ferrycamille
Dans le cadre de mon travail je dois modifier un banc de vérification de clé dynamométrique de ce type la (sauf que c'est un Facom):
[div=none]
[/div]
Sauf que dans certains cas on a besoin de serrer à 5000 N.m lorsque la capacité du banc est de 350N.m on a donc pensé à faire un montage de poulies pour pouvoir tester notre clé à ces valeurs. Auriez vous des idées de montage simple et des calculs à faire??
Je sais que d/D = Cd/CD soit petit diamètre de poulie sur grand diamètre de poulie = Couple de la petite poulie sur Couple de la grande poulie. Est ce exact et adapté dans ce montage? On aurait alors besoin d'une poulie de 20mm en sortie du banc et d'une poulie de 333,3333... mm reliée par une courroie pour avoir un montage qui fonctionne. Mais je voudrais être sur de la véracité de l'appareil d'autant plus qu'il s'agit d'un banc d'essai....
Merci beaucoup
[div=none]
Merci beaucoup
