TDS-Team 2014
  • Auteur de la discussion TDS-Team
TDS-Team
Avant de dévoiler nos robots pour 2014, nous avons besoin de votre aide.
Nous travaillons actuellement sur la mise en route de notre cnc. Elle fonctionne désormais.
En revanche on recherche qu elle broche mettre dessus.
On a regarder pour des moteurs de défonceuse, avez vous des idées ou bon plans ?
Merci d avance
MrDUS31
Salut TDS,
Aaaahn elle commence enfin à bouger cette machine :smt023
Bientôt vous ne pourrez plus vous en passer :wink:
Des broches, il y en a pour tous les budgets... simplement évite la Dremel, les roulements ne sont pas suffisant pour faire du fraisage.
Un bon rapport qualité/prix : la défonceuse Kress
L'inconvénient est que les pinces Kress sont chères :sad:
La gamme au dessus il y a ça : Broche HF refroidie par air
Sur ma CNC j'ai mis une broche à refroidissement liquide : Broche HF à refroidissement liquide
L'avantage étant que c'est moins bruyant que la précédente, mais il faut rajouter le prix du watercooling (et le boulot en plus).
Mr DUS
joce
Nous avons cette broche
StreamFile.lynkx
Elle convient parfaitement pour l'usinage des plastiques bois et me de l'alu. Elle tourne depuis au moins 5 ans et pas de soucis a ce niveau la.
Goo
Je possède également une broche comme Mr Dus en 2000w, côté puissance il n'y a rien a redire.
Pour le watercooling, une petite pompe pour les cascade d'aquarium suffit amplement. Cependant il faut faire attention au fixation, le week-end dernier j'ai vidé plus d'1l de liquide de refroidissement sur mon carrelage à cause d'un tuyau mal fixé ... ^^
Du coup, cette année entre les cnc et les imprimante 3D, il risque d'avoir de très beaux robots :).
TDS-Team
C est la revolution a la TDS-Team car en parrallele de la CNC, on a l'imprimante 3D qui montre le bout de son nez.
Bon on a un petit soucis sur l'axe Z, mais l'avantage c est que le concepteur habite a 30 mn de chez nous, donc on va regler ca rapidement.
Je pense que pour l instant on va opter pour une broche de type kress, on va usiner des trucs plutot tendre donc ca devrait le faire
TDS-Team
Un autre truc qui nous interesse est ce que vous vous etes tenter dans le gravage de pcb avec vos cnc ?
PsyKo
Oui, je fais de la gravure de PCB avec ma CNC qui utilise également une broche Kress. Aucun soucis. J'utilise Eagle avec le plugin pcb-gcode
https://www.usinages.com/threads/cn-shapeoko.55338/?hilit=shapeoko
PS : je suis étonné du prix très bas de la broche + inverter : http://www.ebay.fr/itm/1-5KW-WATER-COOLED-MILLING-AND-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-WITH-INVERTER-DRIVE-VFD-q3-/390373902949?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item5ae4190a65
Une idée du poids de l'engin ?
Amusez vous bien :)
MrDUS31
Pour les PCB, ma CNC pourrait le faire (mon logiciel de FAO inclus un module pour graver à partir d'un Gerber), mais on trouve que la qualité n'est pas suffisante pour nos cartes.
Pour un coût raisonnable on peut avoir du (bon) double face, trous métallisés, vernis épargne, sérigraphié... et testé !
Mr DUS
P.S. à la louche, je dirais 4kg pour une broche 1,5kw.
MrDUS31
Salut TDS,
Je pense que ce n'est pas une super idée...
J'avais regarder pour adapter ma défonceuse B&D sur ma première CNC. Le problème est qu'il n'y a pas un moteur cylindrique dedans : c'est le corps en plastoque qui porte les roulements et les balais. Du coup, ce n'est pas très rigide et ce n'est pas facile à fixer :|
Mr DUS
Goo
TDS-Team a dit:
Est-ce possible d'avoir plus de précision ? Cela pourrait nous intéresser d'avoir des contacts expérimentés en cas de souci sur la notre :).
Merci d'avance,
TDS-Team
Comme vous avez été sympa, je vous post le design de nos robots 2014
Gros Robot : Butters
Petit Robot : Fly
Camille.B
Joli robots, ils ont l'air complets !
Dans le GR , vous allez mettre des "poiles" dans le trou de l'arbre pour empêcher les bouchons de tomber ? :drinkers:
Le petit servo pour contraindre l’orientation du feux c'est bien pensé :wink:
Camille
TDS-Team
Un petit plaisir ...
looplyla
je suis content pour vous en tout cas car vous pourrez rapidement prendre en main et faire fonctionner votre CNC du coup
TDS-Team
Lien modifié, merci de l'info
Oui j espere qu on pourra vite se servir de la cnc
Cependant on avai racheter une electronique d'occase, et on se rend compte de ces limites.
On pense passer sur une arduino, avec GRBL et des drivers de moteurs pas a pas
Goo
Pour le contrôle de la CNC, il existe de bonne carte sur ebay souvent des modèles de remplacement pour les CNC chinoises, sinon un modèle très réputé est le gecko mais son prix est assez élevé malheureusement.
Concernant mach3, la licence est effectivement très cher, alors que linuxCNC est gratuit, aussi performant et en plus l'UI est plus agréable. (Sans parler de la nécessité de windows et d'une nouvelle licence pour un pc dédié...)
TDS-Team
1 ere fonte de plastique ...
MrDUS31
Ton lien ne s'affiche pas correctement car il est en HTTPS :wink:
TDS-Team
Heu ...
Pas pris de photo ...
Vendredi soir on avait un prb de glissement, en fait on comprenais pas pourquoi d un coup l imprimante se decallait en X.
On a regarder un peu la poulie et sa fixation sur le moteur, et on a y vite compris pourquoi elle se decallait
Du coups on a percer l arbre et boulonner a travers : sa bougera plus
Par contre Dimanche on a voulu reregler le plateau mais on doit etre un peu bas et donc les premieres couches ne s imprime pas ...
Probléme en cours de resolution.
On va aussi proceder a un graissage de l imprimante
TDS-Team
Le Fly nouveau est arrivé !!!
Le week end dernier a été productif ... surtout niveau meca
On a pu faire des test du lanceur de balle ... ca marche pas comme on le prevoyait
Du coups nous avons fait pas mal de test et on a donc concu un lanceur pour les balle et un lanceur pour les filets :
Lanceur de filet :
Lanceur de balle :
Vue de fly New Version :
Donc après avoir re-concu tout cela nous avons démarrer les découpes de Fly (environ 50 %) mais on aimerait en découper a laCNC afin que ce soit plus propre.
On a aussi retravailler sur l'imprimante 3D et désormais elle fonctionne ...
romain_cvra
Joli boulot! Sa bosse dure!
Je me réjoui de voir tes canons en action!
C'est quoi comme imprimante 3D?
epine43
caramel
Tristan l'apprenti
charpi
charpi
charpi
Bob Le technicien
Q
phil21
phil21
Florent07
Florent07
eric356
Mcar
TDS-Team
K-lean (Oleg) (Ensim)
