arnaud2
je pense que le choix de la solution a microcontroleur est mieux
je travaille surtout avec les pic18fxxx on peut les commander deja programmé via microchip direct avec un bootloader par exemple ce qui permet de mettre a jour le programme par simple liaison rs232
-le prix serait moins élevé , un uc + un lcd 2*16 et 6 boutton poussoir serait beaucoup moins cher que le dizaine de potentiometre a acheter
-on peut immaginer mettre plusieurs jeu de reglages en memoire en fonction des materiaux a souder
maintenant la partie electronique
le mieux est de partir sur un simple transfo de poste bas de gamme a 50€
pour le redresseur c'est plus simple d'utiliser des diodes shottky en boitier to220 , ca coute 3 fois rien
http://fr.farnell.com/ixys-semiconductor/dsa80c100pb/diode-schottky-to-220ab/dp/1572501?ref=lookahead
avec 12 diodes (3 en parallele) on fait deja un pont de diode qui tient plus de 200a pour moins de 30€
pour le pont en h je serait plus pour utiliser des mosfet que des igbt car il y a moins de pertes
irfb4110 avec 8 mosfet on fait un pont en h de 200A pour un prix tres faible
bref sur un simple circuit imprimé de 15 * 20cm on peut integrer la totalité du poste a souder (sauf le transfo )
