tir pinces w20
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par victorjung, 19 Novembre 2012.
  1. victorjung
    victorjung Compagnon
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
    tir pinces w20
    Je cherche quelqu'un pour me realiser un tir pince w20 S19,7 x 1,666 mm tout bete, avec une longueur entre l'epaulement et le filetage d'environ 300mm a definir plus precisement ulterieurement. Avec ou sans poignee, si sans alors prévoir un prolongement suffisant du tube pour en mettre une.
    Voila c'est un element courant alors je n'ai pas fait de dessin, mais si je suis pas assez precis n'hesitez pas a me consulter.
    Merci a vous!
  2. victorjung
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
  3. le grand 63
    le grand 63 Compagnon
    982
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
  4. victorjung
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
  5. victorjung
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
    tir pinces w20
    sinon beaucoup plus cheap, j'avais vu qu on pouvait utiliser un raccord de plomberie, j'ai essayé avec un manchon 1/2" c'est pas tip top mais c'est pas si mal non plus!
  6. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    tir pinces w20
    coucou
    à priori faut pas bricoler, le filetage est du 19x1,66 avec un filet en dent de scie (pas d'artilleur semble-t-il)
    pour la matière, tu dois être limité au ø15 ou quelque chose comme ça
    je me suis acheté un embout pour 10 € chez RC Machine , à ce prix, ça ne vaut pas le coup d'approvisionner un taraud ou de passer un temps infini au tour avec un outil impossible à fabriquer pour faire un filetage interne achement dur à usiner (je parle pour moi , hein, on est d'accord , pour un tourneur normal ça doit être de la rigolade :P )
    [​IMG]
    Et pour mon De Vallière H130 je vais me fabriquer un tire pince dqp en soudant au bout un tube de 25 (ø de la broche de mon tour) avec un beau volant racing en alu dés que j'en vois passer un :-D
    éventuellement je peux lancer une grande série de deux exemplaire si tu m'envoies l'embout fileté
    E.T.
  7. rotopat37
    rotopat37 Ouvrier
    471
    Inscrit:
    14 Avril 2011
    Localité:
    cormery
  8. victorjung
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
  9. rotopat37
    rotopat37 Ouvrier
    471
    Inscrit:
    14 Avril 2011
    Localité:
    cormery
    tir pinces w20
    Sur ma fraiseuse Crouzet j'ai droit qu'a 22 de diamètre ext. pour loger
    un tirant! Donc soit la cote est erronée (38 cela fait beaucoup par rapport
    à la photo) et je suis d'accord avec toi Victorjung, soit il me faudra faire du copeau
    pour que cela rentre!
    patrick
  10. victorjung
    585
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
  11. crapulatos
    2 461
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    tir pinces w20
    Le manchon RC Machine mesure ø 22,5, il est livré avec un filetage femelle M10 (à vue d’œil) à une extrémité et ne semble pas trempé.
    On doit pourvoir le souder sur un tube du diamètre voulu sans problème
    E.T.
  12. rotopat37
    rotopat37 Ouvrier
    471
    Inscrit:
    14 Avril 2011
    Localité:
    cormery
    tir pinces w20
    bonsoir,
    merci Crapulatos pour l'info!
    tu ne fais que confirmer se que penser, donc je vais prévoir cet achat dans quelque temps.
    par contre je ne vais pas le souder, mais tout simplement le vissé à un tirant
    patrick
Chargement...
Partager cette page
