MARECHE
Ce matin en allant chez mon ferailleur je tombe sous un tas de détritus sur un boitier de commande de pince ARO. Tiens, j'en avais achetée une incomplète il y a deux ans, ce doit être son boitier. Je l'achète 25 roros et je la ramène et commence à la décaper. Tous les composants sont à changer,même les fils de câblage tous craquelés. Le potentiomètre manque. La plaque signalétique éveille mon attention: ARO type D N°28801 Tension 190 volts 50Hz. 190 volts!? où a on trouvé du 190 volts? Je n'ai pas connaissance que cette tension en alternatif ait été distribuée en France dans la période des années 50/60 à moins qu'on ne considère un système triphasé 127 volts et que l'on prenne entre phases. C'est d'ailleurs probablement cela car au bout du câble il y a une prise triphasée dont je ne voyais pas l'intérêt pour un système monophasé. Enfin même dans ce cas ca devrait être 200 volts. Qu'en pensez vous?
Salutations
Salutations
