thermostat de four allant jusqu'à 300°
Discussion dans 'Achats' créé par ilfaitvraimentbeau, 14 Février 2013.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 580
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    dans le but de fabriquer un système de moulage de plastique par injection, je recherche un thermostat de four allant jusqu'à 300°
    si vous avez cela et que vous ne vous en servez pas... :-D
    merci par avance
  2. Fred69
    Fred69 Compagnon
    2 914
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
  3. jean-jacques
    jean-jacques Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Janvier 2011
    Localité:
    Alpes de haute provence
    je dois avoir un régulateur de tempêrature qui fonctionne avec une pt 100 qui doit pouvoir faire ça, je regarde et te contacte
    sincères salutations
  4. ilfaitvraimentbeau
    7 580
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  5. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 404
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    La PT 100 est une sonde résistive normalisée qui fonctionne avec les appareils normalisés pour l’asservissement et la régulation de température. Donc facile de se procurer les éléments. Donc normalement pas chère. C'est à la régulation de température ce que la pince ER est à l'usinage.
    De mémoire elle fait une centaine d'ohms à l'ambiance.
    Sur Conrad ou Radiospares il doit y avoir les caractéristique détaillées.
  6. ilfaitvraimentbeau
    7 580
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  7. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 520
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
  8. ilfaitvraimentbeau
    7 580
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    merci mais je cherche à faire le plus simple possible et sans électronique (choix perso parce que je n'y connait rien !)
    je pense que je vais utiliser un thermostat tout simple de four avec une sonde capillaire....
    une prise de courant secteur, en série une cartouche chauffante et un thermostat de four
    et en parallèle à la cartouche chauffante une lampe témoin pour savoir quand ça chauffe...
    pour l'instant je suis en train de faire des petits dessins pour savoir comment je vais fabriquer l'engin... :-D
  9. metalux
    metalux Compagnon
    2 387
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 083
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    la sonde a capillaire n'est pas la solution la plus simple
    une resistance PT100 coute moins d'un euro ... un thermostat electronique simple coute une dizaine d'euro
    bien sur en version industrielle on trouve des pt100 dans des boitier en inox beaucoup plus cher ... et des thermostat encore plus cher
    mais si tu t'interresse au capillaire , c'est que tu est pret a te contenter d'un thermostat avec un potentiometre et aucun affichage de plus
    la pt100 a un gros avantage sur le bulbe et capillaire : reponse plus rapide : donc meilleure regulation
  11. jean-jacques
    564
    Inscrit:
    20 Janvier 2011
    Localité:
    voila un exemple du matériel,
    on peut régler un seuil de tempêrature, avoir des actions sur d'autres seuils de tempêrature, c'est fiable.
    merci de donner vos avis.
    [​IMG]
    [​IMG]
  12. dubois
    dubois Compagnon
    1 387
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    Bonsoir ,
    j'ai ces deux thermostat mais ce sont des 100°le second a une sonde a fixé sur une cuve (peut être que tu peut régulé la t° de matière en prenant la t° de la cuve qui sera plus basse ? ) :oops:
    puis ce régulateur eurotherm de four industriel jusqu'a 1100 degré regulation par molette toute simple ,marche en 220 v mais sortie tension je crois ,neuf
    sinon le plus adapté pour toi c'est chez conrad ici il vende different thermostat a bulbe de remplacement don celui mlà jusqu'a 320 ° tu doit pouvoir trouver un code promo avec le port gratuit (c'est frequent chez conrad le port gratos !! )
  13. ilfaitvraimentbeau
    7 580
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    merci Dubois ! :-D
    l'appareil industriel a quel genre de sortie ? un relais ?
    pourrait-il commander une cartouche chauffante de 250 ou 500 w ?
    bonne soirée à tous
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 083
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    les thermostat electronique ont souvent des sortie a relais theoriquement capable de commander directement ta resistance ... mais vu que ça commute souvent on prefere toujours ajouter un autre contacteur plus gros pour ne pas user celui qui est a l'interieur du thermostat electronique
    la solution ideale pour faire le plus simple est de trouver un thermostat a sortie par triac : pas de relais
    atention aux thermostat a bulbe : les basse temperature , c'est la pression d'ebulition d'un liquide , et c'est precis
    les forte temperature , c'est la dilatation d'un gaz , et ça se deregle avec la moindre fuite : c'est le cas de beaucoup de thermostat de four de cuisiniere
    c'est pour ça que je te conseille un thermostat a PT100
  15. moissan
    moissan Compagnon
    10 083
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
Chargement...
Partager cette page
