Taillage d'engrenage par génération avec fraiseuse classique
  • Auteur de la discussion Gallipallo
laurentl38
@Gaston, si tu venais à mettre au point ou à translater ce qu'à pu faire Andy pour le taillage d'engrenage via une Beaglebone, je serais plus que super intéressé par ces travaux !!!
Cela fait un moment que je tourne et retourne autour de cette solution. Mais par manque de temps et d'autre projet plus important, ça n'arrive pas à émerger ...
Mais je pense, que je ne serais pas le seul ...
Laurent.
Elvin
Très intéressant tout ça ...
Ne m'en voulez pas si je raconte une bêtise : Ne serait-il pas possible de monter le pignon à tailler sur un axe ou sur roulement, de façon à ce que ce soit la fraise qui l'entraine, en même temps qu'elle taille progressivement les dents ?
moissan
monter la roue a tailler libre en rotation et laisser la fraise entrainer , il y en a qui le font en utilisant un taraud comme fraise : ça marche pour faire une roue creuse pour vis sans fin , mais ça a un gros defaut : on ne maitrise pas le nombre de dent : ça fait plus de dent que le calcul theorique , parce que ça fait le nombre de dent calculé sur le diametre de tête et non sur le diametre primitif : ça fait donc un profil different du profil normal
on dit toujours que le taillage par generation est plus precis que le taillage dent par dent , mais on oublie de dire pourquoi : je ne pense pas que ça soit vrai dans tous les cas : je pense que c'est vrai quand c'est fait sur une machine a tailler qui est optimisé pour tailler des engrenage , et que c'est plutôt la qualité de la machine qui fait la difference ... j'ai peur qu'un taillage par generation sur fraiseuse ne fasse pas mieux que le taillage dent par dent avec la même fraiseuse et le même diviseur
lusi
Pour le premier avril c'est comprehensible.
Pour le reste de l'année c'est .......
ingenieu59
Dans un sens, tu as sans doute raison . Mais, j' ai vu sur youtube des vidéos de taillage par génération , avec une lyre où les engrenages avaient des dents en moins .
pignons low cost .
bump01
[QUOTE="moissan, post: 1137352, member: 17463
on dit toujours que le taillage par generation est plus precis que le taillage dent par dent , mais on oublie de dire pourquoi : je ne pense pas que ça soit vrai dans tous les cas : je pense que c'est vrai quand c'est fait sur une machine a tailler qui est optimisé pour tailler des engrenage , et que c'est plutôt la qualité de la machine qui fait la difference ... j'ai peur qu'un taillage par generation sur fraiseuse ne fasse pas mieux que le taillage dent par dent avec la même fraiseuse et le même diviseur[/QUOTE]
Le taillage par génération avec fraise mère est le plus rapide la machine à tailler est optimisée pour ça dans sa conception .
Qualité : de la géométrie , de la chaine cinématique , et des organes de reprise de pièces très performants.
le taillage par generation sur fraiseuse ne fait pas mieux que le taillage dent par dent avec la même fraiseuse et le même diviseur
Il faut fabriquer beaucoup d'engrenages pour rentabiliser une tailleuse par génération
Pour des usages la qualité obtenue par génération est suffisante mais pour d'autres il faut faire un rasage de la denture ou une rectification ( plus cher )
Les machines outils ont des engrenages parfaits ce qui en explique le prix en rénovation. ( immobilisation d'une fraiseuse qui pourrait pendant ce temps usiner beaucoup d'autres pièces plus rentables à la vente + temps de préparation , calculs avec erreurs ........).
A bientôt
gaston48
Le taillage dent par dent, c'est valable pour du dépannage, car le profil est approximé. Le premier objectif d'une
méthode d'usinage par génération est d'obtenir une développante idéale en fonction du nombre de dent.
(sans compter la liberté du déport,), tout ça avec une seule fraise ou outil .
La douceur et le silence d'engrenement entre les 2 méthodes est incomparable
aurelio
Bonjour.
Comment centrer une fraise mère par rapport a la pièce sur une tailleuse par génération ,y a t'il un outillage ? ou a l’œil, si oui auriez vous une photo ou un schéma de l'outillage
D'avance merci
Aurelio
gaston48
Il n'y a pas de centrage à proprement parlé, il faut qu'elle dépasse de chaque coté de la
corde de la pièce.
En revanche, il faut bien l'orienter en fonction de son pas d'hélice. La valeur est gravée
sur la fraise pour une denture à tailler droite.
bump01
Bonjour.
D'avance merci
Aurelio
Si c'est du taillage droit il faut juste que la partie active dépasse de chaque côté .
Si c'est du taillage en hélicoïdal c'est en fonction de la valeur de l'angle d'hélice , plus celle ci est grande plus la partie active de la fraise mère augmente .
Il faut un volant d'inertie pour accompagner les mouvements de coupe discontinus .
A bientôt
DIY_addict
Je pensais réaliser des pignons sur mon aciera F5 à l'aide d'une fraise-mère mais je me rends compte qu'il faut incliner la coulisse de la table. Sur cette machine, ce n'est pas possible.
Dommage...
Je vais donc m'orienter sur des fraises module.
gaston48
Si tu travailles avec ta broche horizontale oui, mais tu peux utiliser ta broche verticale
c'est une tête semi-universelle donc inclinable.
Tu en as l'illustration avec la FP1 ici #48
fred 69
Crazy
Crazy
Crazy
lumberjack
lumberjack
lumberjack
lolo
lolo
harmful
Jope004
Jope004
Jope004
ahmadi
