[tendeur Alligator] machine à aplanir les lames de scie ?
  • Auteur de la discussion hp=360
hp=360
Voilà, j'espère que quelqu'un saura me dire l'usage exact de cette machine. Merci d'avance.
DUPONT Mickael
C'est un tendeur Alligator. Modèle T160 je pense.
Je fabrique encore les pièces détachées de ce modèle. :-D
Il sert à tensionner les lames de scie ruban pour les scieries. Les 2 galets viennent travailler le corps de la lame. Ca peut intéresser un affuteur, ou une scierie.
MD
jajalv
Administrateur
Bonjour à tous.
C'est un tendeur de lame !!!
Lors du sciage, et surtout lorsque la lame est usée, la partie denture de la lame chauffe et se dilate.
Comme sur la largeur de la lame, une seule partie est dilatée (et donc allongée), cela entraine un phénomène de voile.
(Prenez un bout de tôle, ne chauffez qu'une partie, et la tôle sera voilée).
Pour compenser ce défaut, on utilise un tendeur de lame.
On lamine, à l'aide des galets, le "dos" de la lame, à l'endroit où elle a chauffé.
C'est tout un art.
Mais un bon affûteur fait cela de manière remarquable.
Ceci se fait sur des lames dont la largeur fait plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres de large.
DUPONT Mickael
Bonne réponse de jajalv. Je remet 100 francs dans le nourrin. :aloy75:
A ne pas confondre avec le plannage qui enlève les défauts de la lame dans l'autre sens.
machine a tensionner les lames jusqu'à 420mm de large !!!
machine a planer
hp=360
Merci à vous tous pour vos réponses, depuis que le web existe je cherche le nom de cette machine :smt021
Mais il me manquait le mot clé : Tensionner ! ou tendeur de lames ?? Je vais modifier le titre.
Si quelqu'un en a une à vendre, j'en cherche une :smt039
ps: pour DUPONT Mickael : je me rappelle d'un post où tu disais fabriquer des galets pour des machines de scierie, c'est ce post qui m'a décidé à prendre la machine en photo pour demander de l'aide sur le forum...avec l'intention de t'envoyer un mp si tu ne tombais pas sur ce message :wink: merci d'avoir répondu !
j.f.
Ca ressemble à une roue anglaise.
Ca travaille donc selon le même principe ?
bois.debout
Les lames de scies circulaires de grand diamètre sont aussi tensionnées, c'est-à-dire qu'en fait, au repos, elles ne sont pas planes mais ont la forme d'un faible cône, extrèmement plat, évidemment :!:
Lorsqu'une lame tourne, la vitesse linéaire de la périphérie est beaucoup plus grande que celle du centre et la force centrifuge étire le métal vers l'extérieur. Là, elle devient plane.
Mais j'ignore le procédé employé pour le tensionnage de ces lames circulaires, ni à partir de quel diamètre cela se pratique...
DUPONT Mickael
Il y a aussi l'option tendeur circulaire.
On a même tenté de faire un tendeur pour les lames avec racleurs. Un proto est sorti nommé le cercueil pour sa forme, (et peut-etre par prémonition)
En général les lames avec racleurs sont tensionnées au marteau à la main par un vieux grincheux qui a le savoir faire :-D
t330 option lames circulaires.
DUPONT Mickael
hp=360 a dit:
15 jours trop tard. On est en train de vider l'usine de son passé Alligator, et on a vendu le restant de nos machines d'occasion pour l'entretien des lames de scie à M.F.L.S.
Ils tiennent une liste en PDF
Voir "tendeur alligator" sur google. Je n'arrive pas à insérer l'adresse.
Il y a plus de 20 tendeurs d'occasion à vendre.
Il nous en reste peut-etre 1 en neuf à vendre à Dinan.
hp=360
Bonsoir, et merci pour tous ces précieux renseignements, mais même si j'ai un peu honte de le dire, tant pis : J'utilise cette machine non pas pour des lames de scie mais pour laminer du métal. Comme tu l'as surement remarqué les galets sont rectifiés pour passer une plus forte epaisseur.
J'ignore combien se vendent les machines que tu as montré mais çà vaut sûrement plus le coup pour moi de trouver un vrai laminoir. En attendant je vais quand même faire le tour des scieries, on ne sait jamais il y a peut-être une vieille machine qui m'attend dans un coin.
DUPONT Mickael
Le réemploi, c'est du recyclage en filière courte :-D
J'ai des galets dont la cote d'usure maxi est atteinte pour le tensionnage, Je peux dépanner de quelques jeux si tu veux avoir des épaisseurs différentes. Je ne facture que le port.
On a vendu un tendeur à Tahiti il y a 10 ans. Faudrait passer voir s'ils en ont encore besoin :-D 8-) 8-)
hp=360
C'est vraiment très gentil de ta part, je te passe un mp pour plus de détails.
michel80
DUPONT Mickael a dit:
MD
michel80
BONJOUR
pouvez vous me dire a quoi sert le levier du cote droit sur le tendeur ( avec plusieurs indexations )
merci d avance michel
DUPONT Mickael
Il sert à dégauchir le galet supérieur par rapport au galet du bas.
Crdlt
MD
michel80
merci de ta reponse mais degauchir pour quoi
michel
67Phil
Dégauchir=modifier le parallélisme entre le galet du haut et celui du bas pour "rattraper" une lame qui est légèrement vrillée (en 8 quand regardée par le dessus).
Je possede une machine de ce genre mais les 2 galets sont plat...si quelqu'un en voit l'usage...mp...
67Phil
Ça pourrait faire un bon petit laminoir... mais pas pour un usage en scierie, d'origine cette machine a les galets bombés pour les lames de scie à ruban.
C'est mon pére qui avait essayé de redresser des lames avec mais ça marchait pas...
67Phil
Des lames de scierie ou des petites lames de menuiserie?
De toute façon c'est tout un art, il faut être formé pour faire cela.
D'ailleurs même certains scieurs et certains affûteurs ne maîtrisent pas le tensionnage des scies
maintenant il y a des manuels, mais si quelqu'un vous montre et vous explique ça simplifie les choses.
Sur le papier ça parait encore plus compliqué, alors que c'est relativement simple en réalité.
C'etait des lames de menuiserie, souvent des lames qui coupent du bois de chauffage lorsqu'on laisse tourner un rondin, la lame est déformée!
Sur ces lames de menuiserie, on applique pas de tension interne?
Merci pour le document, j'ai maintenant compris ce que veux dire tensionner une lame.
67Phil
Non sur ces lames on ne refait pas la tension interne.
Par contre on peut se servir du tendeur pour dresser le dos.
Quand un rondin tourne le dos est creusé a cet endroit donc on peut laminer le dos pour le redresser.
Même avec les galets plats cela marche peut-être.
En plus avec le travail le dos va se creuser uniformément et un petit coup de tendeur sur toute la longueur au dos rattrape cela.
Ok,merci de partager tes connaissances.
Et les grosses lames de circulaire? Je viens d'en refaire une de 650mm, j'ai recreusé les dents, donné de la voie, affutage sur machine vollmer, faut il donner une tension? Je ne peux pas essayer cette lame , j'ai pas le banc de scie. Je me pose egalement la question des angles...
67Phil
C'est plus courant de tensionner un ruban qu'une circulaire, il faut déjà qu'elle ai travaillé bien désaffutée pour avoir souffert.
Par contre ce que tu peux vérifier et refaire assez facilement c'est le planage.
Attention, on plane sur du bois et on tensionne sur un tas en métal!
  • circulaires.pdf
    4 Mo · Affichages: 86
bricoleur13
ibo89
Max67230
Max67230
FTX
gwengwen09
coredump
coredump
vincele
SCHERY
SCHERY
SCHERY
merou
desmo-phil
fertun
fertun
