Tierce des segments (position des ouvertures)
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Olek, 10 Octobre 2016.
  1. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Je viens de découvrir une vidéo montrant comment les 3 segments peuvent se retrouver alignés et générer des fuites de huile.
    J'ai pour ma part de l huile dans l eau de la cuve, un peu trop pour que ça me plaise, et une consommation de huile qui me paraît excessive (je peut comparer avec un autre compresseur qui ne rejette que de l eau)
    Sauriez vous si une fois que les extrémités des segments se retrouvent alignées elles restent dans cette position, ou bien continuent elles à tourner sur elle mêmes ?
    Est ce que ce problème généré une vraie présence de huile remarquée dans les filtres.
    Mon problème de huile vient probablement dun sur remplissage de huile pas purge immédiatement.
    Mais au cas, je peut tester l étanchéité en pausant la main sur les ouvertures ? Ou bien il faut un équipement plus pointu ?
    PS de l huile passant dans l air va se retrouver plutôt en fond de cuve je suppose ? Faisant un peu de mayonnaise, et donc pas trop au niveau du pressostat filtre en sortie de cuve ?
    Un excès d huile peut abîmer segmentation ou clapets cylindriques ?
  2. dubleu
    dubleu Compagnon
    711
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    pour tiercé les segment il faut que le racleur et sa coupe soit décalé de l'axe de piston et ainsi de suite
    pour les segment de compresseur si tu a e l'huile dans l'air soit les segment sont usée .. chemise glacé... ovalisée ... un niveau trop haut ..mauvaise qualité
    mais la plupart du temps les segment sont usée
    ça remonte dans la membrane du pressostat enfin partout l'huile et vaporisé et mélangé avec l'air
  3. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Merci, décalé de l'axe du piston, je n'avais pas pensé à ça.
    Le compresseur à deux ans alors l'usure ? , je pense juste que je ai mis trop de huile, mais je vais essayer de comparer les pressions (2 cylindres en V)
    Des segments sont alignés la fuite de huile est très légère alors ?
    Mais le pressostat peut souffrir donc..?
  4. dubleu
    dubleu Compagnon
    711
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    bien oui sinon tu crée un passage qui peut suivant comment sont positionné les autres coupe te faire un passage direct entre la chambre de compression et le carter pour de l'air pas trop de soucis en dehors de remonté d'huile pour un moteur ess tu as plus souvent une fusion du piston en raison de l'ess
    les cyl en v ne pose pas plus de soucis que les autres mais attention au régime ou ils fonctionne
    par contre suivant la provenance il y a des usure rapide de segment style mécafer et autres si tu démonte les segment doivent avoir une forme en L si lisse ils sont usée
    l'huile et vaporisé et va donc partout ou il y a un débit ensuite si tu le laisse au repos elle ce condense et finis dans le fond et part avec la purge
  5. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    OK je vais creuser tout ça. Dans l'eau de purge du tank je suppose que seules des "traces" d huile sont acceptables ?
    C'est un compresseur TX3 de Javac il tourne très lentement (850 900 tours) et est supposé remplir vite (effectivement si je compare avec mon autre compresseur ce est le cas mais ł autre à 20 ans)
  6. dubleu
    dubleu Compagnon
    711
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    pas d'huile si en état ........900 et une version lente ........ les filtre à air doivent être propre aussi suivant les région la quantité d'humidité peut influé sur le volume des rejet
  7. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Oui je surveille hygrométrie et température, j'ai besoin pour cause instruments de musique.
    Mais je ne crois pas qu'en mettant un hygrometre dans le jet d'air on ait une lecture utilisable, l'humidite sur le capteur est évaporée par le mouvement de la air je crois.
    Seul le petit filtre en bout de ligne à l 'air de prévenir d un niveau fort d humidité on dirait.
    C'est avantageux les versions lentes ? Ils annoncent un remplissage exagéré de 450 500 l pour 4 cv ce qui semble bien du bluff mais ils disent grâce aux clapets concentriques et chemise fonte meilleur remplissage et qualité de air, bla, bla, bla, (ça reste un bon petit compresseur je trouve quand même et pas trop bruyant)
  8. dubleu
    dubleu Compagnon
    711
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    un marche lente échauffe moins l'air pour l'humidité mais ausi pour un usage pro régulier contrairement au autres qui sont à usage occasionnel donc il sont plus rapide les matière qui compose les cyl et segment sont de qualité moindre pas de traitement pour durcir la matière
    un hygromètre dans la pièces suffit juste pour donné une infos
    les filtres de traitement de l'air sont a adapté en fonction du travail un filtre bronze et insuffisant surtout pour des choses tels que des instrument le bois ne dois pas supporté de pollution encore moins de l'huile
    pour les débits affiché il faut toujours relativiser j'ai un by cyl deviliss marche lente vendue pour 21 m² heure à 7 b le volume de la cuve fait tampon fait beaucoup attention aussi à la pression du pistolet
    les nouveau consomme beaucoup à faible pression genre 450/600 l pour 3 bar donc il faut aussi des filtres adapté les tuyau doivent aussi suivre ainsi que les raccord sinon tu crée un déficits de débits et t'ont mélange n'est pas diffusé correctement
    quand tu règle t'ont régulateur de pression tu dois pressé la gâchette en grand et réglé la pression suivant le modèle entre 2.0 et 5 b suivant les infos du fabricant
    l'autre solution consiste a utilisé un mini beaucoup moins gourmand pour de petite surface tu économise a la fois l'air mais surtout le produit verni ou autres ça permet sur de petite pièces une meilleur répartition moins de risque de coulé
  9. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Bon eh bien je viens de remettre en route min TX3 (thermique grille, on m'a dit c'est à cause de ł alimentation rallonge en 1.5mm2)
    De zéro il monte à 10 bar très rapidement (vraiment vite, j'ai trouvé, je me étais habitué au train de sénateur de l'autre, un pulsar 100 litres.
    Bref comme j'ai de l'huile en haut de une culasse qui a fuite, peut être est ce arrive quand il a tourné avec trop de huile, je vais démonter ce cylindre (qui a l air d aspirer légèrement moins que le autre.)
    Avec trop de huile vous croyez que partie peut se installer au niveau de la culasse et générer de la Mayo ?
    La mon niveau est bon, mais j'avais bien purge le tank et il me envoie encore de la Mayo.
    A noter, le compresseur à deux ans, Javac me propose de le remplacer par un neuf dernier modèle si je lui renvoie.
    Je ne comprends pas qu'on entende pas plus parler de ces compresseurs je pense que ce sont les plus performants en 230v (4cv).
    Oui pour mes pistolets HVLP et LVLP ils ne sont pas trop gourmands. Mais effectivement j'emploie le petit modèle (dl2000 deltayo) avec une poché souple 0.6l quand je ne ai pas besoin de faire une grande surface.. La plus aucun souci d alimentation.
    Je ferai des tests de remplissage avec le compresseur. Je n'ai pas bien compris le mode de calcul entre la reprise a x bar et l arrêt pleine charge..
    1 noter, l'huile du carter est propre tout est dans la cuve. Le fait de pousser le compresseur à 10 bar (essentiellement pour qu'il redemarre plus vite) peut il générer fuite de huile et bcp plus de condensation.?
    Au fait j'ai mis les 2 purges sur un seul temporisateur, purger souvent réduit ł humidité de l air plus que la purge en fin de journée ?
    Bcp de questions... Je suis bavard !
  10. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Au fait, une idée pour faire une boîte à condensats ? Ça sort tellement fort de la purge il faut un récipient clos sans doute avec une chicane.
    Peut être un petit filtre en ligne en attendant mieux ? (en plus il faut sérieusement fixer le tuyau de purge)
    J'ai employé le robinet sur le purgeur pour réduire un peu la pression, mais il faudra une solution plus définitive..
  11. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    J'ai trouvé pour le recueil des condensats, un bidon 5 litres plastique un trou pour entrer le tuyau de purge.
    Des trous dans le bouchon, je le visse
    sur un bout de tricot destiné à éviter le jaillissement d huile.. Ça dépanne bien !
  12. dubleu
    dubleu Compagnon
    711
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    pour les purge auto ont dois en principe utilisé un filtre de recyclage séparateur
    effectivement il vaut mieux un récipient pour récupéré le condensa ça fait volume important en fonction de l'usage et de l'humidité de l'air
    si il te propose de changé le compresseur mème avec une petite contrepartie certainement que un probléme dois avoir était constaté et un rappels effectué
    tu à le réglage principal de pression max en premier ..................puis après avoir effectué une fuite d'air via un soufflette pour obtenir la pression auquel tu souhaite qu'il redémarre exemple 10 b max redémarrage à 6 b .. tu desserre ou serre le second réglage jusque le compresseur ce lance
    un 10 bar chauffe plus l'air du fait du taux de compression que un 8 b si il a un soucis de segment ou de chemise tu aura des rejet d'huile
    les moderne ont un by avec un cyl gonfleur de grosse section basse pression puis un petit dit de pression pour faire montée la pression choisit ça échauffe beaucoup moins l'air une petite partis du volume et soumis à la haute pression et ce dissipe dans le volume engendré par le cyl gonfleur donc moins chaud
    tandis que un vé lui à les mème cyl et chauffe la totalité de l'air sauf pour les 3 pistons ou un des piston fait la pression
    je ne sais si j'ai était assez clair
  13. marc le gaulois
    marc le gaulois Compagnon
    637
    Inscrit:
    27 Janvier 2016
    Bonsoir a tous
    Non sur les 4 temps les segments ne tourne pas sur eux même, il y a des " picots de positionnement sur les moteurs deux temps (je pense que tous) pour que la coupe n’accroches pas dans les lumières.
    Il était d'usage ,sur un moteur 4 temps, et c'est peut être encore d'actualité, que la coupe du segment du haut, soit a 180 ° de la soupape d’échappement, c'est a dire en face ,(peut être pour éviter que les angles de la coupe aigu, ne chauffe pas trop ??) ensuite celui du dessous a 120 ° , et ainsi de suite.
    Si les segment sont bons , les jeux des coupes respectés , et le tierçage idem, et qu'un moteur bouffe de l'huile, ça peu venir, d'un jeux trop grand entre la gorge et l'épaisseur du segment, Là! ça se comporte comme une vraie pompe huile, quand le piston descend , le segment se plaque contre la gorge vers le haut et un film d'huile ce crée entre le bas de la gorge et le segment , ensuite quand le piston remonte, le segment ce déplace vers bas, le film d'huile passe derrière le segment, et ressort entre celui çi et le haut de la gorge, et là , ça consomme un max , ça a chaque fois que j'ai vue cette explication, je ne l'ai vu que dans des bouquins, d'avant 1960, pourquoi?? Peut être que ça n'arrive plus? pourtant les constructeurs connaissaient le problème, donc ils devaient en tenir compte? ou bien ces renseignement, étaient donné pour les gens que refaisaient les moteurs , motoriste et petit garage, je ne sais pas, si quelqu'un est au courant, merci de nous éclairer:-D
    Marcus
  14. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Oui merci pour les explications, j'ai fait mes devoirs sur les différents types de compresseurs et de implantation des pistons Jr vois bien ce petit piston sur les montages à 3 pistons.
    Sur le mien il y a un petit réservoir intermédiaire mais je crois qu'il ne sert qu'à aider le moteur à démarrer. Mais en tout cas ça fait une deuxième cuve, les tuyaux (cuivre) sont entourés de radiateurs, bref ça a l'air d'avoir été bien conçu (mais après c'est un sous traitant qui réalise, je sais que c'est la source de bien des problèmes car le niveau de technicité du fabricant n'est pas forcément le même que celui du concepteur)
    Je vais redescendre la pression à 8b déjà, et acquérir un pressostat à 2 seuils.
    J'ai vraiment été surpris du temps de remplissage 100 litres à presque 10 bars. Je chronométrer ça bientôt.
    Merci pour le Pm je te repond
    J imagine que les purges temporisées améliorent la qualité de ł air, non ? (en plus d'être sur de pas oublier !)
  15. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Merci pour le petit cours. Je crois que bcp de compresseurs n'ont pas de picots de positionnement. (j'ai même vu un 50 litres avec une bête feuille de cuivre ou laiton pliée en guise de segment, et rien d'autre !)
    Bref je ferai des photos lors du démontage.
    Bien cordialement
Partager cette page
