caron
Salut James974,
Regarde bien le tableau des pas américains situé plus haut.
Le 7/16" à 14 filets / " ==> est un filetage à pas gros
Le 7/8" à 14 filets / " ==> est un filetage à pas fin (utilisé, pour ne citer que cet exemple, par les fabricants américains d'outils de rechargement de cartouches - LEE, RCBS.... - pour ceux qui, comme moi, pratiquent le tir dans un club et qui rechargent).
Chez nous, par exemple, en pas métrique, la vis M14 est au pas (gros) de 2mm mais au pas (fin) de 1.5mm
En fait on pourrait faire le pas que l'on veut par rapport à un diamètre quelconque, mais il ne serait pas normalisé! L'essentiel est que l'écrou qui s'y adapte soit du même pas. (dans le temps, les armuriers étaient forts pour ça, pour qu'on ne les copie pas trop!
Par contre la conception même du filetage à 60° répond à des critères géométriques bien définis (60° étant l'angle d'un triangle équilatéral dont la hauteur - pénétration théorique de l'outil au rayon - est racine de trois / 2 soit, ==> 1.732 /2 = 0.806mm pour un pas de 1mm
Hauteur théorique, car l'outil est en fait légèrement usé et arrondi à son extrémité et il faut tenir compte d'une tolérance de jeu de fonctionnement.
Dans cet ordre d'idée, un pas de 2mm nous donnerait par exemple 1.732mm de pénétration théorique au rayon, ainsi de suite.
(J'ai encore chez moi un vieil abaque mobile recto-verso en métrique et en witworth (55° en bout d'outil) qui serait bien encore en vente chez OMARO (# 40€).
Je ne m'en séparerai, pas tellement il est bien fait et super pratique!
Voir sur Google à tout hasard.
OMARO édite encore des abaques dans le domaine des machines outils, de la résistance des matériaux et plus encore, mais je les connais moins.
Cdlt : Caron
Cdlt : Caron
