[Terminée] Demande de fabrication d'une poulie en ALU
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par dsmx, 23 Mars 2014.
  1. dsmx
    dsmx Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Bonjour, comme bon nombre ici, je souhaiterai si possible trouver quelqu'un qui pourrait m'usiner une poulie d'entrainement en aluminium pour mon futur backstand maison.
    Cependant, le moteur que j'ai dispose d'un axe de 19 mm lisse ... (sans clavette etc ...)
    je pensais donc à une poulie légèrement bombée sur l'extérieur avec un alésage de 19 mm et si possible avec un filetage (à 60° environ) qui la traverse pour venir serrer une vis contre l'axe du moteur.
    (Le schéma est joint au message)
    En espérant que quelqu'un pourra me faire ça
    dans l'attente de propositions de votre part
    [attachment=1]plan2.png[/attachment] plan2.png
  2. Roland DENIS
    Roland DENIS Compagnon
    720
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
    Re: Demande de fabrication d'une poulie d'entraînement en AL
    Bonjour ta cotation manque de coherence en effet le milieu de l'epaisseure est a 20 au lieu de 25?+ ++ le bossage a gauche ????? et le bonbage ???? sinon on peut voir
  3. rranno**90
    rranno**90 Compagnon
    793
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    Si t'as poulie est pour un backstand qui utilise des bandes de 50mm x quelque chose, la largeur de ta poulie est trop faible, il faut minimum 60mm pour la zone de contact de la bande.
    Car tu 'as dejà un petit risque de décalage au montage et lorsque tu vas travaillé et vouloir décaller la bande tu risque d'avaoir des soucis.
    cdlt
  4. dsmx
    dsmx Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Bonjour, effectivement la cotation manque de cohérence ... Je voudrai que la vis soit à 20 du moteur ( et donc 30 de l'autre côté ) concernant le bossage à gauche c'est simplement pour que la poulie soit légèrement éloignée du moteur tout en restant en contact avec l'axe (de l'ordre de 3-4 mm), mais ce n'est pas primordial.
    Enfin pour la partie bombée, je pense (cf. Schéma ci-joint) à
    h = 1mm
  5. dsmx
    dsmx Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Bonjour "rranno**90", c'est effectivement à ça que va servir cette poulie, je vais suivre ton conseil et donc modifier la largeur à 60 mm
    merci pour cette information que me semble être primordiale.
  6. rranno**90
    793
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    Re-bonjour,
    Au lieu de réaliser un taraudage sur environ 85mm pour y mettre une vis, n'est-il pas possible de monter 2 goupilles mécanindus l'une dans l'autre entre cuir et chair si tu as de quoi faire le perçage ?
    Ca simplifirait un peu la chose je pense
    cdlt
  7. dsmx
    dsmx Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Donc il faudrait percer l'axe du moteur pour mettre la goupille ? parce que je n'ai pas de quoi percer
  8. rranno**90
    793
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    Il faut perçer à moiter l'arbre moteur et à moitier la poulie pour etre entre cuir et chair
    cdlt
  9. dsmx
    dsmx Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    et est ce qu'il serai possible de faire ça pour diminuer de tarauder sur environ 85 mm ?
    et ça m'éviterai de percer
    Pardonnez moi pour mes plans plutôt ignobles mais bon ...
  10. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 526
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Ce n'est pas possible dans cette configuration !
    Par contre, si tu inclines ton perçage-taraudage à environ 60°, c'est bon.
    Bonne journée.
    jajalv
  11. dsmx
    dsmx Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    merci jajalv
  12. dsmx
    dsmx Nouveau
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Mon projet se concrétise avec un membre du forum, merci à tous ceux qui on pris la peine de me conseiller ainsi qu'à ceux qui m'on fait leur offre.
  13. jajalv
    11 526
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Il est toujours regrettable de voir que les transactions se passent en douce hors forum.
    J'espère que s'il y a le moindre problème, vous ne viendrez pas demander à la modération ou à l'administration d'intervenir. Elle n'y pourra rien !
    Bonne journée.
    jajalv
Chargement...
Partager cette page
