torche/brûleur butane
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par copeau 78, 3 Novembre 2012.
  1. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 189
    Inscrit:
    31 Août 2011
    pour différentes utilisations ( fonderie , travail du verre , trempe , préchauffages divers ) je
    réalise une torche butane selon ce principe :
    avec deux modifs : bague pour le réglage de l' air et porte gicleur coulissant pour chercher la
    meilleure position . voici le zimbrèque :
    j'obtiens une combustion curieuse :
    c'est joli , ça éclaire bien , ça ronfle fort mais ça ne me semble pas être idéal .
    le réglage d' air ne change rien du tout .
    j'aurais bien vu une belle flamme bleue comme celle-là :
    qui saura me guider ?
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 308
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Décollement de la flamme: débit trop élevé. Flamme jaune: trop de gaz. Le gicleur est à diminuer. Quand je fais des torches, je fais un filetage de 5 pour pouvoir monter des gicleurs de cuisinières à gaz qu'on vend en sachet dans les boutiques de pièces détachées d'électroménager, avec le sachet butane et celui gaz naturel on a un assez grand choix pour les essais. Dans ce cas précis il faut monter un gicleur plus petit et une bague à léger coincement sur le tube extérieur pour pouvoir obturer plus ou moins les orifices d'air pour le réglage de combustion.
    Salutations
  3. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 189
    Inscrit:
    31 Août 2011
    boutiques électro-ménager : pas ouvertes le Dimanche .
    faut que je trouve autre chose pour m' occuper demain...
    merci du tuyau , j' irai acheter mon sachet de gicleurs lundi.
    déjà je vais modifier l' extrémité du porte-gicleur.
    le filetage c'est standard ? je peux y aller avec un M5 ?
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    flamme rouge : ça veut dire que le jet de gaz n'entraine pas assez d'air
    quelle pression de gaz ? ça pourait etre un gicleur de gaz trop gros
    tu a fait plusieurs trous d'air ... ce n'est pas parce quil y a plus de trou que ça entrainera plus d'air , au contraire seul le trou en face du gicleur aspire de l'air , les autres ne font que perturber
    avec un gicleur de gaz plus petit ça entrainera plus d'air , la flamme sera bleue mais risque de remonter dans le tube
    les vrai bruleur de chalumeau ont une toile metalique a la sortie du tube : ça empeche la flamme de remonter dans le tube
  5. TRYPHON974
    TRYPHON974 Ouvrier
    445
    Inscrit:
    21 Mars 2009
    Localité:
    Réunion
    Lionel Oliver (la photo avec la flamme bleue) utilise un régulateur de pression qui permet d'ajuster le débit de gaz.
  6. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 099
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Tu peux utiliser un gicleur de Mig (trou de 0.8, rayon poste à souder)
    le filetage est M6, ça se visse direct dans un écrou à visser (M6) pour le bois.
    Suffit d'enlever le filetage de cet écrou et de souder l'écrou dans le tube de cuivre.
    ↑  Gicleur Mig
    Je n'aime beaucoup tes trous. Tu aurais pu utiliser un té de tube chauffage 3/4" qui t'aurais donné la possibilité d'envoyer de l'air.
  7. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 189
    Inscrit:
    31 Août 2011
    suite à vos conseils quelques modifs :
    j'ai subtilisé la boule à thé familiale , confectionné un "tromblon" et vérifié ce que dit Moissan :
    maintenant la flamme ne remonte plus jusqu'au gicleur à la coupure - ça fait plus "plop" à l' extinction :
    à la place des trous façon manchon refroidisseur de 12.7 , j' ai fait des trous oblongs
    ça ressemble au cache-flamme ( ? ) du clairon national , cocorico !!
    le manchon coulissant est supposé permettre le réglage de l' air , après essais ça ne règle pas
    grand chose . de toute évidence mon trou de 15/100 doit être un poil trop gros . le débit
    de gaz doit être trop élevé j'ai vidé la bouteille aux essais .
    j'ai posé un détendeur réglable avec mano sur la bouteille - quelle pression me conseillez-vous ?
    demain j' irai acheter du gaz et un sachet de gicleurs et en avant pour la suite des essais ,
    rien n'est fixé je pourrai faire varier la longueur du tube en faisant coulisser le tromblon
    l' arrivée d' air avec la bague alu et la position du gicleur .
  8. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 099
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    La bague de laiton va fondre vite fait ... :shock: , faut une bague en acier.
    je tourne à 0.2 /0.3 bar en propane avec air pulsé (décapeur thermique).
    Je ne suis toujours pas convaicu par les ouvertures, plus compliqué pour envoyer de l'air.
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    si la flamme ne remontait au jicleur qu'a l'arret c'est la preuve que ton debit de gaz est trop fort
    reduire le debit de gaz par la pression est mauvais parce que ça reduit la force du jet et n'entraine plus assez d'air
    il faut donc garder une pression moyenne et reduire le diametre du gicleur
    les cuisiniere a gaz fonctionnent bien a faible pression mais ont des beau venturi bien fait , pas simplement un trou devant un gicleur
    autre remarque , une fois le bon diametre de gicleur trouvé , tu peux changer la puissance en changant la pression : changer la pression change a la fois le debit de gaz et le debit d'air aspiré et la proportion reste constante
  10. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 099
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Le schéma de mon bruleur, je suis allé au plus simple, c'est le résultat des choix que j'ai fait, des infos glanées ici et là et du matériel que j'avais sous la main:
    vu sur le four: P1020611b.jpg
  11. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 189
    Inscrit:
    31 Août 2011
    je reconnais que plus simple serait indécent ...
    et j' aurais économisé une 1/2 heure de fraisage avec bridage acrobatique
    sur le tour pour faire mes belles (?) boutonnières .
    quelle est la longueur du tuyau ? est-elle critique ?
    entre butane , propane et gaz de ville existe-t-il une table de correspondance pour le
    calibre des gicleurs ?
    quel est l' avantage du décapeur ?
    l' air chaud se dilate ce qui à volume égal réduit la quantité d' oxygène ; c'est sans
    doute largement compensé par un débit bien supérieur ..
    merci de tes tuyaux ...
    désolé mais je pouvais pas la rater ..
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le decapeur sert de ventilateur : ça envoie plus d'air même si le jet de gaz n'en aspire pas assez
    le decapeur chauffe : ça fait de l'energie en plus , ça augmente la temperature maxi possible
    la chaleur du decapeur augmente la vitesse de combustion : ça permet d'augmenter le debit de gaz dans le même bruleur , donc il y a non seulement la puissance electrique en plus , mais plus de gaz possible
  13. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 099
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    150mm, de toute façon y a pas le choix, c'est vendu en l'état, fileté au deux bouts chez Brosette (par exemple) rayon chauffage. J'ai voulu faire simple.
    Aucune idée, mais tu dois pouvoir trouver ça sur le wouèbe. A ma connaissance la plupart des fours fonctionnent avec des gicleurs de 0.8mm.
    C'est un ventilateur, je l'avais sous la main. Au départ j'avais monté un groupe ventilateur de sèche linge, mais ça soufflait trop. J'ai démonté. L'idéal serait un décapeur thermique a vitesse variable. La plupart du temps je souffle de l'air froid, par économie.
    Pour le moment ce four fonctionne très bien, il n'est pas encombrant et facile à utiliser. J'attend d'avoir l'ocasion de faire une coulée de bronze pour mieux évaluer l'ensemble.
  14. MJL
    MJL Ouvrier
    358
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Lyon
    Un ancien post qui parle de bruleurs : http://www.usinages.com/fonderie/four-propane-case-t24443-15.html#p283449
    Pourquoi du butane ? c'est majoritairement du propane qui est utilisé dans ce genre de bricolage car plus énergique.
    Certains gros brûleurs (comme le mien en haut de l'image du post donné en lien) ne tiennent pas la flamme en dehors du foyer. C'est le rôle du "flare" de la stabilisé. Mais cette partie demande une bonne précision et pas mal de travail pour pas grand chose.
    Il faut donc essayer les brûleur "in-situ" c'est le seul moyen de vérifier si l'ensemble brûleur-foyer fonctionne correctement, donc vire ta cloche de thé au clairon et essayes tout ça dans une forge :wink:
  15. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 189
    Inscrit:
    31 Août 2011
    ce lundi rien ne se fait comme prévu ,
    donc pas eu le temps d' aller chasser le gicleur et la bouteille de gaz ....
    pourquoi butane ?
    la première utilisation sera pour ma fille qui veut travailler le verre ( petits objets: perles
    et autres bibelots ) , il semble bien que le plupart des torches commerciales sont au butane
    au surplus elle utilise déjà le butane pour la gazinière donc vive la standardisation et la facilité
    d' approvisionnement .
Chargement...
Partager cette page
