus qu'interessant.
cf63
Je possède le schéma du Gallic 14 ( moteur de broche 2 vitesses 7,5 cv/10cv) gestion par contacteurs télémécanique.
Il existe 2 mode de démarrage :
démarrage direct et démarrage statorique avec ou sans copieur.
Je suppose que le Gallic 16 est parfaitement similaire au calibre près des protections thermiques
Les commandes par contacteurs rotatifs (situés sous la boite des avances) étaient réservées aux plus petites machines (Celtic 14/16) de génération plus anciennes dont l’équipement électrique était situé dans le pied du tour et non dans une armoire électrique annexe.
Cependant, ces commutateurs rotatifs sont trouvables (sur commande du fait de leur construction modulaire) chez certains distributeurs
de matériel électrique, je pense à: Kraus et niemer ou labinal.
Impossible de joindre le schéma (trop gros )
Si cela vous intéresse, alors indiquez moi votre mail en MP.
J'insiste sur le fait que cette armoire doit être mise "aux normes" et donc contacteurs obligatoires (dans une école et je ne parle pas des sécurités et capots)...
Ne pas oublier que toute la télécommande est a reprendre donc la totalité de l'armoire ...
(je vous conseille l'aide d'une entreprise spécialisée).
Bonne rénovation.
cldt, cf63.
phil-2
Je possède les manuels pour le Gallic 16 et le Super Gallic 16 avec les plans pour le Gallic 16 seulement.
Si vous patienter un ou deux jours je vais les scanné au boulot et je vous les envois.
Pour les mettre sur le forum j'aurais besoin de votre aide.(Jamais fait)
Bonne journée,
Phil.
pascalr3
Je suis aussi enseignant productique et je possède un GALLIC14 que j'ai acheté au lycée.
Attention, les machines éducation nationale ont été remises en conformité pour la sécurité. Interdiction d'utiliser des machines non conformes avec les élèves !!!!
Sur mon GALLIC, les commandes sont toutes avec des boutons poussoirs et un commutateur 2 positions qui pilote un relais pour passer GV-PV.
J'ai les dossier technique avant et après mise en conformité. Les schémas donnés ci-dessus sont ceux avant mise en conformité.
Si besoin, je peut les scanner et te les faire parvenir, ça doit être voisin du GALLIC16.
gbflorenville
merci pour tous ces renseignements, je devrait y arriver en verifiant si tout est semblable et d'origine
j'ai essayé d'evoyer mon adresse mail pour cf63, mais rien ne part, cela affiche correspondant non valide ou quelque chose comme ça
je suis vraiment novice sur le cite
je suis aussi preneur de schémas de gallic 14, j'en ai un aussi qui ne va pas tarder a me poser probleme
merci pour tout
gil
phiphi72210
Lallemand
  • importantes
Bernard.L
Mimifor
Calamentran
Calamentran
Calamentran
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
bois.debout
danel guy
danel guy
