tirage de plans
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par BOINET, 21 Mars 2010.
  1. BOINET
    BOINET Ouvrier
    449
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    indre
    tirage de plans
    je cherche une societe qui puisse faire du tirage de plan a partir de fichiers dxf .
    Pour les A4 , je n'ai bien sur aucun soucis , mais au dela ......
    merci d'avance
    jean luc
  2. bilbil
    bilbil Compagnon
    839
    Inscrit:
    5 Janvier 2010
    Localité:
    Ain
  3. BOINET
    BOINET Ouvrier
    449
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    indre
    tirage de plans
    Voila , j'ai un petit logiciel qui me permet de sortir des palns en format dxf; pour les A4 , pas de probleme , j'imprime avec ma Canon , part contre mes plans , du format A3 au A0 je suis obliger de les sortir en multiples A4 et des les assembler ensuite , bref , pas top ;je cherche donc une societe qui fasse des tirages de plans dans ces formats et qui puisse lire les dxf .
    N'etant plus en activitee et ayant change de region , je n'ait plus helas de contacts BE .
    jean luc
  4. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
  5. JPDB 15
    JPDB 15 Apprenti
    236
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Cantal
    tirage de plans
    Personnellement je converti mes document à imprimer en pdf. Avec ce fichier tout tireur de plan peut fournir les plans dans le format d'origine.
  6. BOINET
    BOINET Ouvrier
    449
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    indre
  7. Zorg
    Zorg Compagnon
    777
    Inscrit:
    7 Mai 2009
    Localité:
    Issy les Moulineaux
    tirage de plans
    avec quoi génères tu tes dxf ?/
    nombre de soft comportent une option pour enregister les mises en plan au format pdf. sinon il est possible de générer des df via des imprimantes virtuelles (mac fais ça en natif)
    une autre solution à base de bidouille pourrait être d;importer les dxf dans un soft gérant ce format ET cpable de générer du pdf. par exemple illustrator.
  8. JPDB 15
    JPDB 15 Apprenti
    236
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Cantal
    tirage de plans
    Pour convertir en pdf, mon logiciel de dessin habituel le fait.
    Mais avant cela, j'utilisais un petit logiciel "ScanSoft Créat" pas cher du tout qui s'en chargeait trés bien.
    Jean Paul
  9. BOINET
    BOINET Ouvrier
    449
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    indre
    tirage de plans
    J'utilise ProcadD , c'est un soft tres pratique , hyper facile a manipuler et surtout tres abordable , il peu generer les palns en format dxf mais pas en pdf .
    jean luc
  10. Zorg
    Zorg Compagnon
    777
    Inscrit:
    7 Mai 2009
    Localité:
    Issy les Moulineaux
    tirage de plans
    à tout hasard jettes un coup d'oeuil sur qcad
    il est capable d'exporter en pdf et il ouvre les dxf. ça devrait te permètre de faire la passerelle.
    pour ce genre de manip, la version de "demo" est largement suffisante.
    la demo est complètement fonctionelle, mais ne peux pas être utilisé plus de quelques minutes d'affilé (particulièrement pénible pour tester.....)
    la version complète coute 19 ou 20 euros
  11. coredump
    coredump Compagnon
    3 505
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
  12. barbacane
    barbacane Ouvrier
    488
    Inscrit:
    3 Avril 2009
    Localité:
    Ile de France
    tirage de plans
    Une astuce pour tirer des plans de dimensions supérieures à l'A4.
    J'utilise une imprimante EPSON 24 aiguilles, pouvant recevoir du listing de 400 mm de largeur.
    Je peux tirer avec des plans sur listing de 420 mm de largeur sur une longueur de 1200 à 1500 mm (je m'en servais pour le modélisme avion).
    La qualité et la rapidité sont bien sur moindres que sur une laser, mais cela dépanne ...
    Amitiés
Chargement...
Partager cette page
