thermique sur moteur electrique
  • Auteur de la discussion jeanmariedesmaret
jeanmariedesmaret
je voudrai savoir si il est possible qu'un disjoncteur thermique soit dans le moteur
PGL
Oui si il y a un boitier sur le moteur, et dans ce cas il y a un bouton de réarmement sur le coté, on voit ça sur les petits compresseurs de 50 ou 100 litres
MARECHE
Dans certains moteurs électroménager il y a même un fusible thermique logé dans le bobinage.. A usage unique!:mrgreen:
Salutations
jeanmariedesmaret
merci pour vos réponses
il sagit d'un moteur en triphasé il y a deux fils qui sorte du moteur qui sont référencé sur le schémas électrique comme thermique
il sagit des deux fils blanc sur la photo
petit_lulu
salut,
en general les "petits" fils sont pour une sonde PTC ou bien un contact "sec" qui s'ouvre quand le moteur est trop chaud.
normalement c'est marque le type dans le capot du cache bornes.
si contact sec, a mettre en serie avec la commande de la bobine du contacteur.
si PTC, il y a besoin un boitier de conversion pour sortir un contact sec puis comme ci-dessus ou bien si variateur, en general il y a le variateur qui gere directement la PTC
PGL
Peut être une sonde de température, voir la résistance avec un multimètre.
jeanmariedesmaret
merci pour vos réponses je controle ce soir et je vous dit quoi
James17
Il y a un système de ce genre sur les moteurs Kity, c'est très efficace... J'ai testé le jour où j'ai oublié de débloquer l'arbre de ma scie à format avant de démarrer...
jeanmariedesmaret
multimètre réglé sur 20Mohms je trouve 00.9 MOHMS
bonsoir ,
on est dans l'inconnu , là .....il faut au moins une photo de l'appareil ou la gamme utilisée : si c'est Mégohm , ça va rien dire ! pour une mesure de contact , c'est la gamme la plus basse ( 200 Ohms le plus courant ) si c'est une sonde t°, ce sera davantage certainement ..... mais pas jusqu'au Méghom !
il va te falloir recommencer ...
A++++
GUY34
jeanmariedesmaret
voici mes mesure
*old url*
manu1979
petit_lulu
MIC_83
MIC_83
gpaulhac
ferdi26
burmanac
