Tête de fraisage pour STANKO 6 T 75
Discussion dans 'Achats' créé par LHM, 8 Janvier 2012.
  1. LHM
    LHM Compagnon
    715
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    je suis à la rechercher d 'une tête à fraiser et à aléser ( pour reprendre le descriptif du constructeur)
    pour fraiseuse STANKO 6 T 75
    CAPACITE/ cone morse N°4 .
    Je ne perds pas espoir et je serai peut-être plus chanceux en 2012.
    Si vous en voyez une traverser la route, n'hésitez pas, prévenez !
    Merci.
    ↑  Jeu du hasard
  2. marco19
    marco19 Ouvrier
    264
    Inscrit:
    4 Mai 2007
    Localité:
    Brive - Correze
    Re: TETE DE FRAISAGE
    Bonjour LHM,
    Cela ne ressemblerai pas à une Deckel ??
    Jean Marc
  3. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Salut, ca ressemble a ca:
    En ai une, avec la tete de percage/fraisage grande vitesse,c est a dire multiplie par 2.Un autre membre qui en a une aussi, a les 2 tetes.
    Il faut la tete, voire la casquette qui va avec.
    Si on voit passer, on fait signe!
  4. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Ou alors ce modele: commme sur la doc que tu as mise
    le modele precedent mais denominné 6P75.
    Auquel cas c est pas la meme du tout!
  5. LHM
    LHM Compagnon
    715
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Bonsoir CLIP,
    Tes photos sont magnifiques et les machines aussi !.
    Oui, c'est bien le modèle adaptable à la 6 T 75 que je recherche.
    Il n'est pas facile de l'identifier à moins d'être averti.
    Je n'ai pas contacté les marchands de pièces d'occase, ni la casses de machines outils.
    J'ai trouvé des ampoules 24 v 125 mA pour les témoins de mise sous tension: ça fait 3 watts c'est ça ?
    Culot à visser " E 10 " petit globe diam 11 hauteur de l'ampoule 23 mm. ( pas facile à trouver).
    J'ai également fait refaire sur mesure des ressorts pour le billage du selecteur de manoeuvre des avances auto
    des axes Z et X, les 2 ressorts étaient cassés et le levier s'enclenchait seul, il n'avait plus de point mort.
    Ce qui s'est traduit par un petit bobo sur la table. Maintenant c'es impec.
    J'ai les plans des ressorts si ça t'interesse et des ampoules.
    Merci, A+
  6. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Salut LHM,
    Et bien je crois que c est en 12 volts avec le transfo d origine(le mien a cramé) donc remplacement par un 24v, et pose d un inverseur pour tourner dans les deux sens, pratique par exemple en montage fraisage horizontal, selon ta piece et son encombrement,il faut pouvoir usiner dans les deux sens.
    Coté bobo que tu me decris, moi c est l arret declanchement auto fin de course qui etait apparamment grippé et a tordu sous la force de l avance.Je l ai eu ainsi, heureusement car m en serai voulu.M en veut deja que le solenoide des rapides a cramé car elle etait en 220tri...
    Bref, la tige n a pas coulissé dans le fourreau, tige et fourreaux on ete tordus, sous l effet de la torsion de ceux cis un petit morceau de fonte au pied est parti.Heureusement superficiel.Pas de fissures.Bon, faut refaire un fourreau et une tige commande.Facile, y a le modele a coté en etat!
    Le reste, my suis pas penché plus que ca, mais vai faire attention a ce ressort.
    Je sais qu on a la doc technique mise par notre ami Lifeguard que je salue et remercie! Je crois bien qu ils parlent que tout est en 12 volts, y compris eclairage de l appareil microscope a la console qui usait des ampoules de microscope en 12 volts.
    Elle aura peut etre une visu, ce sera mieux que" l oeil de Moscou!"
    Bonsoir et a bientot!
  7. LHM
    LHM Compagnon
    715
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Effectivement cette avarie aurait pu occasionner des dommages plus importants. OUF ! n'est-ce pas ?.
    Si ton couvercle de face avant n'est pas remonté, c'est le moment de jeter un coup d'oeil sur un des ressorts et sa bille se trouvant sur ce petit inverseur rouge, un poil plus bas logées dans une vis creuse réglable, (décrivant un arc sur une plaque d 'acier dont
    les logements sont imprimés par percages), qui permet également d'ajuster la dureté du verrouillage.
    A + et bon courage.
  8. lifeguard50
    lifeguard50 Apprenti
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Bonsoir LHM,
    si tu veux des photos de la tete je jeux t en envoyer, de toutes façons si j en croise une je te fais signe.
    Pour Clip,
    les ampoules de microscopes sont en 6 volts,si tu regardes le schéma tu verras 3 résistances après le transfo, chacune en série sur un circuit de microscope mais il est clair que si tu montes une visu ils ne te serviront a rien .
    Amicalement
    Laurent
  9. LHM
    LHM Compagnon
    715
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Bonsoir Lifegard 50
    Merci pour ta proposition, oui cette photo je la veux bien, elle m'aidera dans la communication et dans mes recherches
    auprès (de je ne sais pas qui ! ) des revendeurs ou possésseur d'un tel matériel alors que pour la plupart, ils ne savent pas qu'il pourraient satisfaire à ma demande ne connaissant pas le produit ni l'origine.
    En ce qui me concerne je la reconnaitrais entre dix !!
    Comment va ta petite Russe ? s'apprivoise-t-elle ? Je crois qu'elle va bientôt te murmurer à l'oreille
    un petit " KALINKA " !!!
    Bon WE
  10. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Bonsoir LHM,
    comme promis voici quelques photos de la tête a fraiser qui pourraient permettre a un éventuel possesseur/vendeur de se manifester auprès de toi.Ma petite Russe a moi est encore bien muette car j attends toujours les disques d embrayage des rapides que je devrais toucher cette semaine.Pour le moment je suis comme l ami Clip en cours de câblage avec la greffe d un variateur et tout cela se présente bien pour le moment.
    A bientôt.
    Laurent
  11. LHM
    LHM Compagnon
    715
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Merci Lifeguard 50 pour ces photos spontanées.
    Elles sont copiées, enregistrées et de bonne qualité.
    Merci encore, c'est sympa.
    D.P
Chargement...
Articles en relation
  1. vbidou
    Réponses:
    Affichages:
    476
  2. LHM
    Réponses:
    Affichages:
    252
  3. Pauleaux
    Réponses:
    Affichages:
    263
  4. LHM
    Réponses:
    Affichages:
    206
  5. syvain9
    Réponses:
    Affichages:
    469
Partager cette page
