Tour Ernault Batignolles
  • Auteur de la discussion Stearman
Stearman
Voila je suis aussi depuis peu l'heureux proriétaitaire d'une merveilleuse machine mais, aucune indication sur la machine il n'y a meme pas la plaquette d'identification ni celle des abaques de la vis mere. Dommage
car cet engin est dans un état proche du neuf il n'y a pas un poil de jeu nulle part. Pour info le moteur est un Alstom tri 4 KW, entre pointes 750 mm, diametrede la broche 30 mm et le poids environs 1200 Kg.
Si un aimable malade des machines de ce genre a des infos je suis preneur.
Amitiés.
brise-copeaux
Bonjour à tour.
Salut Stearman, regarde au bout de banc il doit y avoir un numéro de frappé, c'est le numéro de référence du tour. @ ++
Stearman
Ernault Batignolles
Super sympa la réponse rapide, je vais de ce pas aller verifier
tout-à-l'heure dans mon grand atelier et je te tiens informé.
Encore merci.
Vroum
Je me permet de remonter ce post, car depuis j'ai trouver les docs de ce tour et son modèle :
Il s'agit d'un modèle 165B ici un 700mm EP, il existe en 1000 et 1300, les doc sont dispo sur le forum...
Stearman ca va? tu te rappel qu'on s'était contacté?
Bon copeaux
Toucheatout974
