Terminé tete perçage pour fraiseuse
Statut
davidtoulouse
Bot usinages.com
Je souhaiterais connaitre votre estimation de prix pour cet objet.
Il s'agit d'une tête de perçage qui s'adapte sur fraiseuse.
Elle est équipée avec un mandrin de perçage 0 a 8mm.
Des photos valent mieux que du texte.
Merci d'avance
david
punchy
Juste pour ma culture personnelle
La vitesse de rotation est la même en entré et en sortie ou c'est démultiplier ?
:wink:
3litresourien
Oui (sans vouloir polluer le post), je pense que si c'était le cas, cela serait vraiment bien.
J'imagine un train epicycloidal là dedans :wink:
Cone SA combien?
Environ 200 euros?
jajalv
Administrateur
punchy a dit:
La vitesse de rotation est la même en entré et en sortie ou c'est démultiplier ?:
Et une précision supplémentaire:
Quelle est la course ?
Bonne journée.
jajalv
davidtoulouse
Bot usinages.com
Bonjour a tous,
Je regarde ce soir si la vitesse de rotation est la meme en entrée qu'en sortie.
Je regarderais aussi pour la course de la broche.
Je vous donne les infos ce soir.
usinum
salut,
si mes souvenirs sont bons, il s agit d une "pluvit" qui multiplie X3 ou X4 avec une course de 60...
a+
j-m c
JieMBe
C'est effectivement une tête de perçage, qui a été vendue sous la marque pluvit. Par contre, le multiplicateur de vitesse à train épicycloïdal était en haut du tirant. Ici le tirant est une simple tige, donc la vitesse du mandrin sera celle de la broche.
Après pour l'estimation, au vu de l'état, et de la présence d'une boite, je pense que la valeur est de l'ordre de 150-200 €
JMB
Vapomill
Salut!
Le module "descente sensitive" s'est appelé "Desplu" et le mutiplicateur, "Pluvit". Bien que sur une doc on trouve bien l'ensemble sous la dénomination "Pluvit"
Le mutiplicateur était un boîtier contenant un réducteur à train planétaire et se trouvait au dessus de la broche.
Normalement, le superbe accessoire de Davidtoulouse, n'est pas utilisable sans ce boîtier.
Cordialement, Bertrand.
gaston48
il est fonctionnel, mais sans multiplicateur de vitesse, donc avec un
rapport 1.
Dans le coffret on devine un tirant statique sans boîtier multiplicateur mais
grâce à la partie carré usiné à son extrémité, il est capable de transmettre
la rotation à la broche sensitive.
Vapomill
Bien vu Gaston! :wink:
Faut tout de même bloquer correctement le tirant au risque qu'il ne se dévisse sous l'effort de perçage.
davidtoulouse
Bot usinages.com
Je confirme ce que dit Gaston48, grâce au tirant, la tête est entrainée avec un rapport 1.Le multiplicateur est une option.
Pour ce qui est de la course, elle est de 60mm et le cone est un SA40
Par contre JieMBe, je trouve que ton estimation est un peu basse.
Je serais curieux de connaitre le prix de vente neuf de cet outillage.
Rien trouver sur le net.
patduf33
Administrateur
Ce type d'outil par effectivement entre 200 et 300€ et il ne reste pas longtemps en vente.
Vapomill
Salut Davidtoulouse!
En avril 1980, la descente sensitive sans multiplicateur était vendue 2720F Ht.
Avec le multiplicateur, tu en avais pour 4125F Ht...
heidi
Merci pour vos explications;en fait j'ai la même que celle présentée çi dessus sans le tirant à bout carré qui est absolument nécessaire pour accoupler le sa40 et la broche du mandrin;j'avais mis la tête dans un coin car ce n'était pas la priorité du moment;je l'ai essayée sur ma DUFOUR.
Il y a un autre problème"les fameux tenons d'entrainement"
Si l'un d'entre vous a trouvé une solution :-D
Dans le même ordre d'idée je vais fouinédans la rubrique accéssoires de fraiseuse pour voir si il existe une photo avec le fameux "multipliocateur de vitesse en haut de broche
Quelques clichés pris cet après midi pour illustrer mon propos
A bientôt amicalement :wink:
Essai sur Dufour51 probléme des tenons;Solution:démontage tenons d'entrainement;risque de ripage avec détérioration intérieur broche;un cône SA 40 ne bloque pas comme un CM bienqu'un perçage avec foret de8mm ne crée pas d'effort très important
absence de logements pour tenons d'entrainements, à quoi sert la petite pionte?
tête absolument identique à celle présentée ci avant
Vapomill
Salut heidi!
Aucun problème pour ce qui est de l'absence des tenons, puisque le couple transmis à l'outil l'est par la tige venant du multiplicateur ou par le tirant à bout carré.
Le cône SA de cet appareil n'est là que pour tenir le quill, il ne transmet donc aucun couple .
phiphi78
Bonjour .
Voici ce qu'il manque , le système multiplicateur qui est en coffret avec la broche porte pince et qui va aussi sur l'ensemble perceuse sensitive dont voici les photos .
Philippe
SUPER ! c'est la 1ère fois que je joinds des photos .
phiphi78
Re
Voir sur le forum rubrique : manuels et documentations de machines outils disponibles
Page 6 du 13 août 2009 (demoniakteam)
Tête multiplicatrice LAT SOPAM .
Tout y est .
Philippe
heidi
Bonsoir Bertrand,
Tout à fait d'accord avec toi;le carré du tirant statique fait 6 mm de coté;
attention le taraudage du cône SA40 fait 16mm au pas de1,5mm et non pâs 16 au pas de 2mmcomme la pluspart des cônes SA40
la petite pointe doit servir à positionner l'appareil par rap^port à la fraiseuse
Donc si vous récupérer un bout de tige filetée de 16mm au pas de 1,5mm
à conserver pieusement!!!ça facilite la fabrication du tirant statique :-D
Ta loco est superbe!! :shock:
Abientôt :wink:
Statut
Gaudrd
Gaudrd
Gaudrd
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierreLG
pierreLG
pierreLG
JCharles
Tristan l'apprenti
Antoine Chapon
xi
xi
