Tour Ernault - variateur - montage sur 220 V mono
  • Auteur de la discussion soupape69
fred250
il y a des condo spéciaux sur ebay et surement ailleurs qui sont prévu pour ça , il ont un système interne qui les coupe après le démarrage
JKL
Manitou, moi à ta place je regarderais à monter une machine à vapeur, c'est bien plus souple d'emploi qu'un moteur à explosion.
manitou22
Salut JKL,
Excuse si je me suis mal exprimé, je voulais dire un groupe electrogène d'occase, où un moteur tri couplé à un diesel faisant fonction de générateur ( bidouille trouvée sur site d'autoconstruction éolienne EBONYS,
l'avantage c'est que tu peux utiliser plusieurs machines avvec un seul système.
soupape69
Pour ceux que la piste du variateur intéresse, l'hebdo "L'usine Nouvelle" a publié un article sur les variateurs de fréquence et un tableau "guide d'achat" de 29 fabricants.
Il s'agit du numéro 3095 du 3 avril 2008. Utile pour connaitre ce qui existe réellement sur le marché.
D'autre part, qui peut me renseigner sur le calibrage du compteur domestique 220 V pour alimenter un moteur 220v mono qui demande 22 A de courant nomimal, et pas loin de 100 A au démarrage !!! (moteur de 5CV).
Merci de votre aide.
soupape69
J'ai finalement choisi de changer le moteur que de monter un variateur (très cher!). Je vous donne la solution que j'ai adoptée: changement du moteur tri par un moteur monophase 200V de 5cv (cinq !) 1500 tr/mn équipé d'un condensateur de démarrage spécifique. Cela fonctionne parfaitement et ce moteur "arrache" pratiquement comme un tri au démarrage. Je confirme que mon compteur calibré en 60 ampères supporte parfaitement l'ampérage.
Je precise que mon tour est un Ernault HN 400 !!
Vive la mécanique !
punchy
Ta un compteur 60A :shock: c'est du standard ça ?
J'aimerais bien savoir l'appel de courant au démarage ?
Quel prix pour un moteur en 5cv ?
:wink:
soupape69
Petites précisions complémentaires:
pour le moteur 5CV en 220V mono il faut compter environ 350 Euros équipé de son condensateur de démarrage (impératif sinon le moteur grille sur place sans tourner !!!). Aucune pub mais ils sont très sympa chez Alpes-motorisations ...
J'ai en effet un compteur 60A car j'ai le chauffage par le sol électrique et des convecteurs. J'ai alimenté mon tour par l'intermédiaire d'un boitier spécifique avec disjoncteur 32 A et interrupteur 32 A. Et bien le disjoncteur tient le coup. On est loin des 60 A. Par contre, je n'ai pas fait de mesure du courant au démarrage Je peux le faire demain dans la journée: j'étais moi même inquiet avant l'achat du moteur.
A suivre.
soupape69
Voici les mesures concernant le moteur 5CV monophasé sur 220V. Au démarrage, difficile de dire quelle est l'intensité maxi car l'affichage digital de l'ampèremètre n'est pas instantané: relevé après un dizaine de mises en route: environ 70 ampères.
Ensuite moteur en régime établi, tour sur volée 1000 tr/mn mais sans usiner: environ 17.5 A.
J'ajoute que j'ai mis en tête un disjoncteur de 32A qui ne se manifeste pas car son temps de réponse n'est pas instantané.
Voilà pour les quelques chiffres demandés.
A nous les copeaux !!
soupape69
De mauvaises nouvelles pour le moteur 220 mono 5CV qui a fini par griller. Je m'en suis procuré un autre d'une autre technologie: le condensateur de démarrage est connecté par un système centrifuge. Après mise en place de ce nouveau moteur, l'impression est très bonne: intensité à 1000tr de 13A soit moins qu'avec l'ancien moteur et pas de chauffe excessive (35° après 2h de tournage léger). Un bon moteur ... à suivre dans 1 an !!!! Fournisseur identique sympa: Alpes Motorisations
Youry
intéressant tous ca!! on va tous s'équiper en vieux tour traditionnel!
soupape69
Effectivement, pour moins de 300Euros, on peut trouver un moteur 220V 5Cv qui arrache suffisamment pour entrainer facilement un gros tour. Le mien est un Ernault HN 400 qui était équipé au départ d'un moteur 380 tri de 10 CV!
Alors pour le bricolage, on ne monte pas tous les jours des pièces de diamètre 400 mm d'un mètre de long! Et puis au lieu de prendre des profondeurs de passe de 8 mm, on restera dans des valeurs plus raisonnables. Et c'est plus simple et moins cher que de passer par un variateur, surtout si l'on souhaite une puissance de 5CV ...
Une vielle machine reste intéressante si elle a été soignée, ce qui est mon cas , ayant connu l'ancien propriétaire, artisan tourneur professionnel. C'était son gagne pain. La mécanique était parfaite, alors je n'ai pas hésité. A+
Toucheatout974
focalefixe
fuma
Vapomill
Vapomill
Husaberg
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
