tour celtic 12
  • Auteur de la discussion sentinel2005
sentinel2005
bsr je suis nouveau j'ai acheter récemment un tour celtic 12 je suis entrain de le retapez il me manque la boite d'avance on n'apelle aussi a charioter ou je peut l'acheter merci a bientot
Francois57
Avec une photo c'est mieux,il y a plusieurs types de Celtic 12 suivant les années!
sentinel2005
bsr François voila les photo il me manque plusieurs chose merci et bonne soirée
cf63
Ce tour a été cannibalisé pour en retaper un autre, dans l’état ou il est ce sera prudent d'en acheter un autre...
Il manque:
1/ les pignons de la tête de cheval, avec ses carters.
2/ le traînard complet avec son petit chariot et sa tourelle + les lardons.
3/ la vis mère, la barre de chariotage avec les supports.
4/ le mandrin avec un faux plateau cône long.
5/ le volant de la contre pointe et sa commande de serrage.
6/ la barre de commande de mise en route (il reste que le commutateur sous la boite d'avance.)
7/ le carter de la boite d'avance et ses leviers de commande.
8/ la crémaillère, pédale de frein
Hypothèses de ce qui ne se vois pas (pourrai être absent)
- Moteur 2 vitesses, boite à vitesse (car le levier pend dans le vide)?
- courroie et embrayage.
- pompe et éclairage
- équipement électrique.
Dans cet état, on peu tout juste en faire un tour a bois...
Bonne chance.
cldt, cf63.
Francois57
cf63 a tout dit!!!!!!!!!!!!!!Ou alors tu as des pièces qui ne figurent pas sur les photos?Dans le cas contraire ça va être dur dur!
cf63
Bonsoir sentinel 2005
On ne pas toujours noircir le tableau...
Il me semble qu'il y a un point positif:
c'est le pignon en bas de la tête de cheval ce pourrai être le 127 dents (indispensable pour les filetages en pouces)!
(ce 127 dents est celui que tout le monde cherche, mais il existe aussi un 120 dents (impossible à déterminer sur la photo)
Recherche de pièces:
Regarder sur le bon coin, il y a quelques pièces à vendre, mais vu l'importance du nbr, cela va vous coûter
plus cher qu'un tour complet en supposant qu'elles soient toutes disponibles et en état...
Cette machine est très courante donc à priori facile à trouver (entière)
Bonne chance.
cldt, cf63.
sentinel2005
Bonjour Francois tout d'abord merci bcp pour l'aide que tu m'apporte en ce qui concerne ma machine
voici une nouvelle photos avec ce qui a comme pieces, le moteur; la boite et tout l'intérieur en parfait état.
je pense que les pieces manquantes sont la boite d'avance complète ainsi que la barre de commande +Tige fileté avec piece de graduation .
Pour chariot en ce qui concerne ta solution. pour l'achat d'un autre tour elle est parfaite simplement je suis en Algérie et ici c'est très difficile de trouver une autre machine ou de la piece détachée
NB: caractéristique du tour:
LA MARQUE MULLER ET PESANT CELTIC 12 ENTRE POINTE 500mm ANNEE 1983 N: 12CJNB.65914GE
très bonne année 2016 bonne santé surtout pour toi et tous ce qui te sont chers M.ANIS
a très bientôt.
Francois57
Re,
Erreur la boite des avances est présente,je pense que tu ne connais pas du tout ce tour,cf63 a parfaitement listé les éléments manquants!!Pour les pièces il y a plusieurs personnes qui en vendent seulement c'est en France région des Vosges,Lyon et Ardèche...
Bonnes fêtes également
sentinel2005
vous voulez me donner une adresse ou acheter les pieces merci en france
Francois57
Pour ta recherche de pièces tu peux contacter:Mr Mougel Francis 9 rue de la filature à Plainfing 88230 Vosges.
Société Gouin Ozilly Vienne Société JMO à Baix Ardèche
sentinel2005
merci de votre réponse et a paris il n'ya pas d'adresse
cf63
Bonsoir sentinel2005.
C'est intéressant de voir la progression des pièces manquantes (retrouvées) depuis quelles heures.
j'ai cru voir sur les photos, mais je ne sais pas si ces pièces font "partie" de votre Celtic 12.
(les photos ne sont pas de qualité donc pas facile de certifier si c'est correct)
- un mandrin, mais pas de faux plateau.
- une vis mère (la barre filetée à filet carré)
- un morceau du traînard avec petit chariot et tourelle, mais manque le tablier
(partie verticale qui reçoit le mouvement pour fileter et charioter transversal et longitudinal)
- une autre barre (si elle est rainurée, cela peut être la barre d'avance, si elle est hexagonale, c'est la commande de mise en marche)
Pour info, cette barre est commandée par un levier fixé au tablier qui permet avec ses 5 positions la mise en route:
en bas: grande vitesse marche arrière,
au dessus: petite vitesse marche arrière.
milieu: arrêt broche ou mandrin.
en haut: petite vitesse marche avant.
tout en haut: grande vitesse marche avant.
Trouver les autres pièces et peut être que ce tour pourra fonctionner...
Faites une photo du moteur et de la boite à vitesses (démonter pour cela le carter avec le grand levier en bas du tour)
Bien cordialement, cf63.
tchitchater
Voilà une adresse en Ardèche, c'est mieux que rien:
Sébastien Jobert / La Quarantaine / Les Tourrettes
07350 Cruas France.
Je te cherche le numéro de téléphone.
C'est là que j'ai acheté mon Celtic 12 avec plateau, mandrin 4 mors et il m'a même trouvé le 127 dents et ma fraiseuse Dufour 52.
Chez ce gars, je n'ai jamais vu autant de machines et d'accessoires réunis sur un même site; Ca vaut le coup de le contacter.
Bonne chance dans ta restauration.
Francois57
JMO Baix(Adèche)que j'ai cité en #14 c'est Sébastien Jobert!
cf63
Bonjour sentinel2005.
Après examen de la dernière photo:
1/ la tourelle n'est pas celle d'origine (elle ci est un peu trop grande et donc trop haute); impossible de la serrer avec un écrou.
2/ Il manque la vis du transversal et son volant mais aussi les paliers et donc l’écrou qui déplace le chariot.
(cette vis a un filet carré à gauche avec pleins d’épaulements dont un qui reçoit la butée à billes, mais aussi des logements pour clavette disque et filetage à pas fins)
Bonne année, continuez à chercher des pièces.
Bien cordialement.
cf63.
cf63
Impossible d'ouvrir les fichiers que vous m'avez envoyé...
cldt, cf63.
celtic14
celtic14
higgins1
higgins1
higgins1
Yoda78
Yoda78
valiorgue
pins
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Lechattom
joshuan76
Marc le Gaulois
proto60
Precis84
Gillou 63
