Terminé tour crouzet
Statut
katak
Bot usinages.com
bonjour je doit me séparer de ce tour crouzet (projet immo)
c'est un 125 sans vis mère qui est en cour de restauration il lui manque les poulie et un mandrin et deux trois vis
que pensez vous amis usineur du prix de vente d'un tour comme celui_ci
merci salutation
PsykoK
Perso je dirai dans les 300-400€ sachant qu'il y'a pas de mandrain et pas de moteur.
Alex
AVIATEUR 38
J'ai fait l'aquisition du mème tour mais complet avec sont meuble et moteur en etat de marche il y a un an au prix de 300 €
il me manque juste la contre pointe à vis .
Bien amicalement Jean.
katak
Bot usinages.com
l'évaluation de spykok me semble pas mal
mais a savoir que j'ai a coté un moteur tri que je peut fournir avec et peut être même un mandrin
aviateur38 si tu as eu le même complet a 300 je dirais que tu a fait une affaire mais quand est il du vendeur?
je sonde le terrain en faisant une évaluation si ça vaut rien je le garde j'aurais au moin pas perdu mon temps lors de la restauration
katak
PsykoK
Moi je pense que moins de 300€ si le tour est dans son jus.
La tu lui as refait la peinture et il est tout propre donc entre 3et 400€ me semble pas mal.
Si tu a un mandrin et un moteur dans ce cas la plus vers 400€
Alex
pas de barre de chariotage, pas de boite, pas de vis mère, pas de mandrin, pas de pince = pas intéressant , mais peut être ne sont ils pas montés? auquel cas cela change tout.
katak
Bot usinages.com
c'est même à ce demander pourquoi ce tour a été fabriqué!!!
pour le mandrin j'y travail pour le reste c'est d'origine
effectivement il lui faudrait quelque pinces mais du w20 sr trouve facilement
un avantage est que le banc est presque pas usé par rapport au crouzet équipé en chariotages en contre parti c'est les lardon des chariot sup qui ramassent un peut
salutation
katak
oui, bien sûr, on peut trouver mandrins, pinces, moteur, tourelle, diviseur en occasion , mais les achats isolés grèvent beaucoup le prix avant d'arriver à un ensemble fonctionnel.
Tel qu'il est, il correspond à un schaublin 102 sans moteur et sans diviseur; le prix donné précédemment (3-400) semble correct.
ilfaitvraimentbeau
pour donner un prix, il faudrait savoir quel est l'état des vis/noix des deux chariots (et l'état des roulements de broche)....ça peut changer du tout au tout...
si le tout est en bon état, ce tour peut être intéressant :-D
katak
Bot usinages.com
les noix sont pas mauvaise les lardon sont poussés a fond donc trés usée je voulais pour mon usage les recaler au clinquant
le roulement de broche je l'ai changer car il était mort mais par un occasion en très bon état
comme ça il est vrais que c'est pas forcement un tour pour un usineur mais plus pour un bricoleur
Statut
Adël9074
freddy007
metalux
Korgar
Korgar
Korgar
boumboauto
ygaillard
kikivalsky
lepierre
lepierre
lepierre
Pervenche
Pervenche
Pervenche
furynick
Squal112
Squal112
