Topic des tours Crouzet
Poilderat
Bonjour à vous tous,
Ayant hérité d’un Crouzet-Valence j’essaie petit à petit de l’utiliser pour faire des choses utiles et/ou pour apprendre à le manier.
Seulement voilà……pas moyen de trouver comment changer la courroie de plateau sur le moteur. Pas de soucis pour celle entre le renvoie et la broche elle se détend bien en appuyant sur la pédale en bas du châssis. Celle entre le moteur et le renvoi reste tendue……
Quelqu’un pourrait-il me dire si je suis juste trop idiot et que c’est sous mon nez ou si je suis bloqué sur une plage de vitesse car casse du mécanisme ?
zgood
tu as une manette à desserrer pour relever la platine du moteur et donc détendre la courroie. Face aux courroie en bas à droite.
PUSSY
Lexique
Je disposais d'un tel tour au lycée où j'ai commencé ma carrière :
Il y a une manette pour bloquer le moteur.
Pour changer de vitesse, je desserrai cette manette et je tirais sur la courroie allant du renvoi à la broche.
De ce fait, le moteur remontait et tout en tirant sur la courroie, je rebloquais la manette.
Une fois les courroies à la bonne place, il suffit de retenir la courroie supérieure et de desserrer la manette.
Le poids du moteur suffit à assurer les tensions sur les deux courroies.
Rebloquer la manette.
PUSSY.
Poilderat
Merci pour vos réponses rapides je mettrais ça en application la prochaine fois que je me servirais de la machine.
Et à bientôt pour de nouvelles questions.
Robin-B
Pour le changement de vitesses sur Tour Crouzet :
La seule pédale présente : détend les deux courroies en même temps, si et seulement si le réglage de tension de la petite courroie est correctement réglé. Pour le réglage il y a une vis de 8 qui se règle au tournevis plat, elle sert de butée.
Ou alors dans ton cas ça peut être une longueur de courroie inadapté sur l'une des deux.
A ce sujet aussi, si votre tour "patine de la courroie" sur des grosses passes, c'est le même problème c'est que les courroies ne sont pas tendu pareilles.
freddy007
Bonjour, à tous,
Séquence émotion et Nostalgie ......
Voila 2 régles la triangulaire 9OO mm de long grattée une face , et la plate 750 mm de long qui ont certainement servi pour le contrôle d'une bonne partie des tour Crouzet à banc plat de ce forum et d'ailleurs ...
Une fois la géométrie refaite rectification + grattage retrofitage les tours étaient de nouveau frappés ...et quelques rares personnes triées sur le volet avait la responsabilité de l'ultime contrôle et "Robert" que je connaissais était l'un d'eux ..
il était rentré comme apprenti à savoir balayeur (technicien de surface actuellement !!!! ) vers 13/14 ans par Mr Crouzet en personne ...et avait été vite repéré pour sa curiosité envers l'usinage et l'ascenseur social de l'époque dans l'entreprise lui avait permis d'apprendre toutes les étapes de fabrication ...
Freddy
jadespearl
Bonjour a tous
j 'ai acquis en novembre un Crouzet, je l 'ai passé en variateur en câblant le moteur sur la grande vitesse , il fonctionne impeccable!
il me manque le pignon pour charioter mais j 'ai celui des filetages , il a été peint un peu en sauvage, j 'ai a peu prêt compris les fonctions des boutons, me reste le diviseur que je n' arrive pas a faire fonctionner il tourne dans le vide sans jamais entrainé la broche.
j 'ai remis un peu d 'huile dans le bac de la broche ( pratique d 'ailleurs l'accès a la tripaille) mais l huile suinte ici comme sur la photo.
est ce que je suis bon pour tt demonter?
merci de vos retours
FTX
Suffit de régler le diviseur avec une clé de 10 au niveau du boitier. Normal qu il soit débrayé.
Ftx
effix
Normalement il y a un voyant d’huile sur la face arrière de la poupée fixe. De mémoire je met le niveau au milieu du voyant.
Xavier
M4vrick
L'huile qui coule à l'avant c'est le diviseur qui n'est pas bien serré.
jadespearl
J ai trouvé le voyant d huile et dans mon cas le niveau est 6 cm plus bas la fuite ma tout vidé je vais demonter le diviseur quand je pourrais , mais j ai l impression que ca sort entre la boite et la poupée fixe
freddy007
Bonsoir ,
Pour le diviseur .
Pour comprendre comment fonctionne le diviseur .
Ouvrir le "capot " de la poupée fixe .
Devisser les vis du diviseur .Trés peu celle de gauche et plus celle de droite
Basculer l'ensemble du diviseur vers le haut tout en tournant lentement la broche pour visualiser
que la vis sans fin engrène dans le pignon de la broche .Puis serrer les vis pour verrouiller .
Après utilisation penser à "redescendre" le diviseur avant de mettre en route le moteur !!!
Pour l'huile.
Dans le carter mettre de l'huile un peu au dessus du bossage central ou cela fait un peu cuvette avec un trou entre les roulements AV et AR de manière à graisser par "barbotage "
Et pour le roulement Avant le plus simple et le plus rapide est d'enlever l'huileur et avec une seringue mettre de l'huile de manière à ce que sur le voyant transparent l'huile soit sur 2/3 mm en hauteur et pas plus car au dela du tiers de la hauteur sur le voyant les galets creux des roulements sont trop "pleins" l'huile chauffe et les roulements ne sont pas assez refroidis il faut un peu 'd'air ' ou de vide pour que le refroidissement se fasse .
De l'huile hydraulique genre HV 46 ( de mémoire )convient très bien .avec quelquefois l'inconvénient que cela suinte un peu en bas du "carter" du roulement ou l'étanchéité est faite par des chicanes .
Bien entendu remettre l'huileur !!
il vaut mieux surveiller et remettre de l'huile plus souvent que de "gaver" le roulement .
Le voyant transparent a été positionné un peu haut et les fonderies n'ont jamais été modifiées quelles que soit les générations.
Cela m'a été transmis par un technicien de chez Crouzet
Comme j'étais dubitatif j'avais fait des essais il y a 30ans et de mémoire au dela du tiers de remplissage du voyant la broche chauffait ..
Certe un peu empirique comme estimation pour la température mais efficace .
Faire tourner le tour un bon moment , et poser la main sur le carter avant du roulement .il doit être possible de la garder en plein travail si cela devient "insupportable " ce n'est pas normal .
Freddy
jadespearl
merci pour toutes ces infos je vais aller voir du coté du diviseur en espérant que la fuite est bien la....
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
didbaba
den's 12
den's 12
jms
didier73
Cutter
