Terminé Tour EMCO Compact 10
Discussion dans 'Ventes terminées' créé par g0b, 20 Septembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. g0b
    g0b Apprenti
    175
    Inscrit:
    20 Janvier 2014
    Je vends mon tour EMCO Compact 10 avec la table support.
    Rappel des capacités de ce petit tour de fabrication Autrichienne :
    - Entre pointe 650 mm
    - Poids du tour seul : environ 150 kgs
    - Dimensions : 1.4m*70cm environ.
    - Puissance 1ch
    - Contre pointe CM2
    - 6 Vitesses (70 à 1700 trs/min)
    - Mandrin TOS 160
    - Moteur triphasé d'origine + variateur (fourni, bien sur) : il fonctionne donc sur le 220V.
    Il est en excellent état. J'ai refait la noix du transversal. Celle du longitudinal est en parfait état. Bref, aucune mauvaise surprise en vue.
    Je vends avec les accessoires suivants :
    - Le jeu de pignons complet pour tous les filetages métriques (et presque tous les filetages impériaux)
    - 4 porte outils à changement rapides (2 pour carrés de 16 max, un porte lame à tronconner, 1 rond)
    - Qques outils
    - Pointe tournante et fixe
    - 1 mandrin Rohm 1-13
    - 1 Mandrin Rohm 3-16 à serrage rapide
    - 1 jeu de mors inter, 1 jeu de mors exter, 1 jeu de mors doux pour le mandrin de 160
    - Le mandrin EMCO d'origine (125mm)
    - 1 jeu de courroies neuves (mais elles ont été changées récemment, donc celles qui sont sur le tour sont encore en parfait état)
    Prix : 1700 Euros ferme.
    Je suis en région Toulousaine.
    Les photos :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. g0b
    g0b Apprenti
    175
    Inscrit:
    20 Janvier 2014
    J'y ajoute la tourelle porte outil à changement rapide d'origine que je viens de retrouver avec 1 porte outil 12x12
  3. g0b
    g0b Apprenti
    175
    Inscrit:
    20 Janvier 2014
Chargement...
Articles en relation
  1. luigi
    Réponses:
    Affichages:
    431
  2. Maxou
    Réponses:
    Affichages:
    2 036
  3. eric5889
    Réponses:
    Affichages:
    874
  4. mudagoye
    Réponses:
    Affichages:
    388
  5. vigo
    Réponses:
    Affichages:
    154
Partager cette page
