téflon en feuilles fines
perou
Ils vendent au détail aux particuliers? comment fait on pour commander? ce n'est pas un site marchand.
moissan
non on ne peut pas commander par internet ... c'est encore a l'ancienne mode , on telephone et on commande comme il y a 20 ans
il ne faut pas se limiter aux site ou l'on commande par internet , ce n'est pas forcement les moins cher
rebarbe
Message supprimé à la demande du fournisseur.
phil135
légèrement hors sujet: quelqu'un sait-il comment déposer du teflon sur l'alu comme utilisé sur les poeles tefal ou autre vaisselle anti-adhésive ?
erolhc
Guest
Ca se dépose au pistolet comme n'importe quelle peinture
Application d'une à 3 couches (produits différents pas 3 couches du même), mouillé sur mouillé, selon le non-stick désiré et la résistance à l'abrasion
Support légèrement sablé puis dérochage léger
Fournisseurs : Whiteford, Weilburger + d'autres que je ne connais pas/plus
phil135
et .... ça serait jouable en amateur ?
ou c'est trop difficile / cher / toxique ?
erolhc
Guest
Pas plus de difficultés qu'une peinture carrosserie
Par contre ce n'est pas donné tout au moins au niveau industriel : le produit est cher puis le fait de passer plusieurs couches + le sablage + éventuellement l'usinage postérieur pour avoir des bords nets (poelle par exemple)
Mais c'est jouable en amateur il n'y a pas de raison contre.
Privilégier un pistolet HVLP pour réduire les pertes à l'application.
Pas plus toxique qu'une autre peinture solvantée
La principale difficulté ca va être de trouver le/les produits pour un amateur
Edit : J'ai oublié comme fournisseur : DuPont évidement.
En difficulté il me semble me souvenir que le respect des épaisseurs est assez important
moissan
le viton , c'est un caoutchouc a haute resistance chimique , assez proche de la resistance chimique du teflon mais bien souple comme du caoutchouc
patduf33
patduf33
phil 21
phil 21
Yhssan
wahidti
coredump
coredump
SCHERY
