Nico91
Bon, voilà, depuis le temps que je voulais le faire, je vais me bricoler une petite taraudeuse.
Mon but est d'avoir un petit banc pour y poser ma pièce et d'avoir un bras articulé couvrant le plan de travail en toute position avec une broche à son extrémité tournant doucement dans un sens et dans l'autre pour pouvoir faire des petits taraudage. M6 maxi, pour du plus gros je fais à l'ancienne avec un tourne à gauche.
La contrainte est de n'utiliser que de la récup !!! je n'achète rien pour tout réaliser.
Pour le socle, c'est du tube carré de 35 avec une plaque acier de 2mm d'épais.
Les deux bras verticaux avec les deux guidages, c'est de la récup d'une ancienne table à dessin. Je pourrais régler ainsi le contre poids pour avoir un poids nul de broche
Le moteur broche est un moteur 24V avec réducteur d'une ancienne grosse imprimante laser.
Le mandrin en bout de broche trainait dans l'atelier a se faire ch**r à cent sous de l'heure.
Le ressort de pression fabriqué sur le tour avec un bout de corde à piano diam 2mm récupéré dans une ancienne structure d'un vieux sommier
le reste de la féraille c'est de la récup de ci de là.
Je vous ferais plus tard la suite de photos des pièces déjà réalisés
Vue ne coupe de la broche avec son système de réglage de couple par friction sur portée conique réglable
Vue d'ensemble de la machine.
