Tour en panne !
  • Auteur de la discussion PUSSY
pierrepmx
Met la résistance de la carte d'origine sur la nouvelle carte et voit s'il y a une différence.
Simple... :wink:
Sur les photos, on voit qu c'est une 0.02 ohms, c'est à peu près pareil que 0.025, mais surtout c'est parfaitement adapté à ton moteur particulier.
L'autre résistance est peut-être marquée sur la face cachée.
booddha
PUSSY a dit:
Peux-tu me faire une photo de ta carte de variation de vitesse afin que je vois la position des
potentiomètres de réglage et que je puisse comparer avec la mienne et celle que j'ai actuellement ?
PUSSY.
Pas vraiment pour l'instant, il a le dos au mur, fixé sur son bati, 180 kg le tour et 140 kg de ferraille dans son meuble à déplacer et je suis tout seul. Si je le déplace, je ferai des photos.
Bbr
didou a dit:
La pince ampèremétrique ne peut pas donner d'indication fiable en DC vue quelle ne fonctionne qu'en alternatif, c'est une sorte de transfo ouvrable en fait, elle va quand même donner une fausse valeur car le courant est haché par le variateur
Ou alors il faut une pince avec un mode DC et se servir des fils a mettre en série avec le moteur et ne pas se servir de la pince
En fait ça dépend de la pince, car certaines ont un capteur à effet Hall qui permet de mesurer les courants continus, exemple : sonde Tektronix A6302 (0 à 20A - DC à 50MHz), bien sûr pour l'utiliser il faut aussi un ampli AM503 et un "mainframe" TM502 plus un oscillo ou un multimètre RMS (tout ça en Tektro = $$$ :oops: ).
Bertrand
jeanmichel1946
jeanmichel1946
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
PHANOU59380
jojomouth
el patenteux
freddy007
Squal112
Squal112
ingenieu59
ingenieu59
