Tailler du M6x0.75...
  • Auteur de la discussion mekratrig
mekratrig
Salut à tous,
M'étant lancé dans du décolletage avec mon tour Einhell MTB 3000, j'ai été confronté à 2 problèmes :
Le jeu de pignon. Le panneau latéral est des plus sommaires et la notice est encore plus pauvre...
Heureusement, il y a la "littérature Web en anglais" pour compenser le manque absolu en français.
Par chance j'ai trouvé un programme écrit par un canadien qui permet de calculer le jeu de pignons nécessaires.
J'ai mis en place un jeu 40 - 0 - 80 (0 représentant n'importe quel pignon) qui effet permet effectivement de tailler du 0.75 avec une vis mère de 1.5.
Mon autre problème est l'outil de taille. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que me fabriquer un outil avec un morceau de barre à tronçonner...
Ceci m'amène à 3 questions :
1ère question : Quels sont vos commentaires sur mon outil ?
2ème question : trouve t'on des plaquettes ( et porte plaquette) permettant de tailler du M6x0.75 en externe ?
3ème question : à part le taraud, existe t'il des outils permettant de tailler du M6x0.75 en interne ?
Merci pour votre aide et bien cordialement
brise-copeaux
mekratrig a dit:
mekratrig a dit:
Salut mekratrig, ce n'est pas mal, moi j'aurais fais juste les angles de 30° sans amincir la lame et fait une petite cuillère, tout dépent de la matière que tu usines.
mekratrig a dit:
Oui en principe toutes les grandes marques de plaquettes et de portes outils le font.
mekratrig a dit:
Oui je te mets un lien:
http://www.vargus.com/download/files/Mi ... French.pdf
mekratrig
liaudet a dit:
Toutd'abord merci pour tes réponses.
Non je n'ai pas aminci la lame, elle était d'origine déjà meulée en lame fine à tronçonner. Je n'ai fait que la mise en angle un peu au pif en vérifiant l'ajustage dans un filet existant et à la loupe d'horloger !
Ouh ! là, tu m'envoies jouer dans la cour des grands.
Mais c'est effectivement très intéressant.
Je me suis amusé sur le site en anglais, puis en français et enfin le suisse.
Le site en français est un peu merdouilleux et la demande de téléchargement plante. Si tu veux des renseignements, ils te renvoient sur une adresse e-mail de commercial !
Le site suisse (comme toujours) est propre et très fonctionnel. Tous les renseignements sont là sans t'envoyer vers un commercial et ils donnent même une liste de prix !
Encore une fois merci.
pierrotastro
Bonsoir à tous :-D
S'il te plait mekratrig, est il possible d'avoir l'adresse ou tu as chargé le petit programme pour calculer les pignons à utiliser pour faire les filetages.
On m'a donné un ancien tour avec tout le jeu de pignon mais, je n'ai pas de notice pour les utiliser. Bon, j'ai déjà calculé les pas les plus courants mais, j'aimerai bien en avoir plus.
Amicalement
Pierrot
noirvodka
Je viens d'aller voir sur le site, mais je n'arrive pas à executer le programme j'ai un message d'erreur.
As tu eu le même probleme ?
noirvodka
hello
comme j'ai le meme tour que toi , j'ai aussi se programme , il est bien , mais parfois il "deconne" mais rien de grave ^^
pour l'outil tant que l'angle est de 60° et bien centrer , pas de probleme
pour ton petit diametre fait de tres petite passe sinon ça va plier , tu doit mettre le chariot superieur a 30° et faire la passe avec se chariot et pas le transversal !!!
toujours degager la lame avant de revenir en arriere ( trop de jeu dans les pignon ! ) (tu degage la lame avec le transversal ! , puis une fois revenus au depart tu le remet pile au bon endroit et tu reprend une passe avec l'autre chariot :wink: )
attention , prend de petite passe , car le moteur n'est pas tres puissant :(
pense a faire un degagement en fin de filetage sous risque de coinçer et casser l'outil !
les plaquette a fileter existe de toute sorte :wink:
Bigball
les petits outils proposés par vargus ou autres sont en carbure, si je ne me trompe pas, fragile ! surtout quand on travaille en aveugle, sans trop de place pour dégager l'outil.
Peut-etre un petit conseil, rentre ta lame le plus possible pour gagner en rigidité, sinon, ça doit le faire !!
et l'avantage de ton outil, c'est que tu peux faire # pas !
mekratrig
noirvodka a dit:
Oui, il faut "manuellement" mettre le répertoire GEARSVB6 en C: et rajouter la .dll manquante (VB5DB.DLL) que l'on trouve facilement à télécharger.
mekratrig
Doctor_itchy a dit:
Je travaille dans du bronze ou du laiton, donc pas quelque chose de très dur, mais merci pour l'astuce de travailler avec le chariot supérieur et non le tranversal.
punchy
vax a dit:
A moins que le but soit de fileter au tour pour exercice...
Je suis assez d’accord.
Et ton outil me parait bien long, tu aurez pu le tailler beaucoup plus court !
:wink:
mekratrig
vax a dit:
C'est sympa de refiler un lien pour une vente terminée il y a 2 mois :roll:
En fait, c'est tout à fait ça. Puisque je n'avais pas filière et taraud sous la main, je me suis dit : c'est le moment de découvrir le filetage au tour et d'en apprendre toutes les astuces.
Quant à l'outil, j'ai fait avec ce qui trainait dans mes tiroirs... et c'est aussi la raison pour laquelle je posais une question sur les outils plus "catholiques" nécessaires à ce travail.
Dans quelques jours, je vais en vacances en France et je vais me lancer dans le même exercice avec un Emco Compac 5 CNC... il va y avoir du G33 et du G78 !
pierrotastro
Bonjour à tous :)
Merci à mekratrig pour le petit logiciel qui permet de calculer les réductions d'engrenages. Je l'ai chargé et ouvert sans problème (enfin presque!!)
Voila: ma vis mère est en 250 et je n'arrive pas à changer le 150 du programme. :oops:
-Vous avez une idée?
Merci d'avance
Pierrot
pierrotastro
C'est encore moi!! :oops:
Oup!! je suis désolé, je n'avais pas vu la dernière version qui est un peu plus bas.
Je viens de la charger et ça marche bien!!. J'ai trouvé pour modifier le pas de la vis mère
Amicalement
Pierrot
pierrotastro
Bon, finalement j'ai encore un petit problème avec le logiciel GEARS VB6 :oops: . J'ai fait les calculs pour le pas Impérial sans problème mais, je n'arrive pas à le faire pour le pas Métrique. Je ne sais pas si je fais une erreur en entrant les données (point, virgule ou autre)
Si vous avez une idée, elle est là bien-venue
Amicalement
Pierrot
mekratrig
pierrotastro a dit:
Amicalement
Pierrot
Il faut bien sûr modifier / remplir la ligne "engrenages disponibles" avec ceux que l'on possède...
le truc du petit chariot incliener a 30° c'est que de cette façon seul la pointe et un coter de l'outil va "couper" donc effort de coupe bcp plus faible :wink:
pour l'utilisation de taraud oui , c'est vrais que pour de petit diametre c'est plus façile , mais forer nikel dans l'axe avec un mtb3000 c'est pas evident , le miens a du jeu dans la poupee mobile , pas moyen de faire un truc super clean , bref je l'utilise pour degrossire un trou et je fini avec un outil adaper au travail sur le porte outil et je chariote ^^
vax
mekratrig a dit:
... Le but était juste de montrer l'existance de telles filière... Au cas ou...
fred250
Doctor_itchy a dit:
je comprend pas bien comment on peut obtenir un profil de filet correct comme ça , il faut un outils particulier , non ? car si on utilise un outils avec le profil complet du filet on vas modifié la pente du filet qui va avoir 30° de plus que la normale :7hus5: j'arrive pas a trouvé la combine
mais non lol
le but de la manip est d'usiner le filet comme un cone , si tu regarde sur les boite de plaquette ou la façon de fileter , il donne un angle pour le chariot superieur pour justement prendre les passe sur un seul champ de l'outils !
bien sure il faut regler ça correctement sinon l'angle sera modifier :wink:
tu peu faire sans mais alors il faut une machine plus rigide ou prendre de tres fine passe !!!
harmful
tooof
tooof
cancer49
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
lumberjack
lumberjack
toulousain
boumboauto
David19851985
p7m13
fred 69
Castor24
Castor24
