Tète a aléser cône démontable ou pas ?
  • Auteur de la discussion punchy
punchy
Je suis sur le point d'acheter une tète a aléser
(Pas de marque et pas de photo pour l'instant, je la vois à 15H)
J'aimerais savoir si le cône SA40 est, la plupart du temps, démontable ou pas ?
Car moi je suis en CM3.
:wink:
peter63moto
Tête en Sa40
A mon avis le cône fait entièrement partie de la tête à aléser.
Par contre si cela vaut le coup achète la car elle ne manquera pas d'acheteur sur le forum , y compris moi même.
salutations
Peter63moto
Vapomill
Salut Punchy!
Beaucoup de têtes à aléser on un cône interchangeable. Ceci étant dit, généralement, les cônes sont spécifiques au constructeur et assez onéreux.
Cordialement, Bertrand.
punchy
Bon j'espère qu'il sera démontable...
J'espère aussi pouvoir me faire, ou faire faire le cône d'adaptation (si il y a un cône intermédiaire, un peut comme les mandrins).
la suite cette aprèm.
:wink:
KY260
cm3-> SA40, mal barré, le CM3 est plus petit et de beaucoup que le SA40(c'est faisable avec un tiran etagé, mais bonjour le porte à faux :shock: ).
mais avec un peu de chance, si tu la touche à pas trop cher, tu peux envisager un echange, car des gens en SA40, y'en a une palanquée ici.
punchy
Oui bien sur, pas moyen de garder le SA40.
Il faut qu'il soit démontable.
Sinon j'ai vu chez RC machine des adaptateur a visser.
M22x1.25 - CM3
29€
11/2"x18 - CM3
24€
ça doit etre du standard.
:wink:
punchy
L'affaire est faite :-D
C'est la même que celle là (SOPAM)
Savez vous si le SA40 ce démonte ?
:wink:
bugey01
bonsoir :-D
Je posséde la méme téte a alésermais elle est monter avec un cm4 :shock:
J'ai un adaptateur pour la mettre sur ma fraiseuse qui est en sa40.
il ne me manque que la petite patte que l'on a sur la photo pour l'avance
auto de la téte.
Mais pour le moment je n'ai pas utilisée l'avance auto je ferai plus tard cette piece si necessaire.
Amicalement :-D
Aronde
Pour avoir la même tête, je peux t'assurer que la queue se démonte (filetage classique mais à pas fin avec un centrage sur diamètre rectifié
J'avais acheté une queue en CM3 chez un revendeur de machines-outils. Je ne me rappelle ni du filetage, ni du prix. Pour le filetage, en ce qui me concerne, il était tout simplement inscrit sur la queue :wink:
Vapomill
Salut!
Pour ma Sopam, il me semble avoir payé la queue SA30 près de 150Euros...
Je ne voudrais pas te décourager, mais l'AR1 8[/color] Sopam que tu nous montres me paraît vraiment trop grosse pour un cm3... Je la trouve déjà bien costaud pour un SA30 qui fait tout de même près de 32mm de Ø à la base du cône, soit tout de même 8mm de plus que le cm3...
Aronde
EDIT: je ne me rappelais plus, j'ai retrouvé la facture! 145e hors taxe pour la queue CM3.
Désolé Vapomill, effectivement, on a payé le même prix. Vu le montant de la douloureuse, il est bien étrange que je ne m'en rappelle plus!
Par contre la queue SA40 m'avait rapporté quelques deniers sur ebay.
Quant à la taille de la queue, je pense que l'outil vibrera bien avant que ca pose souci. Il vaut mieux un CM3 avec un porte à faux réduit au maximum à la sortie de broche, qu'un CM4 avec une rallonge SA40/CM4.
Au fait, les outils en 18mm: plutôt pénible.
punchy
Good news quand même,
Même si il va falloir que je fasse faire un adaptateur au boulot.
Plus qu'a trouver un CM3 vierge pour ça.
Comment ça ce démonte ?
Il y a une vis de pression à enlever ?
:wink:
Edit: j'ai trouvé ça chez RC.
25 mm embout moux avec queue CM3
Mais 25mm c'est peut être un peut juste... :sad:
Sinon faut espérer que les adaptateurs (Post plus haut) sont utilisables.
Vapomill
Salut Punchy!
Sur ma tête AR18, la queue est simplement vissée, mais elle était serrée à bloc!
La partie filetée fait Ø20X150, le centrage Ø24, la face plane Ø40 pour le SA40 et Ø30 pour le SA30. Le diamètre 25 de ton cm3 me paraît faible à cause de cette face qui est indispensable pour une bonne perpendicularité du coulisseau, sinon, tu vas générer des "faces" légèrement coniques en avance auto.
C'est vrai que les outils en Ø18mm, c'est pas top, mais on en trouve!
Pour mon sport favori, j'utilise surtout des outils à profil constant en Ø10 et 12, donc ce n'est pas un souci.
Sinon, on peut toujours retoucher des outils en Ø20mm...
punchy
Merci pour l'info Vapomil :-D
Dommage que ça ne marche pas avec ça
M22x1.25 - CM3
29€
Faut que je regarde si il n'y pas assez de matière dans le M22 pour faire du M20...(ou sinon dans le 11/2")
Je vais creuser tout ça
Quel sens le filetage ? pas a gauche ou normal ?
Dommage que bugey01 ne soit pas en CM3 ont aurait pu faire un échange.
:wink:
Vapomill
Salut!
Le pas est à droite bien sûr! :wink:
La longueur totale 'partie filetée +épaulement) est de 20mm.
Tu peux sans problème faire ton filetage 20X150 dans du 22X1.25, puisque le diamètre théorique à fond de filet est de 21.75...
As-tu asses pour le centrage Ø24mm? (Celui-ci fait 4mm de long.)
punchy
Faux que je demande les dimensions a RC machine.
:wink:
punchy
Cône SA40 démonté avec succès.
(avec le support qui va bien et une bar + protection)
:wink:
bugey01
punchy a dit:
Bonsoir :-D
Bien sur dommage cela aurait été trop beau pour un échange. :)
Je vais regarder pour le demontage du cm4 dans qu'elle que temps car pas disponible pour le moment. je vais gagner en rigiditée et fini adaptateur
Amicalement :-D
punchy
Je veut bien une photo par contre.
Tu a des plat sur l'embout CM4 pour deviser ?
Je ne sais pas si c'est jouable de réusiner le CM4 en CM3 ?
Dureté, précision, M16 et pas M12... (sur une vrai CN bien sur)
:wink:
Grimpabois
KITE
Vapomill
RzO
fred 69
Danke!
Jmr06
Alex31
fuma
Vapomill
celtic14
celtic14
