pakito61
salut j'essayerai de prendre une photo demain mais ça fait 2 jours que je suis dessus après ma formation déjà pour des gorges en trapézoïdales c'est trop facile
bonjour,schermi a dit:Salut
oui je travail sur ce type de commande . J'ai travaillé sur 3 CMZ different . Un TBI avec axe c , un TC 25 avec axe c et axe Y, et un TL 25 qui est malheureusement qu'un 2 axes.
Pour l'axe c et le manuel guide , une fois que tu as compris le fonctionnement de l'axe c ( a moins que tu sache deja utiliser cet axe) , y a des cycles de formes de percage et tout ca . TU rempli les infos ou tu dessine ta forme et en voiture simone.
Est ce que tu sais quelle personne de cmz va venir?
bistouc a dit:bonjour,schermi a dit:Salut
Pouvez-vous me dire où se trouve l’origine machine en Z sur les tours CMZ TL25, se situe-t-il sur la face de la bride ou est fixé le mandrin ?
L’origine porte pièce (G54) étant placé face mandrin axe de la broche, en cas de décalage pour positionné l’origine pièce à la face du lopin à usiner, si j’utilise le EXT, est ce que je dois entrer la valeur en positif ou en négatif ?
Exemple, si je décale mon origine de 100 mm, dois-je écrire « -100 « ou « 100 » puis OPRT et input dans le EXT ?
