Terminé tete de fraiseuse et diverses fraises
Statut
cali40
Bot usinages.com
bonjour à tous
pourriez vous m'aider à identifier ces quelques éléments de fraiseuse et m'en donner une estimation
merci (je mettrai en vente certains éléments ultérieurement)
tête de fraiseuse orientable en SA30 (état moyen)
tête de fraiseuse droite en CM3 (bon état)
porte pinces en SA40 avec une collerette ???? fixée par circlips
porte pinces en SA40 avec serrage à vis : inscription : GRALEX
porte pince en CM5 pour pinces ??? quel type de pinces : inscription : FOURNEL 6.0.701-05
porte pince SA40 avec mini pince 5mm
arbre porte fraise SA40 avec embout fileté ??? D40mm
JeanYves
Bjr ,
Est il possible d'avoir quelques cotes de la tete en CM3
Le Ø de la base de fixation, la cote de cette base à l'axe de la broche et la cote d'entraxe des trous de fixation .
cali40
Bot usinages.com
bonsoir jean yves :
voici qq caractéristiques de la tête de fraisage en CM3
distance embase à l'axe de broche : 165 mm
diamètre de l'embase : 195 mm
entraxe des perçages : 150 mm
écartement des perçages (vertical) : 64 mm
cordialement
JeanYves
Bonsoir Cali ,
Vraiment dommage ! , les cotes sont un peu trop importantes pour ma petite fraiseuse .
Elle fait 165 ou j'ai 140 , 195 ou j'ai 150 et 150 ou j'ai 110 .
La glissière du Y serait en porte à faux .
Desolé .
cali40
Bot usinages.com
dommage...
pas d'idée au sujet de la marque ?
la tête en sa30 serait peut-être une " CHARMILLOT " d'après l'ancien détenteur
Statut
touramoto
PUSSY
Le débutant
Le débutant
Yoda78
Yoda78
patagonia
patagonia
patagonia
MIC_83
MIC_83
GORTFX
demoniakteam
demoniakteam
